Старый 14.10.2021, 13:12   #121
Был(а): 10 мая 2025 14:01
По умолчанию Re: Втулки стабилизаторов передние и задние - кто какие ставил и какой пробег на них?
Сообщение от Завьял
Позавчера поменял втулки вкруговую, установив Sasic.
У меня Сасик заскрипели тыщ через 10 пробега. До них родные стояли, начали скрипеть после 80 тык.
Старый 14.10.2021, 13:23   #122
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 10 мая 2025 06:50
Поменять не проблема разрезные-то.
Старый 14.10.2021, 14:05   #123
Сообщение от Завьял
А их можно на стоячей машине менять, или надо вывешивать?
Старый 14.10.2021, 14:31   #124
Завьял
Аватар для Завьял
Да хоть как. Задние совсем без проблем, даже не поднимая можно. Передние каждый по-своему.
Старый 14.10.2021, 15:55   #125
Vladimir_snz
Аватар для Vladimir_snz
Онлайн: Vladimir_snz вне форума
Был(а): 30 апр 2025 15:36
Я менял на яме,снял защиту двигателя-доступ к болтам нормальный.Правда резьба на болтах начала ржаветь особенно на заднем, крутились довольно туго а там примерно50-60 мм.Пришлось попотеть.В старых втулках диам.18,в новых 16.Втулки не стучали но при похолодании скрипели очень сильно.Пробег 98тыс.
Старый 14.10.2021, 16:26   #126
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 10 мая 2025 21:23
Сообщение от Завьял
Это ты ещё много проехал. У меня этот сасик и 1тыс не прошёл, только t наружного воздуха опустилась к нолю, они и заскрипели. Сразу их снял,заглянул во внутреннею рабочую часть втулки, а там вот такая хрень, и на втулке отсутствовал оригинальный номер-подделка.
Старый 14.10.2021, 16:40   #127
Завьял
Аватар для Завьял
На подделку везде нарваться можно, никакой бренд не гарантирует. Не понравятся, так поставлю другие.
Старый 14.10.2021, 16:57   #128
Я свои втулки на оригинальность не смотрел, но зиму в тишине проездил. Осенью поставил в конце марте заскрипели. Может сильные морозы прошлой зимой сказались.
Старый 14.10.2021, 17:05   #129
Аватар для Sane
А я палево увидел только тогда, когда уже снял старые втулки. Распечатал мутный пакет от сасик, а там подделка, решил их ставить, не возвращать же старые втулки обратно, ну и как результат-скрип от втулок.
Старый 16.10.2021, 17:49   #130
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 12:44
А в каких режимах скрип проявляется? У меня заводские зимой а мороз на лежачих поскрипывают чуть ли не с нова.
Просветите, втулки заднего стаба по каким признакам меняют? Или просто вместе с передними? У меня задние ну совсем крепкие и хорошо выглядят, чего не скажешь о передних.
Последний раз редактировалось Rain77; 16.10.2021 в 18:32.
Старый 16.10.2021, 19:55   #131
Завьял
Аватар для Завьял
Так каждый по своим признакам меняет. По внешнему виду тяжеловато определить, если только совсем потрескавшиеся. Я вот свои старые отмыл, так можно в пакетик и на продажу. А на самом деле отверстия во втулках уже увеличены на 1,5-2 миллиметра. Многовато. Можно было подложить резинки, но смысл эллипс делать? Не затратно и не долго просто поменять. Но опять же - дело хозяйское.
Старый 16.10.2021, 20:56   #132
У меня передние начали сначала в сильные морозы скрипеть, потом стали уже и при нуле. Скрипело, когда лежачего перезжаешь, когда колеса вниз соскакивают, при влажной погоде скрип проходил, как подсохнет на дороге, так стыдно ездить было.
Старый 16.10.2021, 21:47   #133
Аватар для Sane
Сообщение от Rain77
Если есть грунтовка, то их лучше менять не дожидаясь стука, менять как расходник. У меня при 40 тыс\ пробега втулки не стучали, а при снятии втулок стаб был уже немного потёрт, из-за попавшего туда песочка.
Старый 17.10.2021, 08:33   #134
Был(а): 10 мая 2025 15:39
,По наличию люфта, стуков, тем более сзади стаб тонкий, рукой легко покачать. Задние долго ходят, у меня за сотню тыс проходили, а передние минимум вдвое меньше.
Старый 17.10.2021, 22:14   #135
Rain77
Аватар для Rain77
Поменял сейчас только передние. Рулежка собраннее стала и острее. В поворотах крены совсем незначительные.
У снятых дупла мм на 2 больше были чем у новых.
Старый 18.10.2021, 08:26   #136
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 10 мая 2025 20:04
Пробег 46 тыщ- когда холодно заскрипели и зад и перед. С передом все ясно- втулки, а вот чего там сзади то? у меня балка, там же нет ничего...
Старый 18.10.2021, 12:05   #137
Завьял
Аватар для Завьял
Сегодня решил почистить снятые родные втулки стабилизаторов, чтобы убрать в запас, на всякий случай. Отмыл водой, хотя грязи на них совсем немного было. Но не мог понять - почему при высыхании они становятся коричневатого цвета. Пока не взял в руки маленький шпатель (в авто всегда вожу - с одной стороны жесткая кисть, с другой металлическая пластинка). Оказалось, что родные втулки со всех сторон покрыты слоем то ли воска, то ли парафина. Вспомнил, что еще в 70-х годах отец, меняя резиновые втулки на авто, всегда смазывал их восковой политурой (продавалась тогда такая, импортная). Перед этим втулки нагревал в банке с водой, потом высушивал. Может именно по причине такого покрытия на авто втулки никогда не скрипели... Приеду в город, обязательно найду в гараже эту заветную баночку. Придется опять снимать-ставить, но попробую. Не претендую на истину, но сделаю.
Старый 18.10.2021, 13:13   #138
Может просто свечкой внутрь покапать?
Старый 18.10.2021, 14:40   #139
Завьял
Аватар для Завьял
Понятия не имею, но капать надо вкруговую, и внутри и снаружи. Эта "смазка" даже на кронштейнах крепления втулок присутствует, внутри.
Старый 18.10.2021, 15:23   #140
vov-ka
Аватар для vov-ka
А помоему, ни капать, ни смызывать втулки категорически нельзя. Принцип втулки- удерживать рычаг и не прокручиваться на нем- работать должна резина, деформируясь, но не прокручиваться
Как я газ ставил или мой ответ обаме ikm Бензин и др. виды топлива 59 13.12.2018 09:03
Задние фонари и передние фары (от Дастера 2015) Дастершоп77 КЛУБНЫЕ ЗАКУПКИ 7 27.10.2017 10:58
Электрические стеклоподъёмники в задние двери - кто ставил ? dormogo ЭЛЕКТРИКА 63 29.01.2017 15:56
БРЫЗГОВИКИ ГАРД (передние и задние) Дастершоп77 КЛУБНЫЕ ЗАКУПКИ 174 27.11.2015 14:33
Продам поменяю дефлекторы вставные (на передние окна) на задние подкрылки (локеры) koshka2507 Аксессуары, предметы тюнинга 2 07.12.2013 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
