Старый 28.03.2021, 04:17   #1
По умолчанию Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Здесь предлагаю обсудить возможность активации/установки круиз-контроля на дизельный дастер.
Полезная информация из темы будет собираться в "шапке".
Схема платы согласования
Демонстрация работы установленного и активированного круиза
Инструкция по подключению платы согласования и схема платы
Активация круиза и информация где взять руль с кнопками
Снятие подушки без проколов руля
Реализация кнопки Res на кнопке 0
Реализация кнопки Res посредством добавления сенсорной кнопки под накладку
Каталожные номера подрулевых шлейфов (пригодятся для комплектации LIFE)
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39. Причина: добавил реализацию кнопки Res
Старый 07.07.2021, 10:35   #221
Максим Валерьевич
Аватар для Максим Валерьевич
Онлайн: Максим Валерьевич вне форума
Был(а): 22 апр 2025 13:43
Автомобиль: Duster 2021
По умолчанию Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Турум-пуру-пум
Заказал платы в производство под SMD компоненты для более компактных размеров, через недельку будут готовы. Размер платки 3 х 4 сантиметра
Старый 07.07.2021, 10:45   #222
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 01 мая 2025 21:08
Ждем с нетерпением (в предела имеющихся бюджетных возможностей)
Старый 07.07.2021, 13:27   #223
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 30 апр 2025 12:38
Сообщение от Максим Валерьевич Посмотреть сообщение
Турум-пуру-пум
Я извиняюсь, какие же это SMD компоненты, когда там отверстия под DIP корпуса?
Старый 07.07.2021, 15:45   #224
Там смешанный монтаж - часть компонентов smd или платы 2-сторонние и отверстия не отверстия, а перемычки с металлизацией.
Старый 07.07.2021, 15:45   #225
Максим Валерьевич
Микросхема в dip, и? Остальное в smd, диоды sod123. Первая сборка на монтаже в do35 и c1-4. Это не профильный форум по радио электронике.
Старый 07.07.2021, 19:45   #226
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Я не совсем про то. Можно было взять те же триггера в планарных корпусах. Они же мельче....
Старый 07.07.2021, 20:00   #227
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 16:28
Сообщение от bbadmin Посмотреть сообщение
вот ведь сволочи. Прочитали эту ветку и делают деньги.
причём они сидят на Седова 13, рядом с ОД Автопродикс (который по адресу Седова 13Б)
И все их видео - как они наняли мастера, который все подключил по инструкции, что написали bbs и Максим Валерьевич, и как они при этом жизнерадостно нажимают кнопки
Честно говоря, я бы обратился к таким "сволочам" если бы они не были от меня так далеко по той простой причине, что все эти триггеры и прочее, для меня темный лес и ни одной звездочки. И хотя у меня руки не из ж*пы, сам не полезу машину разбирать, собирать. Вся ситуация очень проста. Есть спрос, есть предложение, закон рынка.
Старый 08.07.2021, 01:49   #228
Максим Валерьевич
Да там подключается всё за 10 минут и ещё 10 минут активируется
Старый 08.07.2021, 11:00   #229
Vit161
Аватар для Vit161
Буду ОЧЕНЬ благодарен за подробную, пошаговую инструкцию. Для полного профана в этом деле.
Старый 08.07.2021, 12:11   #230
bbadmin
Аватар для bbadmin
верим, но первый раз снимать подушку как-то боязно.
я правильно понимаю, что с этой платкой руль отвинчивать не нужно? платку можно разместить под подушкой?
Старый 08.07.2021, 12:51   #231
А кто-нибудь уже находил разъемы, чтобы подключить самопальную платку без повреждения штатной проводки?
Старый 08.07.2021, 14:12   #232
Максим Валерьевич
Как и обещал, видео:
https://m.youtube.com/watch?v=898gIw...ature=youtu.be
Последний раз редактировалось HID; 08.07.2021 в 14:49. Причина: поправил тэг youtube
Старый 08.07.2021, 15:37   #233
Feddy
Аватар для Feddy
Онлайн: Feddy вне форума
Был(а): 03 окт 2024 18:38
Автомобиль: Dacia Duster 1.5 dCi 2023 Journey
сорри за офтоп, но с такой магнитолой с цветным экраном вроде как большой графический матричный дисплей на приборке между колец должен быть. Магнитола не родная по комплектации?
Старый 08.07.2021, 15:39   #234
bbadmin
Аватар для bbadmin
это не Easy Link
Старый 08.07.2021, 16:05   #235
Avtolik
Аватар для Avtolik
Онлайн: Avtolik вне форума
Был(а): 10 апр 2024 21:12
Автомобиль: Daster 4x4
Платки на продажу есть?
Старый 08.07.2021, 16:54   #236
Максим Валерьевич
Сообщение от Feddy Посмотреть сообщение
Teyes cc2+ перешитая в cc3
Старый 08.07.2021, 17:04   #237
viktormil
Аватар для viktormil
Онлайн: viktormil вне форума
Был(а): 01 окт 2021 05:13
Автомобиль: Рено Дастер 2 дизель
Как можно у Вас платку купить?
Старый 08.07.2021, 17:09   #238
Максим Валерьевич
Сообщение от viktormil Посмотреть сообщение
Платы сейчас в производстве, по готовности должны несколько штук остаться
Старый 08.07.2021, 20:58   #239
Grundel
Аватар для Grundel
Онлайн: Grundel вне форума
Был(а): 14 апр 2025 02:17
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
Встану в очередь с Вашего позволения
Старый 09.07.2021, 10:47   #240
Максим Валерьевич
Подушка снимается легко и быстро. Есть видео на ютубе, как снимают на Аркане, нужна спица или тонкая отвертка. Под подушкой плату ставить неудобно сильно, провода короткие и места мало.
Под подушкой меняется только накладка с кнопками металлическая (легко поддевается отверткой из нутри, руль откручивать ненадо).
Для монтажа платы согласования откручивается нижняя накладка под рулевым валом (два самореза), вот в этом разъёме:
Перерезаются бело-зеленый и бело-коричневый, желтый резать не надо, на нём зачищается изоляция, чтобы подмотать провод питания от платы (+12V). Разъём, естественно, вытащить, чтобы было удобно. Масса прикручивается рядом к железу, чтобы больше ничего не резать, под любой болт имеющий контакт с металлическим корпусом рулевого вала.
Остальное на картинке:
[IMG][/IMG]
При нажатии кнопки, включение режима происходит моментально. При нажатии соседней кнопки, переключение на другой режим тоже происходит моментально. Если, к примеру, включен круиз и мы хотим выйти из режима круиз, кнопку круиз нужно удерживать не менее 1.5 секунды, пока не зарядится конденсатор. Такая специфика работы, чтобы убрать дребезг кнопок. В остальном всё идеально, живу за городом сейчас, пользуюсь по трассе постоянно.
Если кто-то из Красноярска, могу помочь с установкой . Платы всё ещё в производстве.
Последний раз редактировалось Максим Валерьевич; 09.07.2021 в 10:57.
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 30.04.2025 08:26
Расход топлива на дизельном Дастере Юрич Ю FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 3064 10.11.2024 21:52
Куплю круиз-контроль Zor1962 Аксессуары, предметы тюнинга 2 24.12.2016 11:55
Круиз контроль svu1965 Аксессуары и допы 2 12.04.2014 14:58
Продам В МСК Круиз-контроль. ambal70 Аксессуары, предметы тюнинга 4 18.01.2014 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
