Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
17.08.2021, 00:31
#6821
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от Fenyx
переключаешь в лок и машина начинает тормозить
С чего это вдруг? Если едешь прямо по нормальной дороге даже по асфальту не делаешь резких маневров то ничего тормозить не будет.Тормозить будет в достаточно крутом повороте потому что одному из колес нужно будет проскользнуть, разные траектории у внешнего и внутреннего ,соответственно и скорости вращения, но так как оси подключены жестко то необходимо одному колесу проскальзывать. А если еще и ЕСП то она будет в добавок душить проскальзываемое колесо. Но это только при маневрировании ,при нормальном прямолинейном движении пофигу.
17.08.2021, 00:54
#6822
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 08 апр 2025 16:10
Сообщение от kval300
Не о том речь - педаль электронная - если нажать педель на половину, то на режиме auto она как и положено дает 50% топлива, а в режиме lock - только 25%. И так только на новых дастерах - на старых ничего подобного не было, даже eco режим вел себя приличнее.
P.S. Проценты взял с потолка, просто для описания происходящего.
27.08.2021, 20:37
#6823
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 12 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 11 мая 2025 20:17
Сообщение от Fenyx
Едешь в режиме авто - переключаешь в лок и машина начинает тормозить
так и должно быть т.к. передаточное числа на перед/зад чуть-чуть, но отличаются.
Для чего? думаю чтобы на муфту всегда была не большая разница скоростей, чтобы срабатывал обгонный механизм сжатия. А может зад подтормаживает чтобы курсовую устойчивость повысить.
 не могу вспомнить где видел числа.
27.08.2021, 20:47
#6824
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 37 мин. 1 сек.
Был(а): 08 авг 2024 20:16
Автомобиль: Renault Duster TCe 1,3 мкпп - 2021
Не может такого быть! На старом не было такого! Переключалось незаметно. Это и логически подтверждается. Муфта не разблокируется полностью даже в режиме 2wd. остается какие-то 5-10% передаваемого момента - это сто раз описано. Так же колеса связаны через дорогу - ЖЕСТКО! Если передаточные числа отличаются, то при езде задние колеса и передние делают одинаковое число оборотов, а вот ось заднего редуктора и кардан - уже разное. Где возникнет между ними несовпадение? Правильно, в муфте! Значит разница оборотов будет поглощаться трением внутри муфты. Значит на скорости 120-150 км/ч она бы стерлась мгновенно, как если упереться бампером в дерево, разогнать движок до 3 тыс, и медленно отпустить сцепление.. Не может быть ТАКАЯ потеря мощности в механизмах - им бы хана сразу пришла. Это может быть только чисто электронный баг/фича..
---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее написано было в 21:44 ----------
А если разница в передаточных отношениях переднего/заднего редуктора есть, значит в муфте передача тоже не 1:1 идет а с именно этой разницей. Смотрел я на анимацию как она работает - там шарики то отжимаются наружу, то внутрь... Возникает впечатление что это разновидность вариатора какая-то. Так что не исключено...
27.08.2021, 21:13
#6825
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 3 д. 11 ч. 53 мин. 55 сек.
Был(а): 11 мая 2025 21:51
Сообщение от quq
Сами эту ерунду придумали, аль подсказал кто?
28.08.2021, 07:44
#6826
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 23 ч. 3 мин. 8 сек.
Был(а): 11 мая 2025 13:36
Автомобиль: Duster 2.0 4wd МКП
Сообщение от Fenyx
Fenyx, с 2л двигателем про это не пишут. Возможно, это реализовано только с 1.3Т. Зачем?
Мощность практически равная (разница менее 5%). Крутящий момент на низах? Чтобы колёса в грязи/снегу не срывались в букс? На дизеле момент сравнимый (разница менее 5%), там такой опции нет?
Или всё же берегут современный двигатель от чрезмерных нагрузок?
Если про меня или кого-то из Вас скажут, что он фуфло, ну, зачем тогда жить? Верно?
28.08.2021, 08:35
#6827
Сообщение от PRIMP
, Fenyx,
Нашел
Про разность скоростей = 1/1,001589825 (~0.16%), уже писал в текущей теме.
