25.05.2012, 09:35
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Амортизаторы & Пружины
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Последний раз редактировалось HID; 17.09.2020 в 13:40.
Причина: сменил автора и убрал лишний неактуальный текст
23.06.2021, 22:38
#5841
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Re: Амортизаторы & Пружины
Сообщение от an2
бред какой то для фирменных механиков...зачем разбирать весь багажник и вынимать запаску??? амортизатор перед установкой не прокачивают??
24.06.2021, 07:31
#5842
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 2 ч. 25 мин. 3 сек.
Был(а): 19 июн 2025 19:16
Привествую. Думаю попробовать поставить пружины Фобос 30988, в паре с аммотрами 562103964R (монро). По пружинам только один негативный отзыв есть, или это массовое явление? У остальных, кто ставил, все хорошо? Повышенная жесткость пружины не убивает амморт на отскоке? Сколько прошли пружины, как показали себя в эксплуатации, в сравнении с заводскими? Трубки на виток Фобосов ставили разрезные со старых заводских пружин, или надевали сырые 546312Y000QQK?
24.06.2021, 08:16
#5843
Был(а): 21 июн 2025 18:59
nurgush, фобосы покрашены не очень хорошо: их когда красят зажимают за верхний виток чем-то, и там остаётся голый метал. По крайней мере на передних для 1.6 так было. И у других читал, что покраска не очень и ржавеют быстро. Я их сразу наждачкой заматовал и нормально покрасил, должно быть всяко лучше
29.06.2021, 08:31
#5844
-=Df=-,
Сообщение от -=Df=-
nurgush, фобосы покрашены не очень хорошо...Я их сразу наждачкой заматовал и нормально покрасил
Чем красили, марка краски? Как краска держится?
29.06.2021, 10:19
#5845
Сообщение от nurgush
-=Df=-,
В этом вопросе я не сильно помогу. Поэтому и писать не стал.
Красил эпоксидной двухкомпонентной краской (грунт-эмаль 2в1). Я работаю на небольшом лакокрасочном заводе химиком, нашего производства краской и покрасил, но в розничной продаже её нет.
А с похожими красками других производителей я не работал, и наугад ничего советовать не могу.
Про Фобосы на их сайте пишут, что они красят эпоксидной краской. Поэтому(если это действительно так) к ней прилипнут все известные мне типы красок. Нужно только глянец сбить и обезжирить.
Высохшая краска должна быть довольно эластичной, чтобы при деформациях пружины не потрескалась и не поотлетала. Краски, где в составе есть алкидная смола, скорее всего не подойдут. Попробуй поискать, чтобы краска была рекомендована для покраски оцинковки(если выбирать из строительных красок). Или что-то двухкомпонентное из автомобильных красок(можно и строительные краски такого типа, но в рознице я их не видел): эпоксидных или полиуретановых (обычно пишут, что они на основе акрилатов, при этом отверждаются при добавлении полиизоцианата). Любую краску "в баллончике" тоже не советую, может они и есть нормальные, но лично я на такие ни разу не натыкался.
В общем, я пытался помочь  Если что-то подберешь, что сможешь купить, можешь скинуть название и я попытаюсь прикинуть, подойдет это или нет
01.07.2021, 05:20
#5846
-=Df=-, я полностью перекрашивать пружины не планирую, цель подкрасить те места, где заводская краска содрана, чтобы защитить металл от коррозии. Думаю попробовать аэрозольную краску для дисков KUDO ku-5206 на основе синтетических смол.
01.07.2021, 09:46
#5847
сейчас посмотрел, из их продуктов лично я бы выбрал такую краску, как более эластичную:
https://kudo-paint.ru/products/avtom...-dlya-bampera/
У них есть другая для пластика, но пишут, что она сильно мягкая. А если покрасить этой алкидной для дисков, то есть большая вероятность, что она потрескается, пусть и не сразу. Что пишут про "синтетические смолы", так они сейчас все синтетические(кроме олифы, да и то её во всю буторят), а в их паспорте безопасности прямо указано, что алкидная.
А вообще, можешь им написать, чем лучше красить пружины, на сайте в "вопрос-ответ" они вполне грамотно отвечают на вопросы.
