28.03.2021, 04:17
Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39.
Причина: добавил реализацию кнопки Res
07.07.2021, 10:45
#222
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 12 ч. 24 мин. 5 сек.
Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Ждем с нетерпением (в предела имеющихся бюджетных возможностей)
07.07.2021, 13:27
#223
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 6 мин. 6 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:40
Сообщение от Максим Валерьевич
Турум-пуру-пум
Заказал платы в производство под SMD компоненты для более компактных размеров, через недельку будут готовы. Размер платки 3 х 4 сантиметра
Я извиняюсь, какие же это SMD компоненты, когда там отверстия под DIP корпуса?
07.07.2021, 15:45
#224
Сообщение от serg_vrn
Там смешанный монтаж - часть компонентов smd или платы 2-сторонние и отверстия не отверстия, а перемычки с металлизацией.
07.07.2021, 15:45
#225
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 38 мин. 37 сек.
Был(а): 30 мая 2025 07:34
Автомобиль: Duster 2021
Микросхема в dip, и? Остальное в smd, диоды sod123. Первая сборка на монтаже в do35 и c1-4. Это не профильный форум по радио электронике.
07.07.2021, 19:45
#226
Я не совсем про то. Можно было взять те же триггера в планарных корпусах. Они же мельче....
07.07.2021, 20:00
#227
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Сообщение от bbadmin
вот ведь сволочи. Прочитали эту ветку и делают деньги.
причём они сидят на Седова 13, рядом с ОД Автопродикс (который по адресу Седова 13Б)
И все их видео - как они наняли мастера, который все подключил по инструкции, что написали bbs и Максим Валерьевич, и как они при этом жизнерадостно нажимают кнопки
Честно говоря, я бы обратился к таким "сволочам" если бы они не были от меня так далеко по той простой причине, что все эти триггеры и прочее, для меня темный лес и ни одной звездочки. И хотя у меня руки не из ж*пы, сам не полезу машину разбирать, собирать. Вся ситуация очень проста. Есть спрос, есть предложение, закон рынка.
08.07.2021, 01:49
#228
Сообщение от Vit161
Да там подключается всё за 10 минут и ещё 10 минут активируется
08.07.2021, 11:00
#229
Буду ОЧЕНЬ благодарен за подробную, пошаговую инструкцию. Для полного профана в этом деле.
08.07.2021, 12:11
#230
верим, но первый раз снимать подушку как-то боязно.
я правильно понимаю, что с этой платкой руль отвинчивать не нужно? платку можно разместить под подушкой?
08.07.2021, 12:51
#231
А кто-нибудь уже находил разъемы, чтобы подключить самопальную платку без повреждения штатной проводки?
08.07.2021, 14:12
#232
Последний раз редактировалось HID; 08.07.2021 в 14:49.
Причина: поправил тэг youtube
08.07.2021, 15:37
#233
Время онлайн: 15 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 03 окт 2024 18:38
Автомобиль: Dacia Duster 1.5 dCi 2023 Journey
сорри за офтоп, но с такой магнитолой с цветным экраном вроде как большой графический матричный дисплей на приборке между колец должен быть. Магнитола не родная по комплектации?
08.07.2021, 15:39
#234
это не Easy Link
08.07.2021, 16:05
#235
Время онлайн: 5 д. 1 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 апр 2024 21:12
Автомобиль: Daster 4x4
Платки на продажу есть?
08.07.2021, 16:54
#236
Сообщение от Feddy
Teyes cc2+ перешитая в cc3
08.07.2021, 17:04
#237
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 01 окт 2021 05:13
Автомобиль: Рено Дастер 2 дизель
Как можно у Вас платку купить?
08.07.2021, 17:09
#238
Сообщение от viktormil
Платы сейчас в производстве, по готовности должны несколько штук остаться
08.07.2021, 20:58
#239
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 11 ч. 44 мин. 13 сек.
Был(а): 14 апр 2025 02:17
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
Встану в очередь с Вашего позволения
09.07.2021, 10:47
#240
Подушка снимается легко и быстро. Есть видео на ютубе, как снимают на Аркане, нужна спица или тонкая отвертка. Под подушкой плату ставить неудобно сильно, провода короткие и места мало.
Под подушкой меняется только накладка с кнопками металлическая (легко поддевается отверткой из нутри, руль откручивать ненадо).
Для монтажа платы согласования откручивается нижняя накладка под рулевым валом (два самореза), вот в этом разъёме:
Перерезаются бело-зеленый и бело-коричневый, желтый резать не надо, на нём зачищается изоляция, чтобы подмотать провод питания от платы (+12V). Разъём, естественно, вытащить, чтобы было удобно. Масса прикручивается рядом к железу, чтобы больше ничего не резать, под любой болт имеющий контакт с металлическим корпусом рулевого вала.
Остальное на картинке:
[IMG]  [/IMG]
При нажатии кнопки, включение режима происходит моментально. При нажатии соседней кнопки, переключение на другой режим тоже происходит моментально. Если, к примеру, включен круиз и мы хотим выйти из режима круиз, кнопку круиз нужно удерживать не менее 1.5 секунды, пока не зарядится конденсатор. Такая специфика работы, чтобы убрать дребезг кнопок. В остальном всё идеально, живу за городом сейчас, пользуюсь по трассе постоянно.
Если кто-то из Красноярска, могу помочь с установкой  . Платы всё ещё в производстве.
Последний раз редактировалось Максим Валерьевич; 09.07.2021 в 10:57.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
