09.08.2019, 05:35
#81
Был(а): 25 июн 2025 05:10
Re: Стартер
Сообщение от Targon14
Крепление подходит. У шестерни зубов хоть и меньше, но зубья такого же размера.
Было бы странно, если бы зубья шестерни были другие...
Но их на 1 меньше. Значит, что при одинаковом креплении стартера вал у него должен выходить ниже к венцу маховика на величину разницы радиусов. Чудес не бывает. В противном случае не полное зацепление.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 09.08.2019 в 07:24.
09.08.2019, 06:50
#82
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 4 д. 2 ч. 10 мин. 54 сек.
Был(а): 25 июн 2025 21:36
Re: Стартер
Каталог Valeo выдает на 2.0 Дастер лишь стартер на 9 зубцов 438399. И этот номер ни один интернет-магаз не знает.
20.08.2019, 18:34
#83
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 31 мин. 17 сек.
Был(а): 22 мая 2024 12:52
Re: Стартер
Сообщение от Scorp 3
Это ВАЛЕО специально так сделали, что бы запчасти к стартеру только их покупали. Крепление стартера идентичное, по номеру проверенно, да и в работе уже то же.
13.09.2019, 11:09
#84
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 31 мин. 13 сек.
Был(а): 25 июн 2025 15:32
Re: Стартер
Пару дней назад после ночной стоянки с утра ключ на старт - "клац" и тишина...
Штирлиц насторожился! :-)
Еще несколько попыток подрюкать ключ в замке привели к успеху. Но осадочек остался!
Почитал форум, в т.ч. и эту ветку.
Напряжение акка проверил на брелке сигналки - показал твердые 12,78В.
Вечером того же дня завелся сразу, но, вспомнив про необходимость проверки-таки затяжки клемм на аккумуляторе, рекомендованную здесь, заглушил. Клеммы оказались в порядке, но повторно Дастер заводиться отказался. Завелся уже с 15-20 раза дрюканья ключом.
Машина гарантийная. Позвонил к дилеру, записался на след.день на вечер.
Да, после поездок, на горячем двигателе заводился без проблем.
Утром не заводился ужЕ никак. Сосед тросом дернул - хватило буквально 5 метров дистанции, чтобы успешно завелся.
Вечером вчера после работы - опять тросом.
Приехал к дилеру, где, как нетрудно догадаться, завелся сразу без сомнений несколько раз подряд. :-)
В общем, "неисправность не подтвердилась, дилеру к Рено обращаться не с чем", но "для Вас бесплатно по программе лояльности произведем обслуживание клемм стартера".
Что, собственно, и сделали. На клеммах первоначально никаких окислов или подгораний замечено не было, но, тем не менее, зачистили, смазали и затянули.
С утра сегодня - клац - врум - поехали!
P.S. Сочтете за банальность - сорри, кому-то поможет - пожалуйста!
Duster 2017 Silver Prince
09.08.2020, 19:39
#85
Re: Стартер
Стартер подошёл. Приятный такой звук у него   Дастершопу77 респект и уважуха
Не знаю применяется этот метод к дастеру или нет, но перед тем как затянуть крепёжные болты, я их немного затянул и ослабил. Так чтобы чуть чуть притянуть. Потом запускаешь и по идее стартер должен встать на своё место скажем так в "ноль". Потом запускаешь пару раз и после уже затягиваешь как следует. На классике так делал. Может тут так и не надо, вроде там направляющая есть, но всё же... так стартер на классике дольше жил.
Прошёл год, работает отлично. Тьфу на него, чтоб не сглазить. Звук не изменился. Всё ОК.
20.07.2021, 22:02
#86
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 12 мин. 29 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:20
Re: Стартер
Полностью разобрался со своим стартёром, разложил на атомы)
https://www.drive2.ru/l/591032855858051698/
Я на Драйве2
21.07.2021, 12:12
#87
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 35 мин. 6 сек.
Был(а): 25 июн 2025 02:49
Re: Стартер
SOT101, Через примерно какое время ему профилактику делать нужно? Примерно 80тыс.км или 5 лет?
Недавно гайку превентивно выломал, по её черному виду контакт за 2.5 года стал уже так себе. Провод с клеммой намного удобнее вывести в моторный отсек, убрав воздуховод, и уже потом убирать гайку.
22.07.2021, 21:30
#88
Re: Стартер
Сообщение от -=Df=-
Тут конечно всё индивидуально, но постараюсь ответить на своём примере.
На данный момент машине идёт 8 год, пробег перевалил за 125 тысяч. Среднегодовой 15…20 тысяч. Практически 100% город. На посевную, да на сбор урожая, ездим в область (грунтовка) за 350 км от дома.
Стартер завыёжывался после 5 лет, пробежав сотку. Заменённое втягивающее проблему не решило, делал мозг бендикс.
Помониторив Драйв понял, что я не одинок) У кого-то раньше, у кого чуть больше пробег, но в большинстве у всех бендикс. Щётки, исходя из переборки двух стартёров, легко отходят 150….200 км.