Но, ещё раз повторю, в баллонах мне ни разу не попадались хорошие краски. И я их больше не покупаю в принципе.
01.07.2021, 20:18
#5848
Заказал тут трубки 546312Y000QQK, которые на виток пружины надеваются в сыром виде. А они пришли 2017 года выпуска. Оказывается, там срок годности этого раствора всего 8 месяцев. Не стал открывать даже, вернул обратно. Кто ставил такие трубки, отпишитесь. Важно, чтобы они были "свежие", или без разницы?
И второй вопрос: на пружины Фобос насадка 540686506R с заводской пружины подходит или мала?
14.07.2021, 20:51
#5849
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 55 мин. 12 сек.
Был(а): 22 июн 2025 09:47
Други подскажите пожалуйста по атомизаторам Sachs для Дастера: Sachs: амортизатор передний лев/прав. арт 316289; амортизатор задний лев/прав 316290
Почему-то не смог быстро накопать статистики по их стойкости на Дастере, у кого есть положительный или не очень опыт эксплуатации?
14.07.2021, 21:26
#5850
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
mario, если это поможет. Купил дастера на 70к пробега. Сзади стояли саксы. Со слов продавала установлены незадолго перед продажей. Но и по виду было заметно что они свежие. Заводские наклейки все были на местах и читались. Сейчас на 100 тыс. вытекли оба. Заменены на Монро.
21.07.2021, 09:23
#5851
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 4 мин. 56 сек.
Был(а): 21 июн 2025 19:51
Буквально 10 страницами ранее есть мой отчёт, в т.ч. по трубкам.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...=2945&page=282
Duster 2017 Silver Prince
23.07.2021, 12:54
#5852
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Сообщение от mario
Sachs Нужна смотреть перед покупкой, если сальник штока сухой, то вполне отходят по 60тыс.
Если есть запотеваания или явное присутствие выделение масла при прокачке, то лучше сразу отказаться от такой покупки.
Держит машину Sachs хорошо, только жестковаты на дорогах с колдобинами и ямами.
Для хороших дорог вполне отличный вариант, с учётом если Дастер едет по хорошим дорогам.
23.07.2021, 13:12
#5853
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 22 июн 2025 09:56
Сообщение от Regas
Вот именно так у меня и было. Вернул в магазин.
30.07.2021, 12:26
#5854
Время онлайн: 9 мин. 10 сек.
Был(а): 30 июл 2021 15:53
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2019
Всем привет, подскажите самый мягкий вариант амортов + пружин, цель: ездить не груженым быстро по легкому бездорожью, стандартная подвеска кажется жестковатой
14.08.2021, 23:08
#5855
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 8 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 08 апр 2025 20:15
Автомобиль: Renault duster 2.0 4х4 MT.
Приветствую! Подскажите пжст производителей пружин с лифтом.
15.08.2021, 05:45
#5856
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 12 ч. 57 мин. 18 сек.
Был(а): 18 фев 2022 15:17
Автомобиль: дастер
Pedders.Ironman.РИФ.
15.08.2021, 11:55
#5857
Был(а): 29 мая 2025 08:08
По трубкам от Киа-хюндай, ставил просрочку, по закупу идёт в 2 раза дешевле около 900₽, свежак полагаю стоил около 1500₽. Усаживаются дольше новых, на 2-3 дня, новые должны вставать в пределах часа, ибо СТО время-деньги.
Я не спешил, подготовил пружины заранее, перед сборкой амортов. Штатные разрезные трубки антишума на РИФ пружины, Фобос, нормально ставятся, только надо свежей стороной к чашке ставить. На задние РИФы сырые трубки ставил на оба конца пружин, 2 комплекта использовал. С переди фобосы 2л тоже оба конца разрезными б/у заделал.
15.08.2021, 11:56
#5858
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Люди добрые, что предпочтительнее из имеющегося в наличии на задние стойки, каяба или-таки монро?
15.08.2021, 11:58
#5859
Сообщение от Завьял
Ставил рено-монро на корму, перед Монро, полет нормальный.
15.08.2021, 12:03
#5860
Понял, значит так тому и быть. А то что-то оба сразу заплакали...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:54.
