Старый 25.05.2012, 09:35   #1
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Перед
Зад
atom1982:
Старый 10.06.2021, 09:32   #5801
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от PKLancer Посмотреть сообщение
.у и в процессе работы шток начинает двигаться внутри отбойника издавая громкие скрипящие звуки. Когда разобрал то на штоке остались следы от потёртости с резиной.фото
Проблема еще решается установкой обыкновенного червячного хомута на на отбойник сверху.
Старый 10.06.2021, 09:33   #5802
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Передняя стойка Монро. На штоке видны следы от трения с резиной.
ID:	133777   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.06.2021, 09:36   #5803
PKLancer
Аватар для PKLancer
Проблема еще решается установкой обыкновенного червячного хомута.
Не думаю что это решит проблему. Пыльник очень плотно сел на трубу стойки. Его прислало к ней. Если хомутом притянуть отбойник к штоку. То получится "насос". Скрипов может и не будет,но появятся другие звуки
Старый 10.06.2021, 09:44   #5804
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 22 июн 2025 09:56
Странно. У меня такой же комплект. Больше 20 т.км с момента замены, все норм. На днях еще раз осмотрюсь.
По мне, пыльник должен жестко сидеть на корпусе амортизатора (стойки) и скользить по штоку. Со штатными было как раз наоборот.
Старый 10.06.2021, 09:53   #5805
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
а отбойник не развалится при сжатии от этого? На сколько я понял, ход сжатия считается, как будто отбойника и нет вовсе(что может и не правда, но прожимается он знатно). Тогда уж внутренние выступы срезать на пыльнике(если они есть конкретно на этом), или какое-то пластиковое кольцо по размеру в пыльник засунуть Ну и изоленты намотать, как советовали выше, какой ремонт русского человека без неё
Старый 10.06.2021, 10:04   #5806
PKLancer
Аватар для PKLancer
По вашему получается что верхняя часть штока всегда открыта для воды и грязи. А значит коррозия неизбежна.
Старый 10.06.2021, 10:22   #5807
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
А в противном случае получается, что вода и грязь попадают снизу... Прям в область контакта штока и сальника. Я могу ошибаться, но коррозия штока в верхней части мало на что влияет. Ну разве что он отгниет и отломится? А в нижней части, где шток елозит по сальнику она гораздо более опасно. а оригинале, я когда менял колеса все время мне открывался вид на сальник, а теперь - нет.
Старый 10.06.2021, 11:08   #5808
PKLancer
Аватар для PKLancer
Если бы я знал что возникнет такой вопрос я бы сфотографировал пыльник изнутри. У него конструкция такова, что там остаётся минимальный зазор до трубы самой стойки. Этот зазор позволяет свободно передвигаться вверх и вниз. И препятствует проникновению грязи(на сколько это возможно). У неоригинального пыльника диаметр меньше как раз на столько что он просто прилип к трубе стойки и перестал двигаться.
Сегодня обсуждал эту проблему с коллегой. У него на Ситроене пыльник реализован иначе. Верх и низ пыльника жёстко крепится к штоку и к стойке соответственно. А для нормальной работы предусмотрено отверстие для выравнивания давления под гофрой пыльника.
Старый 10.06.2021, 11:10   #5809
Mihail Zenkov
Аватар для Mihail Zenkov
Онлайн: Mihail Zenkov вне форума
Был(а): 22 июн 2025 10:51
Оригинальный пыльник и амортизатор сделан так, что даже при полном вывешивании колеса шток остается закрыт: пыльник цепляется своим краем за край амортизатора и гармошка растягивается.
Старый 10.06.2021, 11:13   #5810
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Сообщение от Mihail Zenkov Посмотреть сообщение
Ну х.з. Получается, что у меня с завода стояли какие-то недооригинальные.... Я при зимнелетней замене колес видел шток и щупал сальник на предмет сколько там масла просачивается.
Старый 10.06.2021, 11:23   #5811
Mihail Zenkov
Попробуйте следующий раз посмотреть: у оригинала верх амортизатора ровный (ничего за трубу не выступает) и на него одевается пластиковый колпачок. Вот за него и должен цепляться край пыльника при полном вывешивании. Возможно амортизатор уже снимали, сорвали пыльник вместе с колпачком и просто накинули пыльник сверху или вообще забыли на место его поставить. А может он износился или гофра задубела и его срывает при вывешивании.
Старый 10.06.2021, 11:29   #5812
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Скорее второе было. Я когда их поменяли как-то отметил про себя, что оригинальные пыльники не резиновые, а деревянные. То, что его снимали и порвали, колпачок выкинули - не может быть. Я пока первый и единственный его (авто) владелец....