Так что думаю можно ориентироваться на эти цифры.
После проделанных работ, лично я бы, в профилактических целях туда бы не полез). Если только обслужить клеммы.
А по проводам подтверждаю - очень удобно, именно так и делал!
Я на Драйве2
23.07.2021, 08:23
#89
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Re: Стартер
Так почему такая разница с кол-вом зубьев???
Если на родном было 11 зубьев, на новом 10, то на новом сама шестерня должна быть меньше диаметром ровно на один зуб (длинна окружности, если быть точнее. А через нее и диаметр). При одинаковых остальных размерах стартера она должна выше входить в зацепление с венцом. Т.е. не полное зацепление.
Или я чего-то не знаю?
Бывет на 11 зубов(бош), и 9 зубов( валео). Ставят и то и другое, чаще бош. Оба стартера взаимозаменяемые!!!!! И крутят одинаково- мне поставили вместо бош, китай на 9 зубов ( за 6 тыр). У бош накрылась планетарка- найти ее невозможно, даже имея все каталоги по стартерам.
23.07.2021, 10:33
#90
Re: Стартер
Все равно у 11 зубов и 9 зубов стартеров фланец должен быть разный= разная высота центра выходного вала.
23.07.2021, 10:47
#91
Re: Стартер
Сообщение от vov-ka
Найти можно всё
https://www.drive2.ru/l/590090574392996054/
Вот только у поляков, в планетарной передаче, вместо игольчатых подшипников обычные латунные втулки( В отличие от стоковых Бош.
Я на Драйве2
23.07.2021, 10:48
#92
Re: Стартер
Все подходит, стоял 11 зубов, поставили на 9.. Один сняли, другой воткнули без каких то переделок
04.08.2021, 10:55
#93
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 1 мин. 5 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:53
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Re: Стартер
Добрый день! У меня такая проблема со стартером: после того как заводиться двигатель, стартер секунды две еще визжит пока наверное не остановиться. Проблем с запуском нет. Такая фигня уже года три. Кто может хотя бы предположить в чем проблема и стоит ли обращать внимание?
04.08.2021, 11:41
#94
Re: Стартер
Сообщение от DJQYF
бендикс обратно не уходит, при этом стартер вращается с оборотами двигателя(это как бы ему вредно). Снимать и смотреть: может почистить и заново смазать достаточно, а может там разбито уже всё за 3 года.
04.08.2021, 12:03
#95
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Re: Стартер
Сообщение от DJQYF
Вначале все-таки убедиться что сигнал запуска на стартере точно снимается, когда ключ возвращается назад (на рестайлах и на автоматах ЗЗ напрямую со стартером не связан, кроме этого на эту цепь может садится и влиять сигналка). Далее сниамть и на столе подать/снять питание посмотреть как ходит бендикс, должны быть четкие резкие ходы, если нет - скорее всего пружина втягивающего навернулась или что-то ей мешает возвращать бендикс назад. Посмотреть грани шестеренки бедного бендикса (три года в таком режиме - ему "Героя" давать можно), возможно на них выработка, которая мешает выходить из зацепа.
04.08.2021, 19:46
#96
Re: Стартер
Ура! Подходит- SG0094S от АS , планетарная пластмассовая шестерня редуктора стартера БОШ
04.08.2021, 21:24
#97
Re: Стартер
Сообщение от vov-ka
Поздравляю!
Я на Драйве2
20.12.2021, 23:12
#98
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 8 сек.
Был(а): 09 сен 2024 13:30
Автомобиль: рено дастер 1,5 дизель
Re: Стартер
Подскажите как определить какой стартер мне заказывать . У меня дизель, 12год, механика. По вину ничего не выдаёт
Дизелек, пузяка в броне.
21.12.2021, 01:38
#99
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 15 мин. 5 сек.
Был(а): 25 июн 2025 11:18
Re: Стартер
Сообщение от xalava
позвони 8 911 девятсот 205884 Олег ,он тебе подберет, скажи, что с форума.
21.12.2021, 10:12
#100
Время онлайн: 3 д. 21 ч. 31 мин. 29 сек.
Был(а): 17 июн 2025 20:01
Автомобиль: Renault Duster F4R 4x4 мкпп
Re: Стартер
Сообщение от DJQYF
У меня такое началось тоже года три назад, но с секунду где-то "перекручивает"- пара втягивающих и бендиксов теперь лежат на балконе-дело не в них, ну или мне тотально не везёт. Контактную группу в замке зажигания чистил-без разницы, а менять её это менять все личинки в замках. Так что лежит у меня теперь новый стартер Valeo, как у Targon14, тепла ждёт и "разминки рук". Но что-то мне подсказывает что не поможет и это.
---------- Добавлено в 10:12 ---------- Предыдущее написано было в 09:44 ----------
Assa, " убедиться что сигнал запуска на стартере точно снимается, когда ключ возвращается назад" А не подскажите как это сделать? "на столе" стартер работает идеально. Дорест, 14 год, стартер Бош.
Последний раз редактировалось De_Nirus; 21.12.2021 в 10:03.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
