Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Юридический раздел > ДТП
Старый 10.03.2017, 22:11   #21
Был(а): 04 мая 2025 00:18
По умолчанию Re: Замена левого заднего крыла. Нужен совет
Сообщение от Kuzmich123 Посмотреть сообщение
И еще попутный вопрос: подскажите, как правильно принять элемент (в моем случае крыло и бампер) после покраски? Все что на ум приходит - осматривать на ярком солнце. А если его нет?
Лампы дневного света, ярки светодиодный фонарь. Под диодами иногда можно даже разглядеть на переходах слой грунта под краской.
Старый 11.03.2017, 17:09   #22
Цимус
Аватар для Цимус
Онлайн: Цимус вне форума
Был(а): 14 апр 2025 17:26
Как минимум смотрите чтобы подтеков не было . И не помешало бы кого из друзей , знакомых пригласить . Ну и , естественно , очень не торопиться при осмотре .
На улице попадание или не попадание по цвету и без солнца будет заметно . Только не надо стоять близко к машине .
Старый 12.03.2017, 19:33   #23
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Отойти не менее чем на 20-25 метров, и стоя под углом, примерно 45 градусов, идем влево -вправо (несколько шагов)....и у видите, что как бы изнутри идет "основной цвет....которых всего 3 -красный- зеленый- синий". Бывает красным прет, бывает синевит...зеленого еще не видел. Солнце обязательно- крашенное надо ставить на солнце.Это по качеству цвета покраски.
Впервые такой эффект мне мой маляр показал- долго меня двигал пока я не увидел.Эти цвета видно даже на серебристой
Чтобы это "запрятать"- красят в переход на соседний элемент
Шагрень- смотреть близко
Самый сложный цвет- бЭлый...их тридцать оттенков..Самые беспроблемные- темные цвета.Очень легко подбирается наш орех....попадание в цвет 100%
Старый 11.04.2017, 14:27   #24
Kuzmich123
Аватар для Kuzmich123
Онлайн: Kuzmich123 вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
Уважаемые, делюсь радостью! Отремонтировали мне машину. Визуально вообще не отличишь.
Старый 11.04.2017, 14:38   #25
vov-ka
Аватар для vov-ka
Так что делали в итоге?
Старый 11.04.2017, 16:37   #26
Kuzmich123
Рихтовали (собственно, как и советовали в этой ветке). Какой слой шпаклевки - пока не знаю, нет под рукой толщинометра, но по словам мастера, умудрились чуть отделаться минимальным.
Старый 11.04.2017, 17:39   #27
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
через пару месяцев оклей плёнкой и пролей внутренности антикором типа "растстоп" он на основе воска и пахнет вишнёвыми косточками
мне в похожей ситуации пришлось крыло менять,- заколебался, технологически когда детали сваривают на заводе то их видимо с наружи во внутрь собирают по этому меняя только внешнюю деталь на этом авто просто невозможно проварить стык крыла и порога так как на заводе... ну мне правда пришлось менять не только крыло (внешнюю деталь) но и усилитель (следующая за крылом железка)... пришлось делать дополнительные технологические отверстия... не уверен что в сервисе стали бы так заморачиваться
инь янь хрень
Старый 11.04.2017, 17:41   #28
archibalddias
в арасервисе добавляют в шпатлёвку металлические опилки и толщиномер врёт
инь янь хрень
Старый 01.02.2018, 14:11   #29
Серегй
Аватар для Серегй
Онлайн: Серегй вне форума
Был(а): 01 фев 2018 14:12
Замена у ОД, крыло пришло оцинкованное и обработанное, заменили по всем правилам, уложили везде герметик, варили контактной сваркой, с внешней стороны обработали антигравием, скрытые полости планирую сделать антикор для успокоения. Так что однозначно замена у профессионалов.
Старый 01.04.2018, 20:08   #30
Kuzmich123
[QUOTE=Серегй;992630]Замена у ОД, крыло пришло оцинкованное/QUOTE]
Какое крыло менялось? Если заднее, то как меняли? Резали по крыше или по окошку? Если по крыше, то еще и крышу перекрашивали?
Старый 01.04.2018, 21:33   #31
archibalddias
[QUOTE=Kuzmich123;1005486]
Сообщение от Серегй Посмотреть сообщение
Ты чё ещё не починился? ...
инь янь хрень
Старый 01.04.2018, 21:51   #32
Kuzmich123
[QUOTE=archibalddias;1005498]
Я? Через 10 дней год будет как починился. Это просто в этой ветке чуть выше один товарищ отписался, что он крыло менял, а не рихтовал, вот хочу узнать у него подробности.
Старый 01.04.2018, 22:22   #33
archibalddias
Аааа. ... не, ... про "внимательного" товаристчя я понял, но мне вдрух показалось шо тебе всё ещё интересно как быть. Извини. А сам то как отчинился? или я пролистал незаметил отчёт? Я кстати ремонт так ещё и не завершил - дверь неокрашена, вялотекуще поглядываю объявления чтоб купить б/у и в цвет.
инь янь хрень
Старый 09.04.2018, 13:41   #34
Kuzmich123
День добрый, дружище. ты прав ))), мне по-прежнему интересно как другие поступают в аналогичной ситуации и почему. Что касается меня, то выше уже выкладывал фотки как мне крыло починили. Дополнительно только антикором покрыл с обратной стороны. Год катаюсь, вроде проблем нет.
Старый 28.06.2021, 16:47   #35
Denny-SKA
Аватар для Denny-SKA
Онлайн: Denny-SKA вне форума
Был(а): 02 июл 2021 11:00
Автомобиль: Renault Duster 2016 HSAG 2.0 F4R АКПП
Кто-нибудь ставил крыло от SAT?
номер детали STRND10641
У меня заднее правое под замену(((
Оригинал 30К+ стоит, а аналог в два раза дешевле.
Хотелось бы оценить риски и поиметь опыт
Старый 29.06.2021, 08:17   #36
Сообщение от Denny-SKA Посмотреть сообщение
Китайская-китайчатина со всеми вытекающими. Почему бы нормальное б/у не посмотреть?!
Старый 29.06.2021, 09:16   #37
Denny-SKA
Я не особо в этом всём разбираюсь и сыкотно б/у брать. Да и срезаны они обычно как-то странно. Кто по стекло, а кто по кромке двери...
Нужен совет срочно running777 FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 35 29.09.2016 16:41
замена или шпаклёвка заднего крыла ?что выбрать ? ДастерСергей Кузов, экстерьер 72 20.08.2016 14:34
Травит потихоньку. Нужен совет. Rain77 Шины 15 30.05.2016 22:46
Нужен совет по нашему ЧМ побережью avs ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 2 03.11.2014 13:11
Очки-action-камера. Нужен совет. Master-hand ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИЗНИ 13 08.04.2014 07:59
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
