Старый 04.08.2021, 06:29   #181
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
По умолчанию Re: рестайлинг схемы Дастера
Сообщение от Реноман Посмотреть сообщение
Цепь подсветки щитка приборов "три колодца", который находится прямо за рулем. На задней части щитка должны находиться два разъема, на контакт одного из них должно приходить питание (12 в) от ЦКБС для подсветки шкал спидометра и тахометра. Нужен номер самого контакта ,на который подается напряжение (12 в) от ЦКБС ,который формирует сигнал по команде от CAN-шины. Вот постарался как можно подробнее написать . Думаю, что понятно. Спасибо за ответы!
p/s : то, что физически на этот контакт для подсветки приходит питание 12 в, легко убедиться, подав напряжение 12 в принудительно (в качестве эксперимента) через разъем головного устройства (цепь подсветки).
у нас приборная панель - это не просто коробка с лампочками. Она сама является, как бы правильно выразиться, отдельным блоком - электронным устройством (условно можно сказать компьютером). И, получая сигнал от ЦКБЭС по CAN-шине, она уже сама решает, что нужно подать напряжение на припаянные внутри неё диоды.
Как ты хочешь(подавать напряжение для подсветки) - это только приборную панель разбирать и припаиваться в нужные места(с соответствующей развязкой как минимум в виде диодов).
Если нужен сигнал, и ты хотел его с провода снимать, то можно просто релюшку на провод габаритов подключить, и будет такой же сигнал.
А если нужно, чтобы приборка всегда светилась после запуска двигателя, то, повторюсь, это не сложно программно меняется. По другому не получится.
Если ты что-то другое задумал сделать, то напиши что конкретно
Старый 04.08.2021, 10:18   #182
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:29
Он не хочет это принять (понять и простить), упорно надеется на отдельную проволоку....
Старый 04.08.2021, 18:39   #183
Реноман
Аватар для Реноман
Онлайн: Реноман вне форума
Был(а): 10 мар 2023 14:03
Автомобиль: Renault Duster 1,6, 114 л.с.
Сообщение от rostfrei Посмотреть сообщение
Он хочет не принять а понять , знаешь ли , есть такая категория людей ,которым ИНТЕРЕСНО разбираться и понимать .Они ,как правило , и являются изобретателями предметов в жизни ,которыми мы пользуемся просто потому что они есть на полках магазинов .Кстати, каким образом контроллер щитка приборов определяет по CAN-шине, что подано напряжение +12в в цепь подсветки головного устройства (магнитолы) и включает "иллюминацию" спидометра с тахометром ?
Старый 04.08.2021, 20:13   #184
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Осмотрите автомобиль вокруг, когда будете снова подавать питание в "цепь подсветки". Вдруг окажется, что это просто цепь габаритов.
Старый 04.08.2021, 21:36   #185
Реноман
Аватар для Реноман
Да! Это именно цепь габаритов, с освещением номерного знака! Получается в каком-то месте потенциал +12 в попадает на вход, сканируемый котроллером, и дальше -пошел процесс передачи информации по CAN-шине на включение габаритов ? Или все проще - цепи габаритов электрически объединены с цепью подсветки головного устройства. Я-то полагал что последний вариант более реален и хотел эту точку объединения разорвать на разьеме жгута, подходящего к щитку приборов . По принципиальной электрической схеме все стало бы ясно как божий день. Но все равно, спасибо всем, кто поучавствовал в общении! Всем здоровья и добра.
Старый 05.08.2021, 03:19   #186
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Пин разъема магнитолы (на который вы подаете 12V) это и есть производная (через свой отдельный предохранитель) от питания габаритов, по которому она определяет что включились габариты. Подавая туда 12V вы фактически включаете габариты, правда сигнал в блоке предохранителей при этом проходит "раком", предохранители начинают защищать совсем не то что предполагал конструктор и от этого дохнут, но вам повезло
Старый 21.08.2021, 19:28   #187
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Онлайн: Евгений Кузнецов на форуме
Подскажите пожалуйста как идентифицировать провода датчика коленвала 2.0 143 силы, на разъёмах ЭБУ двигателя? На сколько я знаю датчик трёхконтактный на схемах которые смог найти только 2 провода!
Старый 21.08.2021, 22:28   #188
Morze701
Аватар для Morze701
Схемы не врут. Датчик коленвал на два провода.
Старый 29.09.2021, 10:23   #189
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 20 июн 2025 07:02
После обсуждения:
На рестайле машина без ЕСП датчик продольного ускорения, да под пассажирским!
На рестаил ставят новые блоки ЕСП 9ого поколения датчик находится внутри блока!
Схема ESP+ABS с 2015 до 2019? (датчик продольного ускорения под пассажиром).
