27.11.2011, 08:03
Время онлайн: 12 ч. 45 мин. 31 сек.
Был(а): 27 мар 2016 23:03
Автомобиль: VW Jetta 2014, 1,6,
Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Уважаемые форумчане. Имею авто Tagaz Road Partner. Собираюсь брать к нему зимнюю резину. Родной размер всесезонок с завода 235/70 R16. На зиму хочу брать шипованную 225/75 R16. Вопрос такой: Если я в будущем возьму Duster который мне нравится, подойдёт-ли зимняя резина от Partner, чтобы ни где не задевала и не создаст ли она повышенные нагрузки на ступичные подшипники? Заранее спасибо за ответы.
Размеры, которые устанавливаются без доработок.
1. Отчет Sdiaff об установке резины Michelin LATITUDE ALPIN 225/70 R16 103T на Renault Duster
2. ОД Петровский на тесте юзали гудрича 225/70 R 16 ( фото)
3. Отчет SerGa об установке резины BFG AT 215/70/16
4. Отчет ForestMan об установке резины Йоку Геолэндер 215/70 R16
5. Отчет Xazergus об установке резины 225/60 R18
6. Отчет и Отчет 2 Homohomini об установке резины 255/55 R16 Kumho Ecsta STX KL12
Размеры, которые устанавливаются c доработками.
1. Отчёт и Отчёт 2 atom1982 об установке резины 235/75 R15 Kumho Road Venture M/T KL71 Диски R15
Последний раз редактировалось atom1982; 13.03.2016 в 12:31.
Причина: Переименовал тему и внёс ясность по размерам в шапке. - добавил ссылку на диски R15
03.06.2021, 16:14
#1641
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Re: Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
И зачем эта головная боль из-за лишнего сантиметра? Впрочем она не моя.
03.06.2021, 17:14
#1642
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 22 мин. 16 сек.
Был(а): 05 мая 2025 19:08
Сообщение от want_to_be_jeep
Уже обсуждалось и не раз! Стравите колесо до размера запаски и неспеша доберётесь до сервиса.
Уточню ,что тока на той оси куда поставили запаску , в идеале поставить на заднюю ось если пробили переднее , отключив полный привод .
Для меня более критично я еще отключить должен ESP и ехать не выше 40 км/ч т.к. вожу докатку от мазды3 (54 см диаметр),чисто доехать до шиномонтажа в случае чего если ремкомплект не спасет...
03.06.2021, 23:56
#1643
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 48 мин. 53 сек.
Сообщение от nurgush
Вопрос тем, кто перешел на другой размер шин. Запаску в багажнике оставили штатной размерности 215/65 16, или тоже переобули на новый размер? К примеру, если стоят колеса 215/70 16, и поставить штатную запаску на континентале, будет заметен крен у автомобиля, и как это скажется на управляемости?
приспущенное колесо до 1атм наверное даст туже разницу в диаметре, а может и больше.
Из неприятного, диффиренциал на этой оси будет работать все время...
01.08.2021, 20:41
#1644
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 08 апр 2025 16:10
Поставил на дастер Maxxis Razr AT 265/75R16 (31.5") - пока впечатления в целом положительные )
Кому интересно, подробнее можно почитать в бортжурнале: https://www.drive2.ru/r/renault/dust...1668531955455/
Последний раз редактировалось Mihail Zenkov; 02.08.2021 в 00:29.
01.08.2021, 22:53
#1645
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Сообщение от Mihail Zenkov
Имел до этого Л200 (или она меня  ) и поставил похожие колеса - сильно пожалел потом: на асфальте они никакие, очень шумные и тяжёлые, расход вырос примерно на литр, динамика разгона, а главное торможения сильно пострадали, ну и ступицы стали просто расходниками, в общем если машина используется кроме говен где-то ещё, то сильно не рекомендую, имхо конечно.
02.08.2021, 00:27
#1646
Serkap, диски с заводским вылетом были? На каком давлении катались?
Это новая серия у Maxxis - по шуму (если накачаны) не особо отличаются от Nokian Rotiiva AT Plus и ContiCrossContact LX. Вот если немного стравить - появляется гул, особенно с 40 до 60 км/ч. Но не сказать что прям критичный - максимум +6dB, но точно не мерил )
Maxxis уверяют что очень усердно боролись с шумом на этих шинах.
Тормоза - да, чуть сильнее педаль давлю. Но пока не пробовал резко со всей дури тормозить. Разгон не шибко пострадал. Пока больше всего не нравится, то что минимальная скорость возросла - не критично, но все же.
02.08.2021, 12:11
#1647
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:22
Уже прочитал
Держи мой комментарий -На родных Дастеровских колёсах 215/65/16 проехал всего 300км. летом в 2012м.
Поставил от Инфинити, 225/55/18 Ширина диска J8 до зимы 2012, после стояли продолжительное время 235/55/18 плюс проставки колесные 35 на гайках Ниссан-Инфинити.
Давление в шинах постоянно 1,7-1.8 бар.
Был ещё на замену зимний вариант 235/60/16 Ширина диска J7, от них полностью отказался, так как перевесил вариант в лучшею сторону 255/55/18.
