Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
22.02.2012, 22:19
#2221
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Griff
Так они машину 4х4 купили, смысл её гонять на 4х2, а понятия как работает ППП и ТОД нет, а инструкцию читают когда уже нечего читать или уже когда всё сломано
Блин, что-ж они уазики не купили? Подключили бы передний мост на постоянку и орали в форумах, что управляется плохо!
Пешеход с прерванным стажем...
22.02.2012, 22:57
#2222
Время онлайн: 1 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 30 мая 2013 12:24
Автомобиль: Иномарка
Сообщение от aGt
Сделали вывод -"4wd -не правильная эксплуатация" виноват владелец....и неизвестно кто-что...
Так что же было?Почему прямо не написали,а отписались...перечислив все что можно!А, ну да ,Рено -Штирлиц в России!
Да не горячитесь так...,
Вы же взрослый человек и прекрасно понимаете, что никакой дилер не скажет, мол ну ребята это наш(завода) косяк с муфтой и будет БЕСПЛАТНО исправлять или заменять агрегаты, а будет все валить на ваши "кривые" ручки и требовать с вас деньги и немалые за ремонт...И Киевский ОД написал в этом письме все, что "можно и нельзя", по максимуму,- что там было в реальности кто знает...
Хотя, насчет удешевления дастера на ВСЕМ, вы верно сказали, может и тут мальца съэкономили,- есть функция 4х4, для 95% этого достаточно, а как она в реальности реализована и работает ли вообще интересно только 5%.
23.02.2012, 10:53
#2223
Кстати, по поводу муфт - на новом Пасфайндере похоже тоже муфта, судя по видео.
http://www.youtube.com/watch?v=iMziY...layer_embedded
Правда не знаю - в предыдущем кузове был дифференциал или уже нет, но в моделях начала двухтысячных точно муфт не было.
23.02.2012, 12:28
#2224
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Griff
Вообще эта мысль уже была. Более опытные водители, меющие такую систему 90% в режиме АВТО. И как у производителя "по умолчанию" не светится лампочка АВТО, предполагает основной режим эксплуатации. По логике зачем просто так "крутить задние колёса" надо - подключатся. Ну и надо понимать что это не внедорожник.
---------- Добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее написано было в 13:12 ----------
Сообщение от A_r_t
Вы чё на них ( ребят с Украины наезжаете?) На нашем сайте тоже не мало таких-же мыслей проскальзывает!. А смысл в другом, в том, что в эту зиму, именно при сильных морозах, стал самопроизвольно отключаться задний привод. Так как некоторые считают что при гололёде безопаснее эксплуатировать в режиме 4*4. Вообще делали замеры, был опрос, описание момента отключения и т.д. , призыв обращаться к ОД для выяснения причины, что, кстати, и нам + сработает.
Я считаю спасибо им что идут "первопроходцами".
23.02.2012, 12:42
#2225
Сообщение от n_dum
Я не про украинцев, а про конкретных людей, считающих, что с заблокированным дифференциалом безопаснее. И мне пофиг на национальную принадлежность, цвет кожи, вероисповедание и язык.
С одной стороны конечно спасибо им, только к реальной проблеме или ошибке это похоже никак не относится. Надеяться можно только на то, что у нас таких водителей будет меньше, учитывая опыт Украинских коллег.
Хотя... Какой процент будущих владельцев это читало? 5? 10?
Так что и у нас будет то же самое.
23.02.2012, 12:50
#2226
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от вальтер
Да сарказм просто...
А, по ошибке...уже писал, в самом начале посвященной этому теме -это проблемы с электрикой!
P.S.Не люблю "производителей"(не только авто), которые "маркетингом" и "рекламой" морочат голову, перкладывают на другого свои просчеты....Я как и Все потребитель ...
25.02.2012, 14:22
#2227
Время онлайн: 6 мес. 6 ч. 17 мин. 41 сек.
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
господа, а подскажите, как работает полный привод на авто с электромагнитными муфтами, при движении задним ходом?
25.02.2012, 14:37
#2228
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 10 фев 2021 02:01
Автомобиль: Автомобиль
rock3079, Так-же как и передним, без разницы.
26.02.2012, 17:47
#2229
Время онлайн: 11 мин. 49 сек.
Был(а): 09 июл 2016 07:56
Автомобиль: Renault Duster EXP 2.0 4WD
Не нашел источник кипиша, но если про отключение режима 4WD LOCK в режим 4WD AUTO при низких температурах, то это было рассмотрено на параллельном форуме. Самый грамотный, ну который уже на Renault Duster много наездил, на себе проверил-все дело в преславутой "низкой температуре". При прогревании все становится на круги своя. Вязкость масла может быть играет роль?
Последний раз редактировалось IGOR_72; 28.02.2012 в 12:17.
27.02.2012, 00:25
#2230
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от A_r_t
Ниссан противник межосевых диф-лов, на современных Патруле и Пасфаиндере пер. мост подключает муфта, установленная в раздатке.
У БМВ Х-3 и Х-5 также пер. мост подкл. муфтой при пробуксовке задних колес. Причем при повороте руля муфта не включается, машина остается заднеприводной.
Наиболее (на мой взгляд) удачная схема полного привода у ТЛК и Ауди кватро - несимметричный межосевой диф-л повышенного трения, причем в ТЛК имеется его блокировка, в Ауди нет.
