07.06.2021, 10:19
#2221
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 34 мин. 47 сек.
Был(а): 17 июн 2025 21:56
Автомобиль: Duster 2.0 4wd МКП
Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
Хотя реношники снова заявляют, что в этот мотор допускается топливо АИ-92
Если не ошибаюсь, Рено теперь во все бенз. двигатели Дастера-2 допускает АИ-92.
И по поводу гарантийных ремонтов и возможных исков не переживает.
Возможно, инженеры Рено знают об этих двигателях что-то, чего не знаем мы?
Если про меня или кого-то из Вас скажут, что он фуфло, ну, зачем тогда жить? Верно?
07.06.2021, 10:43
#2222
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 35 сек.
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
Сообщение от Александр 47
Имея хороших адвокатов можно Всё что угодно .
07.06.2021, 12:05
#2223
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 4 д. 13 мин. 41 сек.
Сообщение от quq
Сергей159,
для справки, какой индекс стал у движка F4R 4xx?
410
10.06.2021, 18:19
#2224
Был(а): 23 июн 2025 21:08
410
Интересно, поменялась ка минимум компоновка и состав навесного, а индекс остался как у рестайла.
10.06.2021, 18:36
#2225
Был(а): 25 июн 2025 05:10
То же странным показался этот факт, но промолчал.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 11.06.2021 в 08:54.
10.06.2021, 22:21
#2226
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 42 мин. 2 сек.
Был(а): 31 авг 2021 09:27
Добрый вечер. Тему дочитал, как вижу никто ничего не смог найти. Вот проблема моя. 2012 год выпуска, пробег 112 т.км. (если не скрутили, я не первый хозяин), езжу на газу, и уже неделю ищу где и как. По сканеру 2 ошибки - пропуски 2 и 3 цилиндра. Замена местами свечей и катушек ничего не дали. На улице лето, что на холодную что на горячую при разгоне до 2,5 тыс. оборотов дерганье - достало. Поведение что на газу что на бензине одинаковое - следовательно форсунки умереть одновременно на одних и тех же цилиндрах при разном топливе ну это не реально. Исходя из того что катушки у нас параллельны, то есть или утечка тока или есть идеи еще?
11.06.2021, 03:07
#2227
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Я надеюсь при тестах вы не 2-3 местами меняли... Нужно проверять цепь от ЭБУ мотора которая идет на катушки 2,3 и ту что между этими катушками (хотя бы измерить сопротивление этих цепей). Посмотрите разъем катушек, возможна проблема с контактами там. Лучше бы конечно глянуть осликом на импульсы. Может быть и печальный случай - помирает ключ в самом ЭБУ мотора.
11.06.2021, 06:35
#2228
Сообщение от quq
Сообщение от Scorp 3
То же странным показался это факт, но промолчал.
Тут вопрос к производителю. Хотя и так всё понятно - двигатель поставляется без навесного оборудования. Но тогда непонятно в чем различие дорестайловского 400 от 410, ведь железо одинаковое.
Последний раз редактировалось Сергей159; 11.06.2021 в 08:14.
11.06.2021, 09:36
#2229
Сообщение от Assa
Для профилактики вчера почистил посадочное место всех пружин в катушках, трабл пока ушел, но надолго ли. Просто предстоит поездка на выходные 800 км, как то не хотелось бы попасть в дороге. С ЭБУ конечно это будет вообще попадалово, в деревне у нас никто к нему и не подойдет. Чем больше езжу на данном авто тем больше посещает мысль что все таки к чему приложены руки наших сборщиков тем больше эти авто похожи на наш автопром
16.06.2021, 09:10
#2230
может в F4R*410- 41?
16.06.2021, 09:16
#2231
Сообщение от quq
Такого индекса не существует. Артикул на новый ДВС (без навесного) такой же как у рестайла.
16.06.2021, 10:36
#2232
Да... и по Dialogys тоже самое, просто 410.
16.06.2021, 10:36
#2233
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 9 мин. 7 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:24
Вчера из спортивного интереса померил компрессию своего мотора с индексом F4R 410. По всем цилиндрам показания 14,2 bar. Пробег авто составляет 97тк. Из них порядка 70тк. на масле Лукойл люкс 5/30, 5/40 синт.
Отправлено с моего Redmi 8 через Tapatalk
17.06.2021, 07:15
#2234
Вы же сами выложили
прочитайте про поз.№1
Кстати на EMEX 100017528R = ДВИГАТЕЛЬ F4R*410-412
17.06.2021, 07:22
#2235
Сообщение от quq
Вы же сами выложили
Индекс двигателя указывается совсем в другом месте. Что такое 410-41 я не знаю.
17.06.2021, 07:29
#2236
На рестайл 2015 года с мкпп тоже самое: тот же артикул на двс без навесного и 410-41. Индекс так же 410. То есть ДВС полностью одинаковые.
PS: Если взять мой прошлый Дастер 2014 г, то там индекс двс 400 и артикул на новый двс без навесного идёт 8201219503 (МАРКИРОВКА: F4RA4B4).
F4R 400 совсем незначительно отличается от F4R 410: другие артикулы на некоторые болтики, шпильки, некоторые прокладки и ГБЦ (пустая) в сборе с клапанной крышкой имеет другой артикул почему-то, но механическая часть всего двс полностью та же самая.
28.06.2021, 21:33
#2237
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 6 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:34
Автомобиль: дастер
эпопея с троением продолжается, и сегодня вышла на новый уровень, машина дергается на ходу промежутке 2000-2500 оборотов, из выхлопной стреляет короткими очередями и завоняло сероводородом, сервисмены дружно пошли в отказ типа все заняты, вот сижу думаю если запахло сероводородом то скорее всего это катушка, т.е. не сгорает топливо, как это проверить?
29.06.2021, 08:08
#2238
Автомобиль: нет
Сообщение от verdas2
Это как вы зашли эти заняты а что других нет ? Ошибки джекичан присутствуют ?
29.06.2021, 08:50
#2239
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 10 ч. 59 мин. 21 сек.
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
Катушку проверить легко. Снимаешь сначало один провод идущий на свечу-заводишь. Если не заводится,значит норм,рабочая. Ставишь обратно. Снимаешь следующую. Если работает как работало до проверки..значит меняй енту катушку.
Тише едешь-меньше должен..
29.06.2021, 08:52
#2240
Автомобиль: нет
Сообщение от DKolua
Куда легче спалить мозги . Если только у вас не карбюратор .
Здесь присутствуют: 187 (пользователей: 0 , гостей: 187)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