Про принцип работы:
блок управления полным приводом подает сигнал на электромагнитную катушку (2). Под действием магнитного поля якорь (8) притягивается к ней и сжимает диски управляющей муфты (5), которые соединяют ведущий диск с корпусом муфты (6){QUQ: а тут ошибочка - соеденяют ведущий диск с фиолетовой+серой частью(внутренний вращающийся корпус), см. подшипник между синим и фиолетовым. }. Из-за разности их скоростей ведущий диск проворачивается, шарики (3) смещаются по наклонной направляющей канавке и сдвигают ведомый диск, который сжимает диски главной муфты, — муфта включена.
не будет разности скоростей = муфта не включится!
28.08.2021, 12:51
#6828
Сообщение от quq
Верно, но думаю она скорее включится из-за проскальзывания переднего колеса или при повороте автомобиля, чем от ничтожно малой разницы в передаточных числах.
Еще есть такой момент как давление в колесах - если накачать перед и зад одинаково, то разница скоростей переда и зада составит 1% или более в зависимости от загруженности зада.
---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее написано было в 12:37 ----------
Сообщение от Александр 47
Возможно хотят как можно дольше исключать блокировку гидротрансформатора - специально занижают чтоб больше 40 км/ч пользователю труднее разогнаться было.
Последний раз редактировалось Mihail Zenkov; 28.08.2021 в 13:09.
28.08.2021, 14:19
#6829
Сообщение от Mihail Zenkov
Mihail Zenkov, маловероятно.
Меня больше волнует, что с МКП такой "демпфер" внедрили.
29.08.2021, 21:22
#6830
Вы меня спрашиваете? Не я же это сделал, я только столкнулся.
Сообщение от quq
Эта разность слишком мала, чтобы влиять на тягу двигателя таким кардинальным способом. И, как Вам уже написали, разница в скоростях получается при пробуксовке передней оси. А эта микроскопическая разница обеспечивает преднатяг, чтобы включение второй оси было сразу, без задержки.
29.08.2021, 23:43
#6831
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от quq
(~0.16%)
Это пренебрежимо малая величина. Его даже ЕСП не распознаёт.
Передаточные числа - это дискретная величина, определяемая соотношением количества зубьев на шестернях. А количество зубьев может быть и разным, но стремится к одному "соотношению". Поэтому и бывает отличие на 0.16%. Это ниачом...
30.08.2021, 09:23
#6832
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 52 мин. 34 сек.
Был(а): 11 мая 2025 18:50
Я правильно понимаю последние сообщения, что у новой генерации дастера полный привод стал более декоративным?
30.08.2021, 11:18
#6833
Сообщение от Hudozhnik
Хуже он не стал, просто другая реакция на педаль газа. Возможно кому-то это даже понравится. Возможно кто-то найдет как в ddt4all это поведение менять. В крайнем случае - добавить тумблер и подключать принудительно питание к муфте вместо режима lock.
03.09.2021, 11:25
#6834
Не знаю как это может нравиться.. Вчерась снова включил для пробы (сейчас уже за 5 тыс пробег, а последний раз пробовал - тыщи 3 было, подумал может от пробега изменилось что). В гору ехал - переключил и чуть не заглох. Но надавил газ посильнее и после определенного положения педали сразу резко тяги прибавилось. Точно они какое-то удушение положения заслонки там включили. Но так же дозировать тягу не удобно - то сдыхает, то прет уже сильно. Догадываюсь, что скорее всего хотели сделать растянутую дистанцию нажатия на педаль, чтобы точнее можно было ей играть. Но в итоге вышло, на мой ощущения "как всегда". Или я не понял еще как с этим быть.. Вот у руля как бы тоже переменная производительность электроусилителя.. но это даже не чувствуется- все работает нормально, как и ожидаешь! А тут х.з. как работать педалью..
Народ, а помните, в салоне в машине были наклейки с qr-кодом ссылки на "отзыв инженерам рено"? В сети что-то я не нашел куда телегу катать, а хотел бы написать что эта вот фигня мне мешает!
