27.07.2021, 13:22
#21
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:22
Re: Пыльник ШРУСа заднего привода
Сообщение от hiker51
Хорошо, учту данный вариант замены, как поспеет следующий.))
Пыльники асам бюджетнее, наруж и внутр вполне нормальная резина, артикулы сейчас не помню, делал не на своём, ещё можно забить в нете посадочные размеры по диаметрам.
---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее написано было в 13:16 ----------
Сообщение от kval300
Одному возможно не совсем удобно,но в двоем что бы один вал держал а второй сбивал попробовать можно. Все от навыка заисит.Если конечно за одно и внутренний перебрать то конечно снять весь привод и все!
Там все просто, не надо ничего сбивать, нужна руками дернуть по резче или Вал или шрус.
27.07.2021, 14:18
#22
Сообщение от Regas
Это про внешний как я понял? те кольцо не сильно прям держит что бы кувалдой сбить? Или это ты про внутренний шрус? При выдергивании из редуктора?
29.07.2021, 07:56
#23
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 9 ч. 15 мин. 41 сек.
Был(а): 07 мая 2025 07:53
Сообщение от Regas
Лучше воспользоваться обратным молотком. Но если не снимать ступицу то молоток нужно помассивней.
Попадался привод с такими же стопорными кольцами как в мурзилке , но с "фишкой" - фаска на стопорных канавках только с стороны сборки, в результате система - нипель  .
Но с помощью Матери и обратного молотка (8кг *1,5м) эти стопорные перерубил, потом на этих приводах шрусы вместе с ступицей руками сдергивались (только шаровую освободить).
29.07.2021, 09:54
#24
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 9 мин. 28 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:02
Сообщение от quq
в смысле без стопорного кольца поставил что ли?
30.07.2021, 04:10
#25
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 19 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Сообщение от quq
Подожди, для того что бы стопорные сжимались - фаски должны быть на самом ШРУС, а не на канавке вала. Ты видать потом просто правильный ШРУС ставил - с фасками, и тогда он нормально сдергиваться будет.
Судя по форуму - на наших приводах лотерея - какой ШРУС будет стоять с фасками или без, и если без - то получается только ударным способом перерубать стопорное кольцо...
30.07.2021, 04:47
#26
Сообщение от Assa
не надо так мучать привод, есть способы лучше.
Если нужно поменять пыльник на целом шрусе, то разбираешь трипод: 2 хомута пыльника убрать и снять стопорное кольцо(с ушками). Заранее запася смазку и новые хомуты. На моём один шип с торца был подписан буквой "Э" какой-то краской, как раз на против эмблемы Рено и маркировки на корпусе. Поэтому даже помечать самому его не пришлось. Сам вал можно скотчем обмотать, где выступы или впадины, чтобы при установке пыльник потом не цеплялся.
А если шрус под замену, то убираешь пыльник и ломаешь сепаратор, и достаешь шарики. Тогда внешняя часть снимается, и будет или доступ к кольцу, или внутренняя часть пилится болгаркой(конкретно шрусы Дастера не ломал).
30.07.2021, 05:45
#27
Сообщение от -=Df=-
Ну тут кому что удобнее ) Некоторым кувалда сподручнее, чем поиск нужных хомутов и смазки. Если же ШРУС под замену, то понятно что проще распилить.
02.08.2021, 21:44
#28
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 ч. 21 мин. 29 сек.
Был(а): 06 мая 2025 13:07
В общем, поменял привод целиком, ибо ожидание пыльника затянулось, а смс- ка пришла по записи, перезвонил, договорился в сборе, вышло по материалам 9887₽ + работа 2464₽ + мойка 230₽. Материалы с 15'/, скидкой, а работа с 20'/, скидкой ( за первое обращение в этот центр Рено-Аксель) итого 12581₽
Материалы без скидки:
Привод задний Duster 4WD 39605911R - 10263₽
Гайка ступицы М20 8200964237 - 479₽
Сальник привода 383424N500, заднего дифференциала (рез, мет, пруж)- 580₽
Спрей-очиститель тормозов 500мл WURT 0890.108.730 - 308₽
Работа без скидки - 2800₽
Мойка
Время работ по замене1 час.
Если бы делал сам, со своими расходниками + аренда подъёмника, вышло бы дороже...
А поскольку пыльник возможно месяц как лопнул и смазку по ступице раскидало, да и на полном приводе разок щелчки справа услышал на пересеченке ( как на сухую) решил сменить в сборе, а тут ещё скидками закидали))
10.08.2021, 10:11
#29
Сообщение от -=Df=-
обижаете?
-=Df=-, Assa, давно это было и не Рено, надо было снять шрусы, провести ревизию, оценить, по необходимости заменить.
А в целом писал о технике "обратный молоток" (чтобы не сдернуть машину за ступицу  ) и с чем сталкивался при ее применении.
14.08.2021, 15:45
#30
Время онлайн: 18 ч. 49 мин. 7 сек.
Был(а): 14 авг 2021 16:56
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 2015
Отличная цена за привод в сборе, да еще и с работой!
Удивлен!
14.08.2021, 15:51
#31
Сообщение от miramaxx
Удивлен!
Тут реноводу на Кангу посоветовал в Рено запчасти обратиться, блок-фильтр в бензобак заказать, тоже скидос дали 15'/, + сам ценник ниже Автодока ))
По сути так и должно быть, остальные ведь перекупы..
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