Мерседес применяет другую схему - несимметр. диф автоматически блокируемый многодисковой муфтой. Тоже неплохо, но немного замороченнее.
Такая же схема применяется в нек-х Субару, называется Variable torque distribution electronic control
Схема, используемая на Дастере проще и дешевле, однако хочу заметить, что межосевой диф-л менее дорог по себестоимости, чем многодисковая муфта. И гораздо проще по конструкции.
Последний раз редактировалось Lew; 27.02.2012 в 00:32.
27.02.2012, 06:55
#2231
Про Субаровский VTD не согласен - муфта там. Все автоматные Субары идут с муфтой. Это на механике дифф. Но на механике VTD не припомню...
27.02.2012, 15:48
#2232
Сообщение от A_r_t
Про Субаровский VTD не согласен - муфта там. .
Муфты там везде. Но они выполняют разные задачи.
На форестерах с АКПП многодисковая муфта с гидроприводом (не путать с вискомуфтой) подключает заднюю ось.
На форестерах с МКПП вискомуфта частично бокирует межосевой симметричный диф-л.
На самых продвинутых версиях субар несимметричный диф-л (45 : 55), кот. автоматически блокируется многодисковой муфтой с гидроприводом.
На фото слева муфта, подключающая заднюю ось (диф-ла нет); справа - муфта, блокирующая межосевой диф-л.
27.02.2012, 16:17
#2233
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от Lew
Так что же "проще и дешевле"?
27.02.2012, 19:06
#2234
Цитата про отключаемый режим 4WD LOK
-Сегодня ночью было -31 по прогнозу.
С утра мой градусник в квартире показывал 22 и за бортом -29,5
Я еще подумал 50 перепад... никуда не пойду.
Но через часа 2 позвонил батя, и попросил прикурить.
Завел свой тарантас и аккуратно поехал, градусник показывал -25.
Приезжаю, а у него авто запарковано мордой в газон, газон соответственно в снегу, заезжаю в сугроб, чую идет плохо, смотрю на приборке 2вд и свеча накала.)))
Заглушил-завел, все пропало, перевел в 2вд кое как заехал, прикурили все ок.
И поехал я искать причинноследственную связь...
В режиме авто в разгон с пробуксовкой, вырубает.
Хорошо покатался минут 30 спокойно, зашли в салон Хонды посмотрели-авто.
Думаю надо попробовать, в разгоне все ок, передачу вниз разгон, вырубило.
Понятно.
И поехали мы в лес, перед тем как лезть в сугробы, на скорости 70 врубаю 4вд лок и на ровном газу проезжаю примерно 1км, заезжаем в лес по лесу еще пару км, в режиме 4 вд, без резких движений, но уже разгоны и торможения присутствуют, в целом ехал аккуратно. все ОК.
Ну вот и первый сугроб...
Ставлю авто, и попер, сел развернулся, снова сел, в раскачку выехал... все ОК.
Решил дать маленький кружок километра 3 по засыпанной снегом дороге глубина не большая 20-30 см и видно, что кто то пару тройку недель назад ездил.
Сначала вел на АВТО, потом глубина снега увеличилась, в режиме авто стало тяжеловато, врубил лок. проехал всю запланированную дистанцию без проблем с задним мостом.
Вывод.
Перед тем как лезть в говны после -20 прогрейте масло в муфте.
Способ 1: Много аккуратно поездить в режиме авто, постепенно увеличивая нагрузки на муфту
Способ 2: Завел авто и на месте включить ЛОК. (по идее должна прогреться)
Способ 3: Нагреть муфту посторонним источником тепла.
27.02.2012, 19:21
#2235
Время онлайн: N/A
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
п3-паяльная лампа должна идти в комплекте с баллоником и домкратом?
27.02.2012, 19:32
#2236
Сообщение от IGOR_72
А теперь объясни причинно-следственную связь.
27.02.2012, 20:45
#2237
Сообщение от Valerikson
Поездил, подзарядил АКБ, в бортовой сети стало нормальное (не близкое к пониженному) напряжение. Автоматика перестала "отрубать" муфту. Это моё мнение. И как правило "последней каплей" перед отключением является работа эл. гидрача, как потребляющего много энергии.
27.02.2012, 21:16
#2238
Сообщение от Lew
Я подразумевал, естественно, не виску, работающую с МКПП...
Про несимметричный дифференциал - да, было такое, точно )
---------- Добавлено в 00:13 ---------- Предыдущее написано было в 00:08 ----------
На морозе муфта может не сжать диски, либо недостаточно сильно их сжимать.
Таким образом электроника через датчики АБС замечает, что разница во вращении колес остается, несмотря на величину управляющего сигнала на муфте и выпадает в ошибку.
Ну, как вариант.
Возможно жижа не "по сезону"...?
---------- Добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее написано было в 00:13 ----------
Сообщение от n_dum
Это проверить куда проще.
Теплый аккумулятор из дома поставить.
27.02.2012, 21:22
#2239
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от n_dum
У Дастера просто ГУР, не электро. Его привод - ременной.
27.02.2012, 22:52
#2240
Время онлайн: 2 сек.
Был(а): 22 ноя 2013 20:40
Автомобиль: Renault Scenic 1ф2 1,6
На дизельных Дастерах стоит электрогидравлический усилитель руля.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
