Старый 31.07.2021, 02:05   #2761
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Вообще фикевознает откуда на нашем кардане продольное перемещение: моста-то нет. Ну если самую малость, за счёт резинок, на которых редуктор крепится, но ходов-то таких как на мостовых конструкциях нету. Ну ладно, чуть-чуть пихло вместе с редуктором под газ/сброс мотыляется. ИМХО, не на шлицах люфт возникает, иначе бы уже привода, вообще, как огурцы в стакане болтало.
Старый 31.07.2021, 08:45   #2762
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
С чего все упрямо думают что он в шлицах должен ходить? Он может ходить чуть-чуть только из-за люфта стопорного кольца в своей канавке и не более, Шрус стоит как внутренний на колёсах ВАЗ, у него ход туда сюда примерно 5 см, боле чем достаточно для компенсации продольных перемещений.
В описании на именно озвученные локтайты - в том числе и с ударными нагрузками.
На фото: утоплен и залит бензином, вытащил на максимум. У кого-то еще есть вопросы про компенсацию продольного перемещения?
Если бы шлицы должны были ходить, то как минимум стопорного кольца там не было бы.
ID:	134377   Нажмите на изображение для увеличения
Как-то так, мне нравится.
Старый 31.07.2021, 08:46   #2763
dimaxa
Аватар для dimaxa
Резко стартанули. двигатель с коробкой сместились и потянули кардан за собой, вот и продольное смещение.
Посмотрите на карданы с коменсацией перемещения на шлицах, там не 3 см длина шлицов, а намного поболее, чтоб он долго ходил, чтоб рабочее пятно контакта было большое.
Когда буду снимать видео прям покажу что основной люфт в моем кардане который даёт лязгающий звук это люфт в шлицах.
Старый 31.07.2021, 10:19   #2764
kardanremont
Аватар для kardanremont
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Из Серафимовского сегодня приезжал Николай.Заменили две крестовины с фиксацией стопорными кольцами.
Старый 31.07.2021, 14:41   #2765
Был(а): 23 июн 2025 18:45
Насчет внутреннего ШРУСА с ходом не подумал
Я бытался таким еще лет 20ть назад убирать люфты в щпоночных пазах, у меня не получилось. Может тебе повезет, отпишись, как получится.
Loctite 638 Вал-втулочный фиксатор быстроотверждаемый. Loctite 638 разработан для склеивания цилиндрических деталей при зазорах до 0,25 мм. Продукт отвердевает в отсутствие воздуха в пространстве между металлическими поверхностями, предотвращая ослабление соединения, а также утечку в результате ударов и вибрации.
Старый 31.07.2021, 15:11   #2766
kardanremont
Я вот таким пользуюсь.
Старый 31.07.2021, 17:26   #2767
dimaxa
Аватар для dimaxa
Вот выложил мысли по центровке новых крестовин.
https://youtu.be/mY21eV0dXAk
Старый 31.07.2021, 17:53   #2768
Сообщение от kardanremont Посмотреть сообщение
Ну так это не анаэробный герметик(Читал что люфт в шлицах убирается loctite 638 или 648)? а *жидкая сталь*, это может и сдюжит.
Видео хорошее ...
Старый 31.07.2021, 20:53   #2769
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Видео толковое. Но без токаря тут тоже не обойтись. И по поводу локтайта и шлицев. А есть уверенность что люфтит в шлицах.а не в шариках ШРУСа?
Старый 31.07.2021, 22:14   #2770
dimaxa
Аватар для dimaxa
Сообщение от PKLancer Посмотреть сообщение
Да, я это покажу на видео. Шарики вообще не люфтят.
Старый 31.07.2021, 23:45   #2771
Ну, дай бог. У меня звуки ровно те же, практически с новья, тока все люфты на хвостовиках.
Старый 02.08.2021, 17:24   #2772
alxdef
Аватар для alxdef
Онлайн: alxdef вне форума
Был(а): 20 апр 2023 18:43
Всем здравствуйте!
Стою перед выбором по ремонту кардана, а именно крестовин.
