Старый 21.08.2021, 13:08   #1
VAFER
Аватар для VAFER
Онлайн: VAFER вне форума
Был(а): 02 фев 2024 22:51
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 ESP 2013г.в.
По умолчанию Не течет конденсат при работающем кондиционере
Доброго времени суток всем
В этом году столкнулся с тем, что перестала образовываться лужа под машиной при работающем кондиционере.
В начале года мыл кондиционер пенным очистителем изнутри по инструкции - поэтому решил, что забилась резинка сливная.
Из салона её не почистить, ну или я не понимаю как.
Полез снизу на яме - а там жароотражающий экран, причём на фото в интернете он совсем не такой. У меня он от самого мотора до подвесного подшипника кардана одной деталью. Снять его или даже повернуть набок нереально без снятия кардана и выхлопной трубы.
Решил в салоне посмотреть, куда оно течет. Ведь чудес не бывает.
А в салоне всё сухо и следов никаких нет.
Поднял оба коврика, вытащил фильтр, пошурудил рукой в печке сколько смог засунуть - везде сухо.
Естественно перед этим гонял кондей минут 15. На улице жарень, если конденсат не вытекает, то он просто обязан был копиться в печке...
В общем я в растерянности.
Раньше всегда при работе кондиционера под машиной была лужа.
Теперь её нет и вроде как всё работает.
Можно ли изнутри как-нибудь добраться к сливной резинки и почистить её не снимая панель приборов и не разбирая корпус печки?
Лишний раз снаружи шурудить резинку не хочу, так как проблем с энурезом на коврик не было с завода.
Старый 21.08.2021, 13:16   #2
По умолчанию Re: Не течет конденсат при работающем кондиционере
0.5 воды вылить в печку, туда где фильтр вставляется и посмотреть откуда потечёт.
Старый 22.08.2021, 07:37   #3
Сообщение от VAFER
У меня за такое время конденсат тоже течь не начинает. Пол часа - час поработает, потом начинает капать. Может и раньше начинает капать, но слив расположен над зоной, активно греющейся от выхлопа и самим выхлопом - возможно просто испаряется не успев дотечь наружу по теплозащите.
Старый 22.08.2021, 15:40   #4
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Онлайн: BorisNSK вне форума
Был(а): 21 июн 2025 16:58
Никогда не тек конденсат под машину. Неоднократно проверял коврики-сухие всегда. Забил
Гур течет асв67 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 9 23.10.2023 15:00
течет с крыши рядом с плафоном освещения есть маленькое отверстие сергей198111 Проблемы и поломки 28 05.01.2023 11:06
Вой в салоне при включенном кондиционере пол СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 3 01.11.2019 15:40
Отключается магнитола при работающем двигателе mixbet Мультимедиа 15 26.09.2013 22:28
при разгоне и включеном кондиционере постороннии шум похоже на подшипник сергей198111 Проблемы и поломки 10 25.03.2013 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