03.09.2021, 15:57
#6835
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 11 мая 2025 21:23
Сообщение от Fenyx
М.б. прошивка ЭБУ двигателя одинаковая для механики и автомата? Они же придумали какуюто позднюю блокировку сцепления (если не ошибаюсь), для продления жизни варика, только после вроде 45 км/час... Менее 45 оно буксует крути движок хоть в отсечку, нагрузка на ремень будет "мягкая и плавная"! А на ручке отпустил педаль, сцепа не буксует, вот и вылезает нехватка тяги в промежутке от холостого до момента как турбина дуть начнёт, а как начнет дуть машина в срыв уходит!
03.09.2021, 20:17
#6836
Вы смешиваете скорость на колесах и частоту оборотов двигателя в одну кучу.. Блокировку гидротрансформатора с производительностью турбины.. Прошивка вариатора (у него свой блок упрвления) и прошивка в ЕБУ мотора - разные вещи. Если включен режим авто в трансмиссии, то нагрузка на вариатор будет как минимум не меньше чем при полном приводе. Потому что если упереться в бордюр колесами и начать подгазовывать на варике, то в момент когда машина запрыгнет на бордюр будет рывок за ремень - это и убивает варатор. А если включен сразу полный привод, то задние колеса будут сразу подталкивать машину сильнее и момент залезания на бордюр будет непрерывным и плавным, как на тракторе. По крайней мере плавнее чем в режиме с одной ведущей осью. Смысл тогда в ЭТОМ режиме резать мощность движка? Наоборот, логичнее было бы в 2wd и авто урезать.
03.09.2021, 20:40
#6837
Я не это имел ввиду! На АКПП в режиме Лок есть вариант раскрутить двигатель до оборотов включения турбины, за счёт пробуксовки сцепления скорость и нагрузка на двигатель будет ниже, плюс ударные нагрузки на АКПП сгладятся! А вот если с этой прошивкой двигателя исключить пробуксовку сцепления (МКПП) то вот тебе и привет движок не сможет набрать обороты включения турбины! Вот и результат либо глохнет, либо если удалось включить в работу турбину машина рвет, копая грунт!
---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее написано было в 20:33 ----------
Или другая интерпретация! 1.3 настолько слаб без турбины... что глохнет. А когда турбина включается, передаточное МКПП такое что колеса идут в срыв! А вот АКПП буксуя сцеплением позволяет не срываться колесам в пробуксовку!
04.09.2021, 12:32
#6838
Сообщение от Fenyx
Предполагаю, что логика Рено примерно такая.
В режимах 2вд и авто водитель будет ездить по хорошим дорогам с твёрдым покрытием, возможностей двигателя для этого достаточно.
Режим авто водитель будет включать в сложных условиях; чтобы двигателя "хватало", ему надо обеспечить больше топлива и оборотов - пусть водитель нажимает на педаль газа сильнее.
04.09.2021, 21:03
#6839
Вы оба выдумываете полную ерунду! Режим авто включается всегда при старте авто, в другие два режима его надо принудительно переключать.
Что касается турбины - не зависит тяга от того включилась турбина или нет, зависит только от положения педали и включенного режима. Сегодня был у дилера (сигналка мозги пудрит и кнопка сос постоянно красным горит), спрашивал про поведения мотора. Они про такое не слышали. Продемонстрировал в натуре как это происходит. Сказал что когда будет кто-то еще у них - попробует будет такой же эффект или нет, но раз чек не загорается, то типа всё нормально. Как будто мы сами до этого не додумались... Всё таки я на 90% склоняюсь к тому что это электронная педаль так настроена специально чтобы в букс не срывалось при туповатом водителе. Но эффект получается для меня не приемлемый - в режиме 4wd сначала давишь педаль - прибавка идет слабая, слабая, потом после какого-то положения резко подхват, получается рывок. И на 99% что это сделано для вариатора, а для механики забыли убрать эту фигню.
04.09.2021, 23:40
#6840
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Fenyx
А за чем она тогда вообще нужна?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
