Старый 27.11.2011, 08:03   #1
dka
Аватар для dka
Онлайн: dka вне форума
Был(а): 27 мар 2016 23:03
Автомобиль: VW Jetta 2014, 1,6,
По умолчанию Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Уважаемые форумчане. Имею авто Tagaz Road Partner. Собираюсь брать к нему зимнюю резину. Родной размер всесезонок с завода 235/70 R16. На зиму хочу брать шипованную 225/75 R16. Вопрос такой: Если я в будущем возьму Duster который мне нравится, подойдёт-ли зимняя резина от Partner, чтобы ни где не задевала и не создаст ли она повышенные нагрузки на ступичные подшипники? Заранее спасибо за ответы.
Размеры, которые устанавливаются без доработок.
1. Отчет Sdiaff об установке резины Michelin LATITUDE ALPIN 225/70 R16 103T на Renault Duster
2. ОД Петровский на тесте юзали гудрича 225/70 R 16 (фото)
3. Отчет SerGa об установке резины BFG AT 215/70/16
4. Отчет ForestMan об установке резины Йоку Геолэндер 215/70 R16
5. Отчет Xazergus об установке резины 225/60 R18
6. Отчет и Отчет 2 Homohomini об установке резины 255/55 R16 Kumho Ecsta STX KL12
Размеры, которые устанавливаются c доработками.
1. Отчёт и Отчёт 2 atom1982 об установке резины 235/75 R15 Kumho Road Venture M/T KL71 Диски R15
Последний раз редактировалось atom1982; 13.03.2016 в 12:31. Причина: Переименовал тему и внёс ясность по размерам в шапке. - добавил ссылку на диски R15
Старый 03.06.2021, 16:14   #1641
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 10 мая 2025 06:50
По умолчанию Re: Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
И зачем эта головная боль из-за лишнего сантиметра? Впрочем она не моя.
Старый 03.06.2021, 17:14   #1642
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 11 мая 2025 09:15
Уже обсуждалось и не раз! Стравите колесо до размера запаски и неспеша доберётесь до сервиса.
Уточню ,что тока на той оси куда поставили запаску , в идеале поставить на заднюю ось если пробили переднее , отключив полный привод .
Для меня более критично я еще отключить должен ESP и ехать не выше 40 км/ч т.к. вожу докатку от мазды3 (54 см диаметр),чисто доехать до шиномонтажа в случае чего если ремкомплект не спасет...
Старый 03.06.2021, 23:56   #1643
Был(а): 10 мая 2025 18:39
Вопрос тем, кто перешел на другой размер шин. Запаску в багажнике оставили штатной размерности 215/65 16, или тоже переобули на новый размер? К примеру, если стоят колеса 215/70 16, и поставить штатную запаску на континентале, будет заметен крен у автомобиля, и как это скажется на управляемости?
приспущенное колесо до 1атм наверное даст туже разницу в диаметре, а может и больше.
Из неприятного, диффиренциал на этой оси будет работать все время...
Старый 01.08.2021, 20:41   #1644
Mihail Zenkov
Аватар для Mihail Zenkov
Онлайн: Mihail Zenkov вне форума
Был(а): 08 апр 2025 16:10
Поставил на дастер Maxxis Razr AT 265/75R16 (31.5") - пока впечатления в целом положительные )
Кому интересно, подробнее можно почитать в бортжурнале: https://www.drive2.ru/r/renault/dust...1668531955455/
Последний раз редактировалось Mihail Zenkov; 02.08.2021 в 00:29.
Старый 01.08.2021, 22:53   #1645
Serkap
Аватар для Serkap
Онлайн: Serkap вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Сообщение от Mihail Zenkov Посмотреть сообщение
Кому интересно, подробнее можно почить в бортжурнале: https://www.drive2.ru/r/renault/dust...1668531955455/
Имел до этого Л200 (или она меня ) и поставил похожие колеса - сильно пожалел потом: на асфальте они никакие, очень шумные и тяжёлые, расход вырос примерно на литр, динамика разгона, а главное торможения сильно пострадали, ну и ступицы стали просто расходниками, в общем если машина используется кроме говен где-то ещё, то сильно не рекомендую, имхо конечно.