Прочитал все, но так до сухого остатка не добрался. Вариантов, насколько я понял, два:
  1. Замена крестовин. У меня еще заводской кардан, "закерненный". Возможность замены под вопросом. Менял только подвесной, но он прошел 10000 км, нареканий нет.
  2. Замена на модифицированный кардан, например http://duster-kardan.ru/index.html. Есть смысл? Опять же, жалко выкидывать практически новый подвесной.
Есть ли еще вариант?
"Вороной" полноприводный французский "рысак" (4 по 0,5 л.).
Старый 02.08.2021, 18:32   #2773
dimaxa
Аватар для dimaxa
Сообщение от alxdef Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте!
Как с зелёной договоритесь.
Старый 02.08.2021, 19:03   #2774
alxdef
Аватар для alxdef
Сначала качество.
Старый 02.08.2021, 19:43   #2775
dimaxa
Аватар для dimaxa
Любая переделка на крестовины большего диаметра с развёрткой штатных проушин грозит поломкой или проушин или крестовин, так как они с тавотницей и прослаблены внутренним отверстием. Если машина будет ездить только по дорогам и грунтовым дорогам, легкий снег, то можно и переделать.
У нас с чисткой снега беда, а сугробы порой радуют только детишек, плюс если нужно проехать через "говна" поеду не думая, поэтому только родная крестовина.
Старый 02.08.2021, 19:54   #2776
alxdef
Аватар для alxdef
Этот вариант тоже по мне. Номерок бы еще узнать.
Старый 02.08.2021, 20:15   #2777
dimaxa
Аватар для dimaxa
Тема тут еще обсуждается
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=7945&page=3
Старый 02.08.2021, 20:32   #2778
alxdef
Аватар для alxdef
Похоже, есть всего 2 варианта по замене непосредственно крестовины:
  1. ASRN-DUST (https://febest.de/ru/details/cross_s...55_5-asrn_dust). Вроде Германия, но я ставил их подвесной - Китай.
  2. ST1955 (https://catalogue.sicit.it/product/u...19x557-st1955/). Вроде Италия, но мой механик советует Febest.
Старый 02.08.2021, 20:44   #2779
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 23 июн 2025 07:30
Любая переделка на крестовины большего диаметра с развёрткой штатных проушин грозит поломкой или проушин или крестовин, так как они с тавотницей и прослаблены внутренним отверстием. Если машина будет ездить только по дорогам и грунтовым дорогам, легкий снег, то можно и переделать..
И сколько сообщений видели о поломке проушен/крестовин с тавотницей (в т.ч. у Дастера)? Стандартно у Дастера растрачивают на 0,5 мм с 19 до 20 мм в диаметре (это же не на половину сточить ширину проушины).
Для рассматривающих варианты - см. "Кардано" в г.Пермь (я у них покупал, отчёт в первом сообщении, не понял зачем оттуда удалили фирму - уже были мне в личку запросы об этом)
Старый 02.08.2021, 21:06   #2780
dimaxa
Аватар для dimaxa
И сколько сообщений видели о поломке проушен/крестовин с тавотницей (в т.ч. у Дастера)? Стандартно растрачивают на 0,5 мм с 19 до 20 мм в диаметре (это же не на половину сточить ширину проушины).
И сильно прослабленная крестовина. Я не говорил что 100% сломает, а что может сломать. Посчитайте сечение родной крестовины и с тавотницей. Я не хочу думать - а вдруг сломается.
---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее написано было в 21:46 ----------
Подвесной поставил от Тигуан или Туарег, забыл. Я слышал от поставщика что наоборот Febest лажа.
---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее написано было в 21:48 ----------
По фоткам в интернете и моим замерам.
Диаметр крестовины ST1955 13мм, это 132 мм2 сечение
Диаметр крестовины с тавотнице, к примеру QF13С00048 10 мм и внутренний точных цифр нет но на глаз пускай 5 мм, можете фотку сами посмотреть, итого сечение 59 мм2 !!!
Размер наружный брал тут. внутренний диаметр можете сами прикинуть
https://www.drive2.com/l/558170377449111779/
У других крестовин может поболее сечение, но никак не как у оригинала, Вот и думайте, стоит с такой в "говно" лезть или да ну его нафиг.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
