06.10.2021, 17:34
#21
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Стрекотаниие под капотом
Да нормально он ехал и с 1700-1800.
Вопрос в том что что-то резонирует у 109лс, если например ехал 90-100 на 6-й, потом дорожная ситуация вынудила до 80 скорость сбросить и тут небольшая горка (эстакада на МКАДе), на 90лс спокойно ехал не переключаясь, на 109 начинает зудеть.
Не знаю как это снять, но ровно такая же хреньс новья была и есть. 80 на 6-ой можно только по совсем ровной дороге и или на спуск: глохнуть не глохнет, но пихло колбасит и звуки как серпом...
06.10.2021, 17:36
#22
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 23 сек.
90лс без чипа?
06.10.2021, 17:40
#23
Чип не чип но для двигателя на 6ой при 60-70 тяжело ИМХО ,другое дело можно побаловаться при
Все остальное насилование мотора! И трансмиссии! 6ю минимум на 90 надо втыкать не ниже.А если активный разгон то минимум на 110.
06.10.2021, 17:50
#24
Сообщение от kval300
Как я без этого совета и масложора 110 тык проездил... 80 на 6-й и даже в небольшие горки он у меня ехал без проблем. Естественно в пол педаль не жал, но какая нибудь эстакада на МКАДе преодолевалась на ура.
06.10.2021, 17:52
#25
Был(а): 12 мар 2025 19:46
главное, чтоб при торможении двигателем не стучал!
06.10.2021, 18:53
#26
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 12 ч. 34 мин. 13 сек.
Был(а): 23 мая 2025 08:07
и У меня с новья,думал пройдёт,щас к 7000 пробег,тож самое.Я уж стараюсь сцепой играть и педалькой газа обороты к 2000 тянуть ,но эта бл..не езда.По трассе вопросов нет.Я ещё заметил,ежеле авто полностью не прогрето градусов 50,то дребезжания нет
06.10.2021, 23:21
#27
90лс без чипа?
ессно
06.10.2021, 23:27
#28
Сообщение от shum64
Если так делать да еще и на 6ой то сцепы не на долго хватит тыс на 30ть
В чем проблема на 5ой разогнаться до 2500?
06.10.2021, 23:44
#29
Сообщение от shum64
А зачем? почему так принципиально на 6-ой ехать ниже 2000 об/мин? Я вот себе подобную тему на ком-нить гранта-клубе даже вообразить не могу: "ребята, что делать? на 5-ой с 1500 об/мин не едет, похоже в коробке какой-то резонанс. У меня же 16-тиклоповая гранта!. На 8-миклоповой с 2500 ехала, а эта с 1500 не едет, может, воображаемый кардан вибрирует?!". Это стёб такой, что ли? Троллинг, или... Млин, ну заклейте тахометр, в конце-концов, не всех машинах он есть, и ничего, нормально.
07.10.2021, 07:06
#30
Что тут сравнивать, мы говорим о конкретном авто.шестую еду тока по трассе. По городу о 6 речь молчит, по городу 3- 4ая,реже 5ая.тут вот что, 2500 набираешь например с 3 на 4,при переключении обороты падают до 1500- 1600, с 4 на пятую также, и в промежутке с 1500 - до 2000 трёхсекундное дребезжание
07.10.2021, 10:13
#31
Лень переключаться...
07.10.2021, 10:16
#32
Ну тогда и с 3ей можно со светофора трогаться  Едет вполне себе!
07.10.2021, 10:24
#33
Я со 2-й трогаюсь, тоже нормально едет... Кстати бывало и с 3-й трогался, не со светофора, а когда поток тормозил до нуля, а потом начинал ехать.
07.10.2021, 11:38
#34
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 41 мин. 52 сек.
Сообщение от shum64
ну так не дави тапку в пол, а прибавляй потихоньку. Разгон все равно быстрей не будет, а дребезг уйдет. Мне когда лень в потоке переключатся
то и с 1000-1200об разгоняюсь потихоньку и ничего не дребезжит , главное педаль в пол не давить, а плавно по мере разгона дожимать. Это же не Феррари.
07.10.2021, 15:13
#35
А кто на какой скорости передачи переключает, с 1 по 6.Уменя первая вообще ни какая, да и вторая унылая, а вот с третьей бодрее идёт. И ещё когда едешь на второй и педальку газа отпускаешь, а потом давишь какие то точки это что может быть?
07.10.2021, 15:21
#36
Сообщение от shum64
А то ж самое на первой не пробовал?  жаль основной передок а не задок а то на козла бы встала!
07.10.2021, 15:30
#37
Сообщение от shum64
Это мотор не умеет плавно регулировать обороты от 900 до 1200.
Плавнее получается не по чуть газ отпускать, а сразу ногу с него убирать, а потом плавно нажимать, но в диапазоне 900-1200 ничего не помогает, ЭКО чуть сглаживает это бл...во.
07.10.2021, 15:37
#38
Сообщение от shum64
1-ая - редко, 2-ая - тронуться, километров до 20+, 3-я - до 40, чуть больше, смотря по разгону, 4-ая - до 60-70, 5 -ая: ровная дорога город - до 80+, разгон по трассе - до 110, на обгонах и до 120 с перепугу
08.10.2021, 01:51
#39
Сообщение от shum64
если толчки , то это скорее всего двухмассовый маховик..
На скорость не смотрю. трогаюсь в основном со 2ой кручу до 2500-3000 и больше в зависимости от трафика, потом так же до 2500-3000, а дальше по обстоятельствам.Если еду на 6ой меньше 2000, то для обгона подтыкаю 5ую довожу до 3000 и потом обратно 6ую. с первой трогаюсь обычно груженый или в пробке когда полный стояк чтоб проехать несколько метров, тронулся а дальше накатом...
10.10.2021, 19:00
#40
Время онлайн: 1 нед. 21 мин. 43 сек.
Был(а): 12 сен 2023 03:59
Автомобиль: Дастер 2021 Style 1,5 dci
Поискал в интернете ради интереса - много пишут о стрекотании дизеля, так что это общая проблема дизельных двигателей.
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=109167.10
Стучит" на средних оборотах (1800-2200) под нагрузкой топливный насос, который создаёт давление в коммон-рейл. В нём три плунжера и немеряно шариковых клапанов.
Звук похож на плохо отрегулированный клапан у Жигулей.
Топливо и его качество здесь не при чём. Стучать будет даже на суперкачественной европейской солярке. Конечно, солярка с лучшими параметрами улучшает работу мотора и снижает шумы (детонацию), но это не касается плунжеров насоса и шариковых клапанов.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:46.
