Старый 18.06.2015, 21:16   #1
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 11.07.2021, 15:33   #2801
Draiver24
Аватар для Draiver24
Онлайн: Draiver24 вне форума
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Спасибо за ответы про брод
Старый 12.07.2021, 06:36   #2802
Алексей 1704
Аватар для Алексей 1704
Онлайн: Алексей 1704 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Ещё про прожиг. Ехал на дачу, 7км. Приехал, пошёл багажник открывать, чё-то ногам у выхлопной жарко. Похоже прожиг был и не закончился. Посмотрел по приборам - точно, был прожиг но 16 гр не догорело. Интересно, думаю, чего он будет делать, дожгёт, при следующей поездке или нет? А вот нифига не стал он дожигать. Дождался, пока 29гр накопится и потом сработал. Кстати в городе, в обычном движении. Так что, мне кажется, не стоит с этим заморачиваться, машина сам всё сделает как надо.
Старый 12.07.2021, 07:02   #2803
Сторож Сергеев
Аватар для Сторож Сергеев
Был(а): 15 окт 2024 16:51
У меня прожиг включается и в городе и на трассе и зимой и летом. Сразу чувствуется, вонять начинает.
Старый 12.07.2021, 09:19   #2804
Посмотрел у себя сажу, 10.7гр, прожиг был 3 с небольшим (мото)часа назад.
Получается прожиг будет каждые ~10 м/ч или при моей средней скорости 42км/ч, каждые 400-500км. Не слишком часто?
PS: Торк Про с 4пда у меня ни один из выложенных не устанавливается, на 2-х разных телефонах пробовал. Нашел у себя на компе 100 лет назад скачанный apk какой то древней версии, он пока работает.
Старый 12.07.2021, 18:08   #2805
Сторож Сергеев
Информация по прожигам, правда чуть для других ДВС.
Старый 12.07.2021, 19:28   #2806
александ
Аватар для александ
Онлайн: александ вне форума
Был(а): 09 мая 2025 09:08
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Купил новый дастер 21. Заметил что на 1600-1800 об. При езде на высоких скоростях идет детонация или вибрация, когда турбо на 100% начинает работать. Начало напрягать. Вот и думаю что делать. Проехал на дастере 2018г 109л.с там нет такого грохота . Может у кого есть такое и что делали?
Старый 12.07.2021, 19:36   #2807
Сообщение от александ
Дилер говорит все ОК. Нагрузка большая, обороты маленькие.
У меня до 1000 пробега было на 5 и на 6 передачах, после стало только на 6-й.
Может к 5-7 тыкам пройдет и на 6-й, а может и нет.
Старый 12.07.2021, 19:44   #2808
александ
Аватар для александ
Я так и предпологал что дилер скажет всё ок.
В ютубе за рулём смотрел недостатки на дастере так там 1.3 турбо такая же ерунда
Старый 12.07.2021, 19:49   #2809
А есть ссылка?
Похоже вот это: https://youtu.be/abQatk1I7IE?t=415
Старый 12.07.2021, 19:58   #2810
александ
Аватар для александ
https://youtu.be/wf4vMRh4g5I
---------- Добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее написано было в 19:58 ----------
А есть ссылка?
Старый 15.07.2021, 17:33   #2811
Draiver24
У меня вот тоже есть такое, все спросить хотел, если бы была бензина, то точно детонация идет. Это когда едешь на малом газу, без нагрузки, тысячи на 2 и хочешь чуть чуть добавить оборотов, она и появляется, а если хорошо прибавить, то еле уловимая. Может так и должно быть? Пока не мешаю машине работать. Но все же, знать хочется )) прошивка нестандарт, адакт, По-моему стэйдж1 что ли для этого двигатель.
Старый 15.07.2021, 20:18   #2812
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Draiver24 Посмотреть сообщение
У меня прошивка АДАКТ. Все штатно, никакой детонации-вибрации нет.
Старый 15.07.2021, 20:25   #2813
alexnew
Аватар для alexnew
Онлайн: alexnew вне форума
Был(а): 28 окт 2021 13:46
Автомобиль: Duster 1,5 DCI 2020
А как сажевый ,на месте?
Старый 15.07.2021, 20:52   #2814
TiM*
Аватар для TiM*
Сообщение от alexnew Посмотреть сообщение
Сажевый на месте, работает. Егр отключен программно. Пробег 157. Все работает штатно.
Все очень нравится. Тяга 300 ньютонов... ))
Старый 16.07.2021, 09:14   #2815
SergVF
Аватар для SergVF
Онлайн: SergVF вне форума
Был(а): 09 сен 2022 16:20
Автомобиль: RD Disel Privilege +ESP
Михаил, добрый день. Крутящий замеряли или со слов? Расход поменялся? Сильно дымит? Спасибо за ответы...
Старый 16.07.2021, 11:20   #2816
Сообщение от TiM*
Как часто прожигается?
---------- Добавлено в 13:20 ---------- Предыдущее написано было в 13:20 ----------
Сообщение от TiM*
Для чего?
Старый 16.07.2021, 18:54   #2817
Dmitrus
Аватар для Dmitrus
Онлайн: Dmitrus вне форума
Был(а): 12 мая 2025 16:33
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi
Настройки стандартные. Тоже слышу звук, похожий на старт гружёного Камаза на 1800 оборотах после переключения на 5 передачу. Стараюсь крутить четвертую так, чтобы после переключения на 5 попасть по оборотам примерно в 2100, тогда все тихо и плавно. ИМХО не нужно ориентироваться на подсказки БК по переключениям. Пятая это от 70 км/ч, считаю абсолютно нормальным докручивать 4 до 2800-3000об/мин.
Старый 18.07.2021, 11:33   #2818
TiM*
Аватар для TiM*
Сообщение от SergVF Посмотреть сообщение
Крутящий не замерял, мотор стал заметно эластичнее и тяговитие.
Расход не изменился. Дыма нет и ни разу не видел принудительный прожиг. Возможно, из за режима эксплуатации: езда без пробок, много трассы, в год больше 50 000 км наезжаю и раз в месяц поездка на 700-1000км
ЕГР отключил для увеличения ресурса мотора.
Масло лукойл люкс 5w40, интервал замены 15 000км
Старый 24.07.2021, 11:20   #2819
Draiver24
На днях еще раз проверил врхний патрубок кулера, там масло немного,но есть. Сняв сам патрубок обнаружил,что уплотнительное кольцо из полеуретано вроде стало абсолютно гладким и здоровенный люфт на этом патрубке. Никто не смотрел у себя их состояние, заказывал у на Драйв2 у человека, он изготавливает. До этого читал, все хвалили такие ольца, вот и поставил. А сейчас еще и на дросселе обнаружил запотевание, с родным такого не было. Проехал на них всего тыс 10. Может материал некачественный попался? Или всеже ничего лучше оригинала нет?
Старый 26.07.2021, 11:13   #2820
evilmilk
Аватар для evilmilk
Онлайн: evilmilk вне форума
Был(а): 08 мая 2025 20:54
Я официально скачал с гугл плея и оплатил разово полную версию.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
