Старый 06.08.2021, 16:23   #20321
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP на форуме
Снял свечи и давай!!! Сначала очиститель карбюраторов маннол, потом прокрут сек 10,потом WD 40 опять прокрут, потом моторного масла по шприцу в каждый 10или 20 кубов. опять прокрут, потом свечи назад и............
Ура!!!!! Завелась взрывом с 1/10 оборота она даже новая так не заводилась, А сейчас как добрый исправный старый дизель с мех топливной.
Поработала сек 20 ровно с кучей дыма заглушил, все окончательно соберу и на контрольный заезд!
Как раз думал на кладбище не попаду (Матери ровно 2 года как не стало).....
Далее после поездки замеряю картерные газы, 10 собираюсь в Новороссийск как раз посмотрю будет ли масло брать.
Пошел собирать дальше? ух страху натерпелся думал капец ГРМ !!!! А это не опель 16Д и не 4д56 где клапана спасаются рокерами и коромыслами испытано много раз лично
---------- Добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее написано было в 16:09 ----------
Ремень ГРМ в пыли просто кошмар!!!! Так что не зря разберал хоть продул все компресором. Думаю 60 тыс менять самое то! В нашей пыльной стране! На данный момен ремень в норм состоянии менял 30 тыс назад 2 года.
Не удивляйтесь если будет брать масло.Двигатель похоже Вы точно ушатали,и кольцам как минимум каюк пришел,может полопались даже.... Может быть после разборки мнение о "полетах" на скоростях 150-160 и поменяется...
Старый 06.08.2021, 16:36   #20322
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Ух, блин, страсти!
Знакомый с которым одновременно брали машины, в районе 220 т.км. форсунки менял (или ремонтировал). Но чтоб проблема на 130 тыс с масложором на этих моторах...?? а какие масла заливались на протяжении ?? может какие агрессивные промывки??
Старый 06.08.2021, 17:27   #20323
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
В нашем дорестайловом моторчике судя по диагностическим програмкам есть датчик температуры на входе турбины. Изредка наблюдаю за ним, на хх показывает 700 гр С, под нагрузкой 760+ гр С. Однако, проезжая в дичайшей пробке под Аксаем увидел значения больше 790 гр С. при этом температура двигателя была 84-85 и ничего не говорило о каком-то перегреве. Надо сказать что воздух в тот день прогрелся знатно, было настоящее пекло и кондиционер еле спасал от зноя.
Я это к тому, что тепловые нагрузки на поршневую при длительной работе двигателя на все его 90 л.с. сильно подрастают и если у вас паленое масло (просто потому что его вам продал недобросовестный торговец), то оно может и не справиться с отводом дополнительного тепла, а будет просто гореть на стенках цилиндров.
Полагаю, что не просто так производитель рекомендует синтетику лить, 5w-40, моторчик то теплонагружен и термостат нам не на 90 градусов поставил, а на 83.
Здоровья нашим мотрчикам и качественных расходников))
Старый 06.08.2021, 17:40   #20324
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от alexwmfx
После первого ТО Мобил 3000 дизель 5/40 с начала 21 года шелл хеликс ультра 5/40
Заметил что масло берет год назад, К любой химии отношусь типа мертвому не поставишь, это так от нехрен делать попробовал и чуть с ума не сошел! Пусть теперь лук кушает пока заводится зимой перестанет
В Новоросс поеду поддам ему! Может что и прочистится! Но это если только чудо произойдет!
---------- Добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее написано было в 17:35 ----------
Сообщение от Butch_d
Это датчик температуры на входе турбины=темп выхлопных газов!-не путать с компрессором тот что воздух подает в мотор. Так вот на нагрузках может более 800 быть. На хх температура падает до 120-160 именно по этому можно ориентироваться когда глушить мотор после движения по трассе. Например для заправки. По времени остывает за 3-5 мин примерно. И когда становится менее 200 то можно вырубать двиг. Это если без турбо-таймера.
Старый 06.08.2021, 17:54   #20325
Butch_d
Аватар для Butch_d
вот статистика того дня, видно, что в пробке температура под капотом сильно подрастает, но я не езжу на большие расстояния с нагрузкой двигателя больше 70-80%. егр и прошивка стоковые
Старый 06.08.2021, 18:17   #20326
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Ток сегодня смотрел: на улице +32, так он с включённым кондеем ещё и термостат прикрывать умудряется, температура ОЖ 86-82 сбрасывалась.
Старый 06.08.2021, 21:31   #20327
kval300
Аватар для kval300
Отлично! у меня также а по трассе ниже 80ти если без кондера, из Москвы мчал всю дорогу 75 показывал может и до 80ти доходилОно у меня одинаково что летом что зимой.
Старый 06.08.2021, 21:56   #20328
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Значит в чипе учтено отключение ЕГР.
Да, там разные программы. У меня спрашивали, что включать а что выключать.
---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее написано было в 21:54 ----------
Сообщение от alendrik Посмотреть сообщение
Двигатель на 109 л.с. в стоке?
Да. После чипа обещают 130 лс и 300 момента.