Старый 02.08.2021, 00:27   #1646
Mihail Zenkov
Serkap, диски с заводским вылетом были? На каком давлении катались?
Это новая серия у Maxxis - по шуму (если накачаны) не особо отличаются от Nokian Rotiiva AT Plus и ContiCrossContact LX. Вот если немного стравить - появляется гул, особенно с 40 до 60 км/ч. Но не сказать что прям критичный - максимум +6dB, но точно не мерил )
Maxxis уверяют что очень усердно боролись с шумом на этих шинах.
Тормоза - да, чуть сильнее педаль давлю. Но пока не пробовал резко со всей дури тормозить. Разгон не шибко пострадал. Пока больше всего не нравится, то что минимальная скорость возросла - не критично, но все же.
Старый 02.08.2021, 12:11   #1647
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 08 мая 2025 22:36
Уже прочитал
Держи мой комментарий -На родных Дастеровских колёсах 215/65/16 проехал всего 300км. летом в 2012м.
Поставил от Инфинити, 225/55/18 Ширина диска J8 до зимы 2012, после стояли продолжительное время 235/55/18 плюс проставки колесные 35 на гайках Ниссан-Инфинити.
Давление в шинах постоянно 1,7-1.8 бар.
Был ещё на замену зимний вариант 235/60/16 Ширина диска J7, от них полностью отказался, так как перевесил вариант в лучшею сторону 255/55/18.
И теперь года 2 на 255/55/18, добился того, что такие колёса вращаются легко! По ощущениям, как-будто их крутит пятилитровый мотор.
Валы в коробке моего Дастера от дизеля!
Передняя и задняя блокировки, на бездоре колеса полностью забиваются снегом или глиной и т.д. смотря какой сезон и бездорожье.
Сами диски от Инфинити тоже тежелые, пробег уже перевалил за 180тыс. пошёл десятый год владения.
Лифтована на 35мм лет пять назад, просела на 20, все остальное в подвеске живое.
Сцепление, привода все живы.
Видосы конечно есть с клубными встречами и не только.
---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее написано было в 12:00 ----------
Сообщение от Serkap Посмотреть сообщение
Свой Дастер использую везде, с 2012го сейчас многое в сеть просто не выкладываю.
Использую в где хочу и как хочу!
Важен подход, а главное результат!
Последний раз редактировалось Regas; 02.08.2021 в 13:06.
Старый 02.08.2021, 12:18   #1648
matun
Аватар для matun
Онлайн: matun вне форума
Был(а): 09 июн 2023 15:38
Автомобиль: 2.0 4х4
Спасибо за информацию. "Хотелось бы конкретики" КАК поставили? Ведь просто снять-поставить не получается.
Старый 02.08.2021, 12:45   #1649
Mihail Zenkov
matun, тема большая, много интересных и по-своему уникальных знаний из теории и практики. По мере возможности буду продолжать писать, в том числе и про как повторить (там много, но самые засадные моменты постараюсь разобрать) и что бы я сделал иначе, после прохождения всего пути.
Старый 05.09.2021, 01:31   #1650
Mihail Zenkov
Написал пост о понадобившихся доработках для установки 265/75R16: https://www.drive2.ru/l/597839932345561169
В предыдущих постах подробно разбирал влияния веса колеса и давления в шине - возможно кому-то будет интересно.
Старый 09.09.2021, 20:05   #1651
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Онлайн: Arbuzik вне форума
Был(а): 08 мая 2025 14:24
Сообщение от Volk Посмотреть сообщение
стравливать надо до 0,8
это для чего? для грязи чтоли? я до 0,8-0,9 травлюсь чтобы мягче было по грунтовым деревенским дорогам ехать (гребенка и т.д.) скорость ну 60-70 , а для грязи хорошей 0,5 или ниже смотря какие шины.
