Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > АКПП
Старый 18.10.2021, 23:47   #881
Дедд
Аватар для Дедд
Онлайн: Дедд вне форума
Был(а): 14 окт 2024 11:47
Автомобиль: Рено Дастер 2018 AWD 2,0
По умолчанию Re: проблема с акпп
Последний раз редактировалось Дедд; 19.10.2021 в 11:45.
Старый 19.10.2021, 11:35   #882
steplogan
Аватар для steplogan
Онлайн: steplogan вне форума
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
это на механике.
Старый 19.10.2021, 11:45   #883
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Del
---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее написано было в 11:41 ----------
Сообщение от Дедд Посмотреть сообщение
А вот в инете пишут, за левым колесом есть пробка для проверки уровня или всё-таки через слив снизу проверять надо?
На АКПП уровень на горячей выставляется с помощью сливной пробки, она двойная
Старый 19.10.2021, 11:52   #884
Дедд
Аватар для Дедд
Это всё знаю. Я то обрадовался, что есть способ попроще.
Старый 22.10.2021, 09:39   #885
Inrein
Аватар для Inrein
Онлайн: Inrein вне форума
Был(а): 16 авг 2022 13:58
Автомобиль: renault duster
Здравствуйте, помогите советом не едет ни в перед ни назад. Если включить D или R спидометр набирает скорость, на D по оборотам видно что переключат скорость. При переключении на P хруст в течении двух секунд.
(двигатель 2,0 передний привод)
Старый 22.10.2021, 16:50   #886
Skat 2021
Аватар для Skat 2021
Онлайн: Skat 2021 вне форума
Был(а): 10 мар 2022 17:29
Автомобиль: Renault duster
Добрый день. Подскажите может у кого тоже такая проблема. При переключении АКПП с положения P в положение D, или в положение R, в задней части автомобиля слышен металлический скрежет. При езде ничего такого нет, только когда переключаешь АКПП. Авто 2021 года выпуска бензин 1,3.
Старый 22.10.2021, 21:22   #887
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Skat 2021 Посмотреть сообщение
А с мотором 1,3 устанавливается вариатор, нет там акпп. Или я что-то пропустил?
Старый 23.10.2021, 13:45   #888
Skat 2021
Сообщение от Olejek Посмотреть сообщение
Конечно же вариатор....я так по привычке написал АКПП...
Старый 23.10.2021, 16:21   #889
Olejek
Аватар для Olejek
Очень странно, что звук исходит из задней части, ведь вариатор находиться в передней. Можно предположить, что имеется проблема в креплении кардана к муфте или проблема с самой муфтой. Остальные элементы трансмиссии не получают нагрузку, до того момента, пока авто не тронулся. Хотя если проблема с муфтой, например она "зажата", то нагрузка может передоваться и дальше, в редуктор, на полуоси и колёса. И если там имеются люфты в соединениях, где люфтов быть не должно, то можно получить какой либо звук.
Или вариант два, звук исходит из передней части авто, но отражается от задней. Тут нужно с помощником проверить.
Если официалы недалеко от вас, то лучше с этой проблемой к ним обратиться. На исправном авто не должно быть ни каких звуков, при переключении.
Старый 23.10.2021, 21:42   #890
Skat 2021
Был у официалов, звук слышан только внутри авто, с наружи его не слышно. Он вероятно всего идёт с переди....Что самое прикольное...такой звук слышан и в аркане и в каптюре..где установлены такие АКПП...во всех этих авто посидели и попереключали коробку. Вероятно всего это звук от тормозных колодок.. т.к. когда держишь тормоз при переключении АКПП идёт передача на колодки и так как машина на тормозе они начинают скрипеть. А колодки в Рено жесть какие скрепучие. Более 3000 пробега, а по прежнему скрипят. Хотя может у меня просто музыкальный слух и я все эти звуки очень хорошо слышу...
Старый 23.10.2021, 23:25   #891
Olejek
Аватар для Olejek
Тогда надо чуть сильней прожимать тормоз, при переключении передач, авто останется неподвижным и звука не будет. Вы видимо раньше не имели опыта эксплуатации подобных трансмиссий, вот и возник вопрос. А если колодки скрипучие, то возможно появление, буквально на мгновение, скрипа при отпускании тормоза, в самом начале движения. Тоже стандартная ситуация.
Старый 24.10.2021, 08:20   #892
Skat 2021
Это мой первый опыт эксплуатации такой акпп. Большое спасибо за совет! Так и попробую сделать.
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0 SidAn 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 963 05.12.2022 10:42
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема с телефонной кнопкой на руле Schellenberg Проблемы и поломки 13 09.05.2013 04:08
Duster 4x2 АКПП vs Универсалы АКПП Xazergus DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 7 30.01.2013 15:21
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.
