Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 05.09.2021, 06:58   #6841
Александр 47
Аватар для Александр 47
Онлайн: Александр 47 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 17:40
Автомобиль: Duster 2.0 4wd МКП
Сообщение от Fenyx
Режим авто включается всегда при старте авто, в другие два режима его надо принудительно переключать.
Это очевидно, зачем повторять?
Сообщение от Fenyx
не зависит тяга от того включилась турбина или нет
Сообщение от Fenyx
И на 99% что это сделано для вариатора, а для механики забыли убрать эту фигню.
Чушь полная!
Если про меня или кого-то из Вас скажут, что он фуфло, ну, зачем тогда жить? Верно?
Старый 05.09.2021, 07:20   #6842
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 06 мая 2025 12:21
Сообщение от Fenyx Посмотреть сообщение
Всё таки я на 90% склоняюсь к тому что это электронная педаль так настроена специально чтобы в букс не срывалось при туповатом водителе.
Именно, автомат буксует сцеплением, МКПП жёсткая связь мало мощи от ДВС - заглохнет, много - сорвёт колеса в пробуксовку!
в режиме 4wd сначала давишь педаль - прибавка идет слабая, слабая, потом после какого-то положения резко подхват, получается рывок.
А рывок то наверное от 1700 оборотов примерно! Турбина дунула.... А до 1700 прибавки никакой
Это я и пытаюсь сказать! Только есть вариант, что когда (или если) поправят, 1.3 движка в определенных условиях в диапазоне от холостого до 1700 все равно не будет хватать!
Старый 05.09.2021, 10:31   #6843
Fenyx
Аватар для Fenyx
Онлайн: Fenyx вне форума
Был(а): 08 авг 2024 20:16
Автомобиль: Renault Duster TCe 1,3 мкпп - 2021
Сообщение от НеЯ
А за чем она тогда вообще нужна?
Вы не о том - я говорю о включении и отключении режима 4wd lock в одинаковых прочих условиях. Не важно работает турбина или нет - падение тяги или её прирост получаются в любом случае.
Сообщение от Евгений Кузнецов
Дубинушка, сколько раз повторять чтоб вы поняли - всё происходит на любых оборотах, когда надавишь педаль сильнее определенного момента! При этом обороты могут быть и 1200 и 2200 - от этого не зависит. Короче говоря, вы меня уже своим непониманием простых вещей утомили.
Старый 05.09.2021, 10:38   #6844
Евгений Кузнецов
Варежку закрой тебя никто не оскорблял!
Старый 05.09.2021, 13:04   #6845
Клин_161
Аватар для Клин_161
Онлайн: Клин_161 вне форума
Был(а): 01 окт 2024 08:25
Автомобиль: Рено Дастер 2021, ТСе 150, TL 8
Сообщение от Александр 47 Посмотреть сообщение
Это очевидно
Не факт. Я как поставил 2вд, так оно постоянно и стоит - и при глушении и при пуске двигателя. Вот если Вы заглушили двигатель при положении "лок", то тогда при пуске двигателя трансмиссия перейдет в "авто", потому что по факту кругляш в положении "авто" и стоит.
Старый 05.09.2021, 16:15   #6846
Fenyx
Аватар для Fenyx
Евгений Кузнецов, я гляжу сам-то просто образец вежливости (такой же как и сообразительсности). Хорошо буду с тебя пример брать.
Старый 05.09.2021, 16:44   #6847
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP на форуме
Это кто ж его включает "принудительно" то, неужели гномик маленький сидит возле крутилки и каждый раз при трогании с места крутит её? Попробуйте как-нибудь для интереса провести эксперимент-в режиме 2вд съехать на мокрую траву и попробовать резко трогаться с места-вот там и будет видно, крутятся при этом задние колеса или нет, включатся режим авто "принудительно" или нет.А потом для чистоты эксперимента те же действия проведите в режимах авто и лок, чтобы окончательно все увидеть своими глазами.Да на том же техосмотре на тормозном стенде все видно-как только режим авто включишь-сразу машину выкидывает с роликов, а в 2 вд все на месте стоит, передние колеса крутятся и все...
Старый 05.09.2021, 16:55   #6848
Fenyx
Аватар для Fenyx
Сообщение от PRIMP
Еще раз перечитайте то что ВЫ процитировали из моего сообщения. И что вы пишете на это. Вы, по моему не понимаете смысла слова "принудительно". Когда вы вставляете ключ в замок и заводите двигатель, у вас всегда включен режим авто. А вот если вы хотите включить какой-то другой режим, то ВЫ это делаете ручками, т.е. ПРИНУДИТЕЛЬНО (4wd lock ведь не включается сам собой, если в "съехали на траву", так же как и 2wd, когда вы едите по трассе, например). Я писал это и только это, а вы что-то выдуманное вами самим пишете, причем мне это приписываете.
