Старый 16.08.2020, 10:54   #1
Kulivladimir
Аватар для Kulivladimir
Онлайн: Kulivladimir вне форума
Был(а): 18 авг 2020 11:58
Автомобиль: Dester, 1,5cdi 109hp 2017 г.в.
По умолчанию Ошибка С1050(04) блока ABS
Приветствую всех! Собственно вопрос в названии темы, выскакивает такая ошибка при диагностике. Иногда в движении загорается пила и лампа АБС, при перезаводке лампы гаснут. По описанию ошибки в интернете причины найти не смог, может подскажет кто возможную причину и вообще расшифровать бы код ошибки.
Старый 28.10.2020, 16:38   #2
ppdana
Аватар для ppdana
Онлайн: ppdana вне форума
Был(а): 02 ноя 2020 15:39
По умолчанию Re: Ошибка С1050(04) блока ABS
Как решился вопрос? аналогичная хрень у меня...
Старый 01.02.2021, 12:24   #3
Путин 1971
Аватар для Путин 1971
Онлайн: Путин 1971 вне форума
Был(а): 23 июн 2023 18:21
Автомобиль: ниссан террано D10 4вд АКПП 143лс
Извините, как-нибудь решилась проблема? У меня аналогично и не сбрасывается.
Старый 01.02.2021, 15:19   #4
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Онлайн: 10 KaBaN вне форума
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 2019, drive+ESP
С товарищем как-то на рыбалке по грязи(вынужденно) покатались. До асфальта добрались, вытерли пот со лбов, перекурили (хотя не курю), тогда только обратили внимание, что горит значок ABS. Погас он только после капитальной мойки со снятием колес и защит. Машина не Дастер, но причина может быть схожая. С разницей, что сейчас может быть не грязь, а снег...
Старый 06.07.2021, 18:16   #5
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 20 июн 2025 05:36
Кто-то что-то смог накопать по данной ошибке?
Старый 06.07.2021, 19:42   #6
Путин 1971
Предположительно, но не точно. Неисправность датчика или отсутствие контакта, правое заднее колесо.
Старый 06.07.2021, 20:04   #7
Евгений Кузнецов
Ну тогда же АБС ЕСП работать не должна! У меня просто висит в ошибках и не стирается! ПП, круиз, ТРМS, противоткат все работает! На панели ничего не светится!
Старый 06.07.2021, 20:22   #8
Путин 1971
У меня тоже всё работает. Но ТРМS стала работать не корректно.
Кстати иногда стала выскакивать "дальнейшая" ошибка(номер не помню), что нет сигнала от датчика к блоку АВС. НО она стирается.
Старый 06.07.2021, 20:26   #9
Евгений Кузнецов
Сообщение от Путин 1971 Посмотреть сообщение
ТПМС некорректно... Как некорректно она может работать! Давление ровное лампа не загорается! Спускаешь на 0.2-0.3 загорается лампочка спущенного колеса!
---------- Добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее написано было в 20:25 ----------
Нет сигнала от датчика к блоку это разве не С1050(04)?
Старый 06.07.2021, 20:31   #10
Путин 1971
Некорректно - это значит, что например при торможении в повороте начинает мигать лампа, потом может гореть постоянно. После сброса история повторяется. Зимой такого не было. Настроено на 0,5 разницы.
Старый 06.07.2021, 20:32   #11
Евгений Кузнецов
Нет, у меня такого точно нет!
Старый 06.07.2021, 20:36   #12
Путин 1971
Вот посмотрел С1А93(92)
Старый 07.07.2021, 12:17   #13
Rithor
Аватар для Rithor
Онлайн: Rithor вне форума
Был(а): 03 ноя 2021 10:41
Автомобиль: Renault Duster 2 cDi
аналогично, в карсканер висит эта ошибка, на приборке ничего не мигает
Старый 16.02.2022, 10:24   #14
Азам
Аватар для Азам
Онлайн: Азам вне форума
Был(а): 03 июн 2025 21:05
Автомобиль: Рено Дастер дизель
Сегодня проверил ошибки при помощи елм, висит такая же ошибка, не удаляется. Машине полгода, пробег 3000 км. Это повод обратиться к официалам? Насколько критична данная ошибка?
Старый 16.02.2022, 14:59   #15
DreamAK
Аватар для DreamAK
Онлайн: DreamAK вне форума
Был(а): 03 апр 2024 21:26
Автомобиль: Renault Duster 2021 1.5Dci
Сообщение от Азам Посмотреть сообщение
У меня и у отца точно также. Думаю это косяк Карсканера.
Старый 16.02.2022, 15:58   #16
Сообщение от DreamAK
У меня когда КарСканер опрашивает все датчики, на приборке начинает моргать значок АБС.
Сегодня залез им ошибки почитать, целую портянку выдал.
Старый 16.02.2022, 19:26   #17
Евгений Кузнецов
После вмешательства(установка ЕСП) тоже стал контролить ошибки, разными прогами! Много чего было и по разным блокам, и ошибки в разных прогах совпадали, и новые какие-то появлялись! Сбрасывал опять появлялись! Вобщем забил на какое-то время, потом глянул, букет ошибок висел! Сбрасывать не стал! Поехал на ТО к ОД, все мастеру рассказал! Вобщем диллер ответил, ошибок нет никаких, что там у нас показывают какие-то программы каким-то ЭЛМ-327 он не знает! Не мешай, мол, работать... как то так!
Старый 17.02.2022, 05:19   #18
Азам
Аватар для Азам
Проверил другой программой, ошибок нет.
Старый 17.02.2022, 06:09   #19
Евгений Кузнецов
Как ее зовут?
Старый 17.02.2022, 06:35   #20
Азам
Аватар для Азам
MotorData
Распиновка блока ABS Сергей А Тормозная система 8 14.03.2021 22:17
Разъёмы блока кнопок дверей и мотора стеклоподъёмника Maugli ЭЛЕКТРИКА 14 27.05.2020 13:51
Замена блока подрулевых переключателей vdm Мультимедиа 4 27.02.2020 23:20
Вышибло заглушку головки блока! серёёжа Двигатель - общее 22 25.02.2016 11:06
Терминал для блока предохранителей S.Leonidush ЭЛЕКТРИКА 28 20.02.2015 10:15
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
