Все разделы прочитаны
Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
Страница 113 из 116
Первая
13
63
103
111
112
113
114
115
Последняя
29.06.2021, 08:59
2241
-=Df=-
3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:25
Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
DKolua
Катушку проверить легко. Снимаешь сначало один провод идущий на свечу-заводишь. Если не заводится,значит норм,рабочая. Ставишь обратно. Снимаешь следующую. Если работает как работало до проверки..значит меняй енту катушку.
Сомнительный совет. Катушки даже от увеличенного зазора на свече бывает дохнут. Нужно ставить запасную свечу и заземлять её корпус.
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
29.06.2021, 09:12
2242
DKolua
1 мес. 4 нед. 1 д. 10 ч. 59 мин. 21 сек.
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
-=Df=-
Ничего сомнительного. Именно так нашел неисправную катушку.
---------- Добавлено в 09:12 ---------- Предыдущее написано было в 09:09 ----------
britmila
Куда легче спалить мозги . Если только у вас не карбюратор .
А ещё колесо может сдуться и лампочка перегореть. Ей-ей..дело говорю..
Тише едешь-меньше должен..
DKolua
Отправить личное сообщение для DKolua
Найти ещё сообщения от DKolua
29.06.2021, 10:30
2243
-=Df=-
DKolua
а если не повезло, и катушка без свечи вдруг взяла и навернулась, то всегда можно сказать, что она была изначально неисправная, да? Поэтому и пишу про сомнительность, подоткнуть запасную свечу(вполне подойдет даже б/у) не сильно то и трудно
-=Df=-
29.06.2021, 16:28
2244
britmila
1 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 35 сек.
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
DKolua
Уступи дорогу муравью.
Барух аШем
britmila
Отправить личное сообщение для britmila
Найти ещё сообщения от britmila
29.06.2021, 19:44
2245
DKolua
britmila
Это к чему? Ты хочешь меня оскорбить??
Я дал совет клубню, который мне помог. Ты ему что нибудь порекомендовал или только троллить можешь?
DKolua
29.06.2021, 20:31
2246
verdas2
2 нед. 3 д. 12 ч. 33 мин. 56 сек.
Был(а): 04 мая 2025 08:11
Автомобиль: дастер
britmila
Это как вы зашли эти заняты а что других нет ? Ошибки джекичан присутствуют ?
да у всех почти уже был, чека нет ошибок нет на этом идеии у них кончаются
verdas2
Отправить личное сообщение для verdas2
Найти ещё сообщения от verdas2
29.06.2021, 21:59
2247
britmila
Автомобиль: нет
DKolua
Ни в коем случае.
DKolua
который мне помог
Это как одного из ямы доставали - другого с дерева . Совет был одинаковый а случаи разные . У Вас всё обошлось хорошо но у другого может быть всё плачевно и может закончится покупкой мозгов . Так что нужно применять другой способ проверки ибо в ЭСУД будут скапливаться ошибки при отключении катушек зажигания и при определённом накоплении они просто сгорят .
---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------
verdas2
Тут или искать подмену сразу 4 катушек с донора если будет такая возможность или купить - точнее потратится на одну катушку и по очереди делать подмену начиная с первой и заканчивая четвертой . Да бы исключить из числа поломок катушки зажигания .
Барух аШем
britmila
30.06.2021, 07:10
2248
quq
3 мес. 2 д. 8 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 01 мая 2025 20:45
DKolua
Что? Опять?
Expression, Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы.
Я не нытик, а критикун
quq
Отправить личное сообщение для quq
Найти ещё сообщения от quq
28.08.2021, 21:43
2249
A1ex
1 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 43 сек.
Был(а): 08 апр 2025 18:55
Внесу свои 5 руб. Как то раз отъехав от дома на первом же повороте мигнула лампа масла, я остановился, она загорелась. Заглушив мотор я открыл капот и офигел - из под масляного радиатора все масло замененное неделю назад вытекло. Причина оказалась проста - штуцер (трубка) 8200898800 который прижимает радиатор к блоку его не прижимал. Сначала думал что конец прокладке, но она была целая и даже не обжатая. При вкручивании чувствовалось как штуцер упирается в блок, а радиатор на нем свободно крутился. Вылечил подложив между ним и радиатором тонкую широкую шайбу расточив в ней отверстие напильником.
A1ex
Отправить личное сообщение для A1ex
Найти ещё сообщения от A1ex
29.08.2021, 10:49
2250
4 лет 8 мес. 4 д. 19 ч. 50 мин. 16 сек.
Был(а): 04 мая 2025 08:20
A1ex
, радиатор-это теплообменник под фильтром?
29.08.2021, 20:30
2251
Сергей161
4 д. 8 ч. 42 мин. 2 сек.
Был(а): 31 авг 2021 09:27
A1ex
Добрый вечер. я так понимаю у АКПП
Сергей161
Отправить личное сообщение для Сергей161
Найти ещё сообщения от Сергей161
29.08.2021, 21:37
2252
A1ex
A1ex
Да
---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее написано было в 21:37 ----------
Сергей161
Нет. Речь о масляном радиаторе(теплообменнике) который под масляным фильтром
A1ex
29.08.2021, 22:52
2253
Сергей161
A1ex
Да
Я не правильно спросил, у Вас авто с автоматической коробкой? Просто на механике я не видел там никакого теплообменника
Сергей161
30.08.2021, 11:07
2254
A1ex
Сергей161
Механика. Радиатор(теплообменник) стоит на двигателе под масляным фильтром, предполагаю, что на всех моторах f4r 2л 16 кл независимо от марки авто и типа КПП
A1ex
30.08.2021, 11:17
2255
Сергей161
Сегодня аж посмотрю, может просто не придал ему значение, это получается в него вкручивается масляный фильтр, правильно?
Сергей161
30.08.2021, 14:17
2256
A1ex
Непонятно, как до этого ездили, или все случилось сразу после замены фильтра?
30.08.2021, 15:11
2257
britmila
Автомобиль: нет
Возможно это ?
Барух аШем
britmila
30.08.2021, 15:14
2258
Сергей161
britmila
Возможно это ?
Судя по всему именно это и есть теплообменник, вот что то я на своем авто такой приблуды не помню, вечером аж посмотрю
Сергей161
30.08.2021, 15:34
2259
britmila
Автомобиль: нет
Позиция номер 2 если открутится то погонит масло из под теплообменника . Открутится может если масленый фильтр по резьбе будет плохо откручиваться и за собой потянет этот штуцер .
Барух аШем
britmila
30.08.2021, 19:12
2260
A1ex
Через неделю после замены масла.
---------- Добавлено в 19:08 ---------- Предыдущее написано было в 19:07 ----------
britmila
Возможно это ?
Да. Это он
---------- Добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее написано было в 19:08 ----------
britmila
Открутится может. Но проблема была в том, что он не притягивал теплообменник к блоку. Теплообменник прокручивался при полностью закрученном штуцере. Решилось подкладкой тонкой широкой шайбы под формованую гайку на штуцере.
A1ex
Страница 113 из 116
Первая
13
63
103
111
112
113
114
115
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Двигатель и мороз.
Moder
20.02.2024
10:16
Двигатель Duster и его системы
Moder
14.12.2018
01:07