---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее написано было в 19:38 ----------
поставил лайк! сейчас начну читать спасибо! я сам конечно ребра пилил гнул для 29,3", но интересно будет почитать как ты впихнул 31,5". Жаль что у нас основная проблема это не как впихнуть а то что привода на такое не рассчитаны. Например у меня МТ 29,3" с глубиной протектора 14мм, сзади блокка Иж-Техно, и я понимаю что есть риск порвать привода.
Старый 09.09.2021, 23:20   #1652
Mihail Zenkov
Пока про то как порвать привода написал только Akziz - если не ездить постоянно на lock и резко не поворачивать когда, полный привод включен - то все будет нормально вне зависимости от размера колес. Блокировка - да, добавляет шансов порвать в повороте.
Если пропустили, посмотрите его комментарии: https://www.drive2.ru/l/595074385723...age=1#comments
Старый 10.09.2021, 07:39   #1653
dmi9215
Аватар для dmi9215
Онлайн: dmi9215 вне форума
Был(а): 06 окт 2023 18:24
А я тестю посоветовал и он купил АТ-шную резину в размере 205-70-16, то есть нивовский размер. Исходил из того, что пятидверка не фига не легче дастера, диаметр колеса отличаться от стока не будет, по грунтовке лучше цеплять будет, по колее кидать перестанет. Короче одни плюсы... Себе тоже что ли взять
Старый 10.09.2021, 18:00   #1654
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от dmi9215 Посмотреть сообщение
Давно известно, что 215/70 R16 самый оптимальный размер на Дастер.
И клиренс чуть выше, и дороги ровнее, и по зыбким грунтам не тонет.
Старый 10.09.2021, 18:43   #1655
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
И ещё что немало важно - передачи на МКПП становятся длиннее и езда становится гораздо комфортнее.
Старый 13.09.2021, 18:50   #1656
matun
Аватар для matun
Автомобиль: 2.0 4х4
Короткая Нива тоже тяжелее Дастера, хотя и совсем немного. Сам был удивлён.
Старый 15.09.2021, 10:33   #1657
Kolyan559
Аватар для Kolyan559
Онлайн: Kolyan559 вне форума
Был(а): 06 мар 2022 17:37
Автомобиль: Duster II 1.5DCI
Всем привет. А есть у кого нибудь опыт или информация как ставятся 225/70R16 на дастер 2021? Задевают ли колеса за подкрылки?
Старый 17.09.2021, 06:43   #1658
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Сообщение от Kolyan559 Посмотреть сообщение
без обид? половины темы прот это написано, не поленитесь почитайте. У кого то пишут задевает, у кого то пишут не задевает. сомневаюсь что 2021 отличается в этом плане. вот тут ставят 225/75-16 RAZR MT (как у меня). Пилят подкрылок и загибают ребро жескости, по виду все как на предыдущем дастере.
Старый 20.09.2021, 17:48   #1659
Kolyan559
Без обид. Тут вся тема про дастеры 2012 и 2015, про новые нет ничего, вот и спрашиваю. Вроде не повторяюсь с предыдущими постами. По виду непонятно с размерами.
Старый 20.09.2021, 17:58   #1660
илдар73
Аватар для илдар73
Так машина ни сколько не изменилась ни по подвеске ни по геометрии кузова, без проблем 215/70 16" М/Т или А/Т остальное ,что больше пилить резать лифт ,да и то на 215/70 16" уже цепи лучше не одевать ...
Renault Duster в объективе! Moder ФОТО И ВИДЕО КЛУБА 83 14.06.2021 00:56
ФОТООТЧЕТ Установка ГБО на Duster 2.0 4х4 OMGAZ Бензин и др. виды топлива 240 04.03.2021 19:46
Renault Duster Vs Renault Kaptur (Captur) azovkub DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 1162 11.12.2020 09:44
Renault Colorale (Prairie, Pick-up, Savane...) предтеча Renault Duster espace DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 0 24.11.2014 15:06
Продам Продаю комплект штатной резины на стилизованных дисках. г.Москва эван Запчасти, расходники 1 06.01.2013 19:04
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