Тип файла: pdf 0019_A3.PDF (113.5 Кб, 396 просмотров)
Старый 13.12.2021, 04:24   #190
Assa
Аватар для Assa
Сообщение от Pavel NeDuster
Суть проблемы: Ставлю панель в ларгус от дастер рестайл но и само собой не получилось подключить кнопки ЦЗ и аварийки. ТК в рестайле кан шина и кнопки не имеют фиксации как в доресте. Нет случаем распиновки этих кнопок или совет как лучше сделать?
Спасибо)
Обе кнопки заводятся на ЦЭКБС. 1391 это совмещённая кнопка, 645 это ЦЭКБС.
0058_A4.PDF
0105_A4.PDF
Старый 12.01.2022, 15:38   #191
Romanyn
Аватар для Romanyn
Онлайн: Romanyn вне форума
Был(а): 23 окт 2023 19:55
Автомобиль: DUSTER
Вложение 122222
Вложение 122223
Вложение 122224
176,177 передние фонари
209 подрулевой переключатель
177 моторный блок предов
645 ЦЭКБС
Сигнал на ЦЭКБС это скорее всего признак включения противотуманок, который ЦЭКБС уже по CAN передает в приборку и та зажигает контрольную лампочку. По задней противотуманки схемы нет...
Получается на рестайле реле ПТФ нет?
Старый 16.01.2022, 18:45   #192
Assa
Аватар для Assa
Сообщение от Romanyn Посмотреть сообщение
Ага, нет.
Старый 16.01.2022, 18:57   #193
Romanyn
Аватар для Romanyn
Автомобиль: DUSTER
Так а пеерключатель не погороит без релюхи?
Старый 18.01.2022, 11:45   #194
Assa
Аватар для Assa
Ну видать рассчитан, против схем не попрешь.
---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее написано было в 17:37 ----------
На рестайле там стоят H16 это 19W на лампу.
Старый 20.01.2022, 09:58   #195
quq
Аватар для quq
А Если еще Led H16 найти на пару ват, то ток при той же светимости вообще ниочем.
Старый 16.04.2022, 19:20   #196
NameError
Аватар для NameError
Онлайн: NameError вне форума
Был(а): 07 дек 2023 21:50
Автомобиль: Duster2
Подскажите пожалуйста что лучше обрубать и какой провод "рвать" сигнализацией под капотом чтоб не выскакивала гирлянда? F4R 143 Подумываю питание ЭБУ но не могу найти схем.
Старый 18.04.2022, 10:38   #197
quq
Аватар для quq
Сообщение от NameError Посмотреть сообщение
что лучше обрубать ...?
Может лучше отключать панель приборов?
Исправления и мои доработки:
Тут буду выкладывать наработки (в основном по своей комплектации)тек.редакция 21.11.2021
Мой список PDF
  • 0076_A3.pdf Панель приборов
  • 0061_A3.pdf ЭБУ ДВС (120)
Подробности см. в шапке темы.
Старый 25.04.2022, 21:43   #198
NameError
Автомобиль: Duster2
Подскажите пожалуйста.на новом дастере концевики дверей получается цифровые? пытался сегодня прозвонить водительский что бы подключится аналогом, не вышло.(оба с фишки концевика звонятся на массу) Где можно взять сигнал от водительской двери для аналогового устройства?
Старый 28.05.2022, 20:35   #199
Евгений Кузнецов
всем привет! нужно определить контакты Датчика положения коленчатого вала на разъёмах ЭБУ ДВС! по схемам в интернете это контакты F3 зелёный провод и Е4 белый провод! Не соответствует!
У меня Дастер 2019 года 4х4 Двигатель F4RE410! Провода от датчика идут оранжевый и коричневый!
м.б. у кого-то есть схема скиньте ПЖ!
Старый 29.05.2022, 15:26   #200
balser
Аватар для balser
Онлайн: balser вне форума
Был(а): 20 июн 2025 09:21
На разъёме ДПКВ есть цифры (1,2),по ним и ориентируйтесь...
Трос на Рестайлинг Бухановод Аксессуары и допы 37 03.03.2021 12:33
Продам 2.0 4х4 акпп рестайлинг Serega_91 Автомобили 34 14.03.2017 11:27
Фары рестайлинг 2014 Европа. Установка на нашу версию Дастера. Бертони Свет и оптика 72 26.10.2015 13:38
Нужна помощь в реализации схемы стеклоподъемников DEAMON Сигнализация 12 06.08.2015 22:47
Рестайлинг Дастера Hudozhnik БЕСЕДКА 69 19.05.2015 23:48
Часовой пояс GMT +3, время: 20:00.
