02.08.2021, 23:12
#2781
Трубчатая конструкция имеет большую жесткость чем просто круглый прокат, никто не делает карданные валы из цельных валов...отверствие для смазки в крестовинах есть для многих марок машин(например у мерседеса есть крестовины с масленками и без)
03.08.2021, 03:09
#2782
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Заблуждаетесь, при одном диаметре пруток прочнее и на изгиб и на кручение. Трубу используют для облегчения веса. На переднеприводных ВАЗ-ах - короткий привод - пруток, длинный - труба, но по диаметру больше. Если бы труба была прочнее, то и ступицы бы (задние без приводов) внутри полыми делали - и крепче и экономия  Однако, нет.
03.08.2021, 11:16
#2783
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Давайте не будем говорить о других машинах, если она шла с тавотницами, что это было рассчитано заводом.
Мы же обсуждаем замену оригинала на заведомо прослабленную и соответственно последствия от этого.
Для города и грунтовки да. Для "говна" и сугробов когда коммунальщиков не предупредили что зима пришла- нет
Как-то так, мне нравится.
03.08.2021, 16:40
#2784
Сообщение от Assa
Вот про ступицы вообще не понял??? Без приводов там барабаны за одно со ступицей внутри которой стоит подшипник (то есть она уже изначально полая внутри или как??)
---------- Добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее написано было в 16:27 ----------
Сообщение от dimaxa
Сейчас с масленками никто крестовины с завода не ставят чтоб они долго не ходили (если только на грузовики) по причине того что карданный вал производителем ремонту не подлежит и самостоятельный ремонт кардана любыми крестовинами (кроме производителя который их в запчасти не поставляет) такая же лотерея как и установка крестовин с масленками.
Сколько ставил на машины клиентов крестовины с масленкой никто не жаловался на поломку.
Кстати самая большая нагрузка на транссмисию на сухом асфальте, просто на нем никто так не издевается над машиной как в *говнище* при попытке выехать...
если взять крестовину с шипом диаметром 20мм и просверлить отверствие для смазки диаметром 3мм то у целой крестовины момент инерции будет 78000 мм4 ,а у доработанной 78360 мм4, то есть не о чем...
Последний раз редактировалось ViBer; 03.08.2021 в 16:55.
03.08.2021, 18:14
#2785
у кого стоят крестовины с шипом 20 мм отзовитесь
Если бы там было отверстие 3 мм, а то ведь не менее 5 мм.
04.08.2021, 00:01
#2786
Сообщение от dimaxa
Простите 20мм я взял просто для расчетов, а так нет проблем, расчет для крестовины с шипом 19мм...
Без отверствия 63857 мм4
С отвествием 5мм 63551 мм4;
то есть порядка 0.5%....
непонятно правда зачем там отверстие 0.5мм...???? Всегда было 3мм.
04.08.2021, 03:19
#2787
Да, коряво выразился, я имел ввиду ось задней ступицы, которую иногда тоже скручивает от клина подшипника, она всегда цельнометаллическая.
04.08.2021, 07:01
#2788
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 12 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:43
Карданный вал делают из трубы, чтобы повысить его критическую скорость вращения и уменьшить массу. По нагрузкам, на кардан они меньше, чем на привод, примерно в 4 раза.
А вообще, вот хорошая методичка по расчету, там всё есть, и довольно доступно.
Беда большинства крестовин на 19 и 20 в том, что они для вала рулевого управления для грузовиков, и у них шип крестовины меньшего диаметра (про подшипники не в курсе, скорее всего они тоже по нагрузкам не проходят). Если я ничего не напутал, то если есть тавотница, нагрузка на срез изменяется около 10%, а на изгиб - 1%.
Последний раз редактировалось -=Df=-; 04.08.2021 в 11:37.
Причина: добавление данных
04.08.2021, 11:08
#2789
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 10 ч. 36 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Из Бугульмы сегодня приезжал Владимир.Привез на ремонт свой карданный вал.Забрал наш,отремонтированный.
05.08.2021, 19:01
#2790
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 08 авг 2021 19:52
Автомобиль: Дастер dci
Подскажите правельно я понял что на сызрань кардан подходят крестовины от классики?
Прошёл кардан 90т.км зазвенел вот думаю как починить...
05.08.2021, 21:34
#2791
Время онлайн: 11 мес. 5 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Сообщение от Алекс2
От классики, до подорожания самая дорогая с маслёнкой стоили 700р.
08.08.2021, 19:20
#2792
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 43 сек.
Был(а): 08 апр 2025 18:55
Сообщение от alxdef
Похоже, есть всего 2 варианта по замене непосредственно крестовины:
Я ставил такие
https://www.autodoc.ru/price/6681/F10022
размер совпадает с родными. Отходила 20 тыс. км. Не поменял бы, но увидел, что мастер при монтаже уронил в чашку одну иглу и так и запрессовал. Чашка была с трещиной.
08.08.2021, 19:40
#2793
Поменял крестовины купил от классики в магазине попросил какие получше., на все про все потратил 1300 р это в месте с головкой Е12 поменял за 2 часа на "коленках" посторонние звуки исчезли посмотрим на сколько хватит...
27.08.2021, 22:15
#2794
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 15 мин.
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Сообщение от alxdef
Тут 14 приведено
27.08.2021, 23:29
#2795
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Здравствуйте! Так много страниц в теме. Я ещё где-то в начале темы писал про замену крестовин.
У меня первая крестовина заклинила и кардан заменили по гарантии в 90 тыс примерно. Второй прошел 80.
В итоге я развернул уши кардана под 20 мм и поставил крестовины с маслёнками. Делал все сам. Шприцую иногда, а точнее раз в год. Проехал примерно 170 тыс км на них. Никаких люфтов нет.
Писал я ещё про размеры и названия крестовин на соседнем форуме. Который через чёрточку.
29.08.2021, 11:08
#2796
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 39 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:32
Сообщение от Алекс2
Можно поподробней...
2.0, 4х4.
01.09.2021, 10:53
#2797
Время онлайн: 10 ч. 14 мин. 8 сек.
Был(а): 26 мая 2023 11:00
Автомобиль: Reno Daster, 2.0, 4 WD
Сообщение от dimaxa
Мне на заводе "Рускардан"("Кардис") в Н.Новгороде в августе поставили обе крестовины на 20 с масленками и под стопорные кольца. Дают гарантию 6 мес. Кресты япония. Работа по ремонту кардана (замена 2-х крестовин с балансировкой) 8400 р.
01.09.2021, 11:07
#2798
Сообщение от dimaxa
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2737
09.09.2021, 19:46
#2799
Из Абдулино сегодня приезжал Русбак.Оставил свой неисправный кардан нам,забрал отремонтированный,с новым подвесным и крестовинами.
13.09.2021, 08:35
#2800
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 23 ч. 36 мин. 4 сек.
Был(а): 23 фев 2025 09:26
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 2,0 4х4 МКПП ESP
Сообщение от Алекс2
Вы про этот кардан говорите?
https://cardan-syzran.ru/catalog/ren...ya_reno_duster
Часовой пояс GMT +3, время: 19:06.