Старый 05.09.2021, 17:12   #6849
PRIMP
Аватар для PRIMP
Вы будете очень сильно удивлены наверное, но наш автомобиль заводится и едет даже в том случае, когда крутилка режимов установлена в режим 2вд,никакими манипуляциями с ключом её в режим авто перевести невозможно- только вручную крутануть. Поэтому с "всегда" Вы как-то погорячились наверное.Почитайте руководство по эксплуатации...
Старый 05.09.2021, 17:19   #6850
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Сообщение от Fenyx
Если 2вд включить, то он так и останется на постоянку, только 4вд лок отключается от зажигания.
Старый 06.09.2021, 00:20   #6851
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 06 мая 2025 18:02
Fenyx, Евгений Кузнецов, Мужчины, остываем и не нарушаем правила Форума.
Общаемся без перехода на личности и оскорблений.
Спасибо за понимание.
Старый 06.09.2021, 07:51   #6852
Fenyx
Аватар для Fenyx
Да, про режим 2wd я забыл что шайба в этом положении фиксируется. Не пользуюсь никогда, только на пробу включал, поэтому забыл. Смысл остального сказанного от этого не изменяется (в т.ч. о ручном включении режимов). Мы обсуждали полный привод, а он может работать в двух режимах - в авто и в 4wd, так что монопривод просто не относится к обсуждаемому моменту.
Старый 06.09.2021, 09:27   #6853
Онлайн: Strusto на форуме
Справедливости ради, полный и в 2ВД может подключиться
Старый 08.09.2021, 17:40   #6854
Fenyx
Аватар для Fenyx
Каким образом? Чем тогда 2WD отличается от Auto?
Старый 08.09.2021, 18:41   #6855
Разницей во вращении передних и задних колес при включении муфты.
Старый 08.09.2021, 22:04   #6856
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Fenyx
Если ехать по асфальту(хорошее сцепление) то ничем,а вот если со светофора дернуть то на 2WD то передок буксует как и у недопривода в режиме авто все сразу крутит. Я в основном езжу в режиме 2wd но бывает стоишь на светофоре под горку и нужно быстренько отвалить то врубаю авто а если дорога не очень пыли много то LOOK что бы сразу всеми жик и ущел,лишь бы по прямой без особых маневров
Старый 09.09.2021, 02:27   #6857
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 04 мая 2025 17:22
Я когда решал ставить Шины 255/5518 вместо 235/55/18.
Начинал пробовать с передней оси на 255х метров через 300 с режима АВТО автоматом переключала в режим 2вд., тоесть полный привод пропадал полностью.
А вот при установки 255х на зад, становилось все полностью наоборот, автоматом в режим Лок, с удержанием режима Лок, естественно 235е впереди, было очень интересно, при нажатии на газ с режима АВТО автоматически переходило в режим Лок и удерживался этот режим.
Получалось зад всегда подталкивал, чувствовалось не соответствие и не желательные подталкивания при торможении и в поворотах, при полном Газе в повороте наверное зад хотел ехать по своей траектории, наверное для дрифта самое то.
К сожалению небыло времени опробовать большего, решался переход на 255й размер.
Такой вот аргумент и факт.
Старый 09.09.2021, 06:40   #6858
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Regas, степень износа шин одинаковая?
Старый 09.09.2021, 08:31   #6859
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Сообщение от Panzerschreck
Сообщение от Regas
Начинал пробовать с передней оси на 255х...
Сообщение от Regas
похоже, ты или не внимательно прочитал, или не понял его слога(это скорее всего): там в принципе разница колес в диаметре на разных осях была около 22мм, так что износом можно пренебречь
Старый 09.09.2021, 09:26   #6860
Panzerschreck
Сообщение от -=Df=-
похоже
Модет и похоже. Только если внимательно почитать обсуждаемый пост, то станет ясно следующее.
1. Скорее всего замен шин произошла по причине износа 235х.
2. При установке новых шин на переднюю ведущую ось происходило следующее. При интенсивном разгоне (а по другому наш коллега не умеет) даже новая резина давала пробуксовку, подлючался задний мост. А по мере восстановления сцепных свойств на передке задний мост отключался. Как это и должно быть в режиме авто.
При лысых шинах спереди пробуксовка имеет перманентный характер при интенсивной езде. Поэтому задняя ось крутилась постоянно. То есть полный привод всегда работал в режиме авто и никаких переключений режимов не было.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