И теперь года 2 на 255/55/18, добился того, что такие колёса вращаются легко! По ощущениям, как-будто их крутит пятилитровый мотор.
Валы в коробке моего Дастера от дизеля!
Передняя и задняя блокировки, на бездоре колеса полностью забиваются снегом или глиной и т.д. смотря какой сезон и бездорожье.
Сами диски от Инфинити тоже тежелые, пробег уже перевалил за 180тыс. пошёл десятый год владения.
Лифтована на 35мм лет пять назад, просела на 20, все остальное в подвеске живое.
Сцепление, привода все живы.
Видосы конечно есть с клубными встречами и не только.
---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее написано было в 12:00 ----------
Сообщение от Serkap
Свой Дастер использую везде, с 2012го сейчас многое в сеть просто не выкладываю.
Использую в где хочу и как хочу!
Важен подход, а главное результат!
Последний раз редактировалось Regas; 02.08.2021 в 13:06.
02.08.2021, 12:18
#1648
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 09 июн 2023 15:38
Автомобиль: 2.0 4х4
Спасибо за информацию. "Хотелось бы конкретики" КАК поставили? Ведь просто снять-поставить не получается.
02.08.2021, 12:45
#1649
matun, тема большая, много интересных и по-своему уникальных знаний из теории и практики. По мере возможности буду продолжать писать, в том числе и про как повторить (там много, но самые засадные моменты постараюсь разобрать) и что бы я сделал иначе, после прохождения всего пути.
05.09.2021, 01:31
#1650
Написал пост о понадобившихся доработках для установки 265/75R16: https://www.drive2.ru/l/597839932345561169
В предыдущих постах подробно разбирал влияния веса колеса и давления в шине - возможно кому-то будет интересно.
09.09.2021, 20:05
#1651
Время онлайн: 2 мес. 27 мин. 7 сек.
Был(а): 05 мая 2025 10:27
Сообщение от Volk
стравливать надо до 0,8
это для чего? для грязи чтоли? я до 0,8-0,9 травлюсь чтобы мягче было по грунтовым деревенским дорогам ехать (гребенка и т.д.) скорость ну 60-70 , а для грязи хорошей 0,5 или ниже смотря какие шины.
---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее написано было в 19:38 ----------
поставил лайк! сейчас начну читать  спасибо! я сам конечно ребра пилил гнул для 29,3", но интересно будет почитать как ты впихнул 31,5". Жаль что у нас основная проблема это не как впихнуть а то что привода на такое не рассчитаны. Например у меня МТ 29,3" с глубиной протектора 14мм, сзади блокка Иж-Техно, и я понимаю что есть риск порвать привода.
09.09.2021, 23:20
#1652
Пока про то как порвать привода написал только Akziz - если не ездить постоянно на lock и резко не поворачивать когда, полный привод включен - то все будет нормально вне зависимости от размера колес. Блокировка - да, добавляет шансов порвать в повороте.
Если пропустили, посмотрите его комментарии: https://www.drive2.ru/l/595074385723...age=1#comments
10.09.2021, 07:39
#1653
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
А я тестю посоветовал и он купил АТ-шную резину в размере 205-70-16, то есть нивовский размер. Исходил из того, что пятидверка не фига не легче дастера, диаметр колеса отличаться от стока не будет, по грунтовке лучше цеплять будет, по колее кидать перестанет. Короче одни плюсы... Себе тоже что ли взять
10.09.2021, 18:00
#1654
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от dmi9215
Давно известно, что 215/70 R16 самый оптимальный размер на Дастер.
И клиренс чуть выше, и дороги ровнее, и по зыбким грунтам не тонет.
10.09.2021, 18:43
#1655
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от TiM*
И ещё что немало важно - передачи на МКПП становятся длиннее и езда становится гораздо комфортнее.
13.09.2021, 18:50
#1656
Автомобиль: 2.0 4х4
Короткая Нива тоже тяжелее Дастера, хотя и совсем немного. Сам был удивлён.
15.09.2021, 10:33
#1657
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 41 мин. 6 сек.
Был(а): 06 мар 2022 17:37
Автомобиль: Duster II 1.5DCI
Всем привет. А есть у кого нибудь опыт или информация как ставятся 225/70R16 на дастер 2021? Задевают ли колеса за подкрылки?
17.09.2021, 06:43
#1658
Сообщение от Kolyan559
без обид? половины темы прот это написано, не поленитесь почитайте. У кого то пишут задевает, у кого то пишут не задевает. сомневаюсь что 2021 отличается в этом плане. вот тут ставят 225/75-16 RAZR MT (как у меня). Пилят подкрылок и загибают ребро жескости, по виду все как на предыдущем дастере.
20.09.2021, 17:48
#1659
Без обид. Тут вся тема про дастеры 2012 и 2015, про новые нет ничего, вот и спрашиваю. Вроде не повторяюсь с предыдущими постами. По виду непонятно с размерами.
20.09.2021, 17:58
#1660
Так машина ни сколько не изменилась ни по подвеске ни по геометрии кузова, без проблем 215/70 16" М/Т или А/Т остальное ,что больше пилить резать лифт ,да и то на 215/70 16" уже цепи лучше не одевать ...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