Первые несколько дней чувствовал прибавку, потом привык)
Старый 06.08.2021, 23:18   #20329
Эт уже со "скрипом закрывает". Даже в -20 по трассе ниже 81-82 не падает. 86 и сброс на 81-82, потом опять набор до 86 и сброс. В городе, в мороз, да, и 60 можно опустить. Но недогрев это уж точно не перегрев, чтоб голову повело.
Старый 07.08.2021, 12:15   #20330
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 23 июн 2025 18:45
под максимальной нагрузкой температура выхлопа гуляет в районе 900*С
в свое время ставил датчики в выхлоп.
Поднимаешь капот, а турбина красным светится как и коллектор...
Старый 07.08.2021, 16:14   #20331
Butch_d
Аватар для Butch_d
Для энергичных и высокоскоростых стилей вождения elf предлагает 214252 sporti 9 5w40, заливал его в прошлый раз, вроде чуть мягче на нем моторчик тарахтел, чем на sxr, угара не заметил, после 8 тыщ, на глаз, слил больше 4 литров
Старый 07.08.2021, 19:19   #20332
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:22
По температуре:
сегодня по М4 от Каменска до поворота на Платово ехал почти с полной нагрузкой под 400кг с базы отдыха, так вот на Псакиных "Ростовских горах" температура в колонах на подъёмах подрастала до 93х максимум, на спусках 80. Не знаю влияет ли Адакт и отсутствие ката с сажевым, но расход в 6,8 при средней 43 тоже удивил.
Старый 07.08.2021, 20:47   #20333
PRIMP
Аватар для PRIMP
Дизель Дастера абсолютно не предназначен для "энергичных и высокоскоростных стилей вождения ".В таких режимах из него очень быстро "повысыпаются потроха" не зависимо от применяемого масла...
Старый 07.08.2021, 22:33   #20334
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от PRIMP
Что значит высокоскоростное вождение?
С таким раскладом ни один двигатель по твоему не предназначен.3500 считаю для этого мотора НИ о ЧЕМ! просто пилить и пилить а это 140 .Может тогда купить Москвич 412 и пилить 90-110 ,хотя и он 140 идет отлично с Уфимским мотором.
У меня не первый дизель и все спокойно 3500 выдерживали от 1.6 до 2.5 причем с пробегом за 200 тыс!
В инструкции что есть ограничения по оборотам или намек не ездить по возможности более 120? Считаю что дастер с диз мотором 140 должен спокойно долговременно ходить без проблем -это для него нормальная скорость. Тем более в современном мире. Например я не представляю как по М4 можно ехать менее 120! Потому что фуры едут более 110.Мне как то между ними не приятно затесываться потому что они меж собой тоже гонки устраивают.
Старый 08.08.2021, 00:14   #20335
PRIMP
Аватар для PRIMP
Можете "считать" так и дальше-абсолютно не хочу ни в чем переубеждать. Но факты -упрямая вещь...Да, и мне уже седьмой десяток годочков идет, и машин съездил уже тоже не один десяток, в том числе и дизельных.
Старый 08.08.2021, 00:46   #20336
kval300
Аватар для kval300
Ну будут ломаться будем чинить на то оно и железо что бы ломаться ,вечного ничего нет, мотор не кузов, ржавый кузов -приговор! Машину покупаем что бы ездить а не пыль с нее стряхивать. Меня все устраивает с точки зрения цена -качество, и по скорости то же нормально. Есть и недостатки но это как на любом авто ,шпиены внедряют. Например топливный фильтр, на дизеле, не удобно меняется ремень агрегатов, ГРМ нормально бывает хуже у некоторых, а у некоторых лучше практически не выходя из авто!
Старый 08.08.2021, 02:08   #20337
Факты в студию!!!
Мне тоже за 60т и 45 за рулем из них 20 водителем на дизелях и по учению специальность у меня связана с ремонтом и обслуживанием авто...но чтоб дизель нельзя было крутить в пределах его ТХ??? Нонсенс.
Старый 08.08.2021, 02:21   #20338
По температуре:
Я такую только зимой, когда хорошенько буксовал видел, решетки снегом напрочь забило. И раз 90 было, когда в пробке почти час по жаре стоял. Это ж вент включиться должен был.
Старый 08.08.2021, 05:11   #20339
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel вне форума
Был(а): 23 июн 2025 12:44
На трассе температура держится стабильно 80, иногда, кратковременно поднимается до 85. Но на горных перевалах доходит до 100. Выше не поднимается, наверное вентилятор включается (на этой машине я его не слышу). Однажды брал суровый перевал на первой скорости. Даже на всякий случай включил печку. Все равно, температура держалась не более 100 градусов. При этом штатный индикатор показывал 4 кирпича. Температуру контролирую по OBD.
Старый 08.08.2021, 07:11   #20340
Serkap
Аватар для Serkap
Онлайн: Serkap вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Сообщение от Accel Посмотреть сообщение
Какой программой на Андроиде это удобнее всего делать?
Здесь присутствуют: 33 (пользователей: 4 , гостей: 29)
Alexandre, shell2021, superserg-38, сергей3317
Часовой пояс GMT +3, время: 22:46.