Старый 10.06.2021, 11:44   #5813
Mihail Zenkov
Когда менял пружины на пробеге 38тыс.км, выяснилось, что из одного заднего амортизатора полностью вышел газ(шток вообще не поднимается и был небольшой провал в работе, который пропал после прокачки), а из другого - где-то половина(шток поднимается очень вяло). Сами амортизаторы не текут. Грешу на морозы в -40. В принципе, на поведении машины это не отражается(или я просто привык).
И вот не знаю, что с этим делать. Стоит ли заморачиваться с заменой(и начинать копить деньги)?
Ещё видел способ ремонта, когда в корпусе сверлится отверстие и закачивается газ(даже припаивают сосок с золотником от камеры, а потом насосом как хочется накачивают), но стоит ли так кулибничать, если газ уже нашел себе лазейку?
Если не текут и есть время/желание - можно попробовать. Я переваривал чашку (нужно было поднять ее выше) - пришлось спустить давление (иначе хорошо не проварить) и припаять сосок. Понадобился строительный фен для прогрева места пайки и паяльник 100Вт. Сперва лудил с ортофосфорной кислотой, а потом сверлил. Закачивал 6 атм. Потом на сутки оставлял и проверял.
Старый 10.06.2021, 22:21   #5814
Неее..отбойник не развалится но скользит по штоку перестанет. будет держатся сверху. Можно еще на шток надеть разрезаный пополам пыльник от вазовского рулевого или заднего амортизатора ваз 2109 главное чтоб в нем были отверствия внизу куда бы уходил воздух при сжатии-разряжеии
Старый 11.06.2021, 10:06   #5815
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Если честно, со временем сейчас вообще беда А с учетом того, что провозишься почти целый день с непонятным результатом, буду думать дальше. Но всё равно спасибо, может созрею до этого.
Подскажи ещё(может решусь, как хотя бы с ремонтом в квартире закончу), сосок как расположен у тебя(фото было бы вообще хорошо)? И почему такое давление выбрано(я встречал упоминания про примерно 2атм)? Масло после просверливания отверстия из амортизатора в виде пены не полезло(про это тоже попадалось)? И масло ты сливал перед этими манипуляциями?
Старый 11.06.2021, 11:59   #5816
Mihail Zenkov
Под чашкой, вбок от колеса (смотрит примерно на бампер). Первый (как на фото) я просверлил слишком близко к чашке, лучше сверлить с отступом от чашки на 15-20мм - удобнее паять.
Обычно качают 4-6 атм, я закачал больше - хотел сделать по-жестче. Потом почитал - в наших амортизаторах давление слабо влияет на жесткость. Давление нужно для предотвращения вспенивания масла. Больше давление - меньше вспенивание при активной работе. Если закачать 4-5 атм, то шток двигается примерно с тем же усилием, как было в оригинале. Также нужно учитывать, что объем воздуха в амортизаторе небольшой и при отсоединении компрессора будут существенные потери - так что нужен некоторый запас.
Нет.
Нет. По шагам делал так:
1. Разобрал стойку - когда шток выдвинут, давление минимально.
2. Зачистил краску.
3. Залудил место пайки (30x30мм).
4. Начал сверлить, но не насквозь.
5. Зажал амортизатор отверстием вниз под углом примерно 20 градусов от горизонта - так и масло не вытекает и стружка вниз падает, а не внутрь амортизатора.
6. Просверлил насквозь.
Старый 11.06.2021, 13:16   #5817
чем толще шток тем меньше можно сделать первоначальное давление. При постановке на машину когда шток войдет в амортизатор на треть давление будет уже 6-8бар, а при полном сжатии 20-25бар.
Старый 16.06.2021, 11:36   #5818
Mihail Zenkov
Есть такое, но на наших амортизаторах не так сильно давление меняется - при 6 на полностью выдвинутом, было что-то около 12 при полностью сжатом.
Старый 16.06.2021, 12:00   #5819
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Mihail Zenkov, а подскажи ещё, пожалуйста, уровень масла до соска доходит или нет? В плане того, что можно ли золотник выкрутить и поменять в нём, или подкачать, когда он установлен на машине?
Старый 16.06.2021, 12:10   #5820
Mihail Zenkov
При выдвинутом штоке точно не доходит и очень сильно - как я говорил можно сильно наклонить (примерно 20 градусов от горизонта) амортизатор и ничего не льется.
Будет ли литься если стойка наполовину сжата - возможно, не пробовал. Думаю при необходимости можно поддомкратить колесо - стойка разожмется и точно все будет нормально.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
