Старый 18.10.2021, 15:46   #141
По умолчанию Re: Втулки стабилизаторов передние и задние - кто какие ставил и какой пробег на них?
Старый 18.10.2021, 15:58   #142
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 09:14
По моему этот налет - это остатки от смазки формы, в которых их варили.
Старый 18.10.2021, 20:13   #143
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
А помоему, ни капать, ни смызывать втулки категорически нельзя. Принцип втулки- удерживать рычаг и не прокручиваться на нем- работать должна резина, деформируясь, но не прокручиваться
Вот-вот. Когда-то на астраклубе читал тему про замену сайлентблоков задней балки, они чуть не с кулак размером, там обсуждалось, что они, когда "новые из коробки", покрыты чем-то типа талька, и этот тальк не рекомендовали ни убирать, ни смазывать чем-либо именно потому, чтобы не прокручивались после запрессовки.
Старый 18.10.2021, 20:24   #144
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Когда сайлентблоки на Волге менял, то перед установкой Калошей мазал от души. Ставить легче, но после установки не шелохнутся.
Старый 18.10.2021, 23:30   #145
Был(а): 19 июн 2025 00:41
А у ленд-ровера даже смазка есть для них фирменная...
Старый 19.10.2021, 09:09   #146
Онлайн: Sane на форуме
Для наших втулок стаба в тех-руководстве характеристика ремонт прописано, смазка силиконовая -77 11 419 216.
Старый 19.10.2021, 10:06   #147
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 20 июн 2025 02:43
Это "костыли", когда хода подвески большие, а эти втулки не рассчитаны по уму на нормальную работу. И их тупо мажут, чтобы не скрипели.
Так то есть даже ГОСТ 33671-2015 "Автомобильные транспортные средства. ШАРНИРЫ РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. Технические требования и методы испытаний" на это дело. Вот из него выдержки:
3 Технические требования
3.1 Резинометаллические шарниры должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и конструкторской документации (КД), утвержденной в установленном порядке.
3.2 Резинометаллические шарниры не должны иметь внешних повреждений механического или иного происхождения.
3.3 В качестве обязательных в КД указывают:
3.3.1 максимальные углы поворота металлических частей шарнира друг относительно друга в двух взаимно перпендикулярных плоскостях;
3.3.2 угол начала проскальзывания внутренней детали шарнира относительно наружной при повороте в плоскости, перпендикулярной оси шарнира;
3.3.3 максимально допустимую радиальную нагрузку;
3.3.4 максимально допустимую осевую нагрузку;
3.3.5 угловую жесткость в плоскости, перпендикулярной оси шарнира;
3.3.6 угловую жесткость в плоскости оси шарнира при максимальном повороте;
3.3.7 радиальную жесткость;
3.3.8 осевую жесткость;
3.3.9 угол недовозврата после максимального (по КД) поворота внутренней втулки относительно наружной.
3.4 Ресурс шарнира должен соответствовать ресурсу АТС, для которого он предназначен.
3.5 В резинометаллическом шарнире вместо резины может быть использован полимерный материал, свойства которого позволяют обеспечить соответствие требованиям настоящего стандарта.
4.6.5 В процессе приемки СТК проверяют:
4.6.5.1 наружный вид;
4.6.5.2 геометрические параметры:
- наружный диаметр шарнира,
- внутренний диаметр шарнира,
- максимальную длину по наружному диаметру,
- максимальную длину по внутреннему диаметру,
- осевое смещение внутренней втулки относительно наружной,
- габаритную длину шарнира;
4.6.5.3 угловую жесткость при максимальном (по КД) повороте внутренней втулки относительно наружной в плоскости, перпендикулярной оси шарнира;
4.6.5.4 угол недовозврата после максимального (по КД) поворота внутренней втулки относительно наружной.
4.7.5 В процессе периодических испытаний кроме параметров, определяемых при приемке СТК по 4.6.5, определяют:
- угол начала проскальзывания внутренней детали шарнира относительно наружной при повороте в плоскости, перпендикулярной оси шарнира;
- радиальную жесткость.
5.1 Испытания проводят при температуре от 15°С до 20°С.
5.7 Ресурсные испытания проводят на специальном стенде. Стенд должен обеспечивать статическую радиальную нагрузку на шарнир и одновременно циклическую нагрузку, возникающую при повороте внутренней втулки относительно наружной в обе стороны на максимальный угол, допускаемый подвеской автомобиля, для которого шарнир предназначен.
Частоту и минимальное количество циклов, которые должен выдержать шарнир до разрушения, назначает разработчик КД и записывает в ТУ.
Старый 19.10.2021, 10:48   #148
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 11:13
По идее, силиконка быстро в резину впитается, а остальное сразу вымоется и резина будет контачить с металлом стаба напрямую.
Старый 19.10.2021, 11:04   #149
Попробуй, у меня стоят втулки аналог, перед-смазан не скрипит, задняя не смазана, и при t минус скрипит.
Старый 19.10.2021, 14:09   #150
Завьял
Аватар для Завьял
Так это более всего к сайлентблокам относится.
Старый 19.10.2021, 14:27   #151
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0...BD%D0%B8%D1%80
С технологической точки зрения различают также разборные резинометаллические шарниры, у которых металлическая обойма и сменная резиновая втулка (иногда с металлической внутренней распорной втулкой) представляют собой отдельные детали, взаимное прокручивание которых исключается за счёт радиального сжатия посаженной внатяг резиновой втулки, и неразборные резинометаллические шарниры (так называемые сайлентблоки — от англ. silent block), у которых металлические внутренняя и наружная втулки неразборно соединены друг с другом при помощи завулканизированного между ними слоя эластомера, как правило резины. Каждый из типов имеет свои преимущества и недостатки. Так, разборные резинометаллические шарниры более дёшевы, а также обходятся дешевле в ремонте, в процессе которого заменяется только резиновая втулка, а не весь шарнир в сборе. При этом они способны передавать меньшие усилия, чем неразборные шарниры, причём их характеристики сильно варьируют в зависимости от качества запрессовки резиновой втулки. Неразборные шарниры более технологичны в замене (при наличии специального оборудования), а заводская сборка обеспечивает им высокое постоянство характеристик.
Главным свойством резинометаллического шарнира является отсутствие взаимного проскальзывания между резиновыми и металлическими деталями, благодаря чему между ними при нагрузке не возникает силы трения, которая может являться причиной ускоренного износа слоя эластомера. При этом слой эластомера поглощает и рассеивает воспринимаемые колебания (удары, знакопеременные деформации) за счёт свойства эластичной деформации внутренних связей эластомера. Способность к гашению вибраций определяется типом и твёрдостью эластомера.
Старый 19.10.2021, 14:39   #152
Завьял
Аватар для Завьял
...за счёт радиального сжатия посаженной внатяг резиновой втулки...
А на втулках стабилизаторов "взаимное прокручивание" никак не исключить, даже ежедневно их меняя.
Старый 19.10.2021, 15:08   #153
Как вариант:
Старый 22.03.2022, 06:51   #154
sanyaa
Аватар для sanyaa
Онлайн: sanyaa вне форума
Был(а): 14 апр 2024 08:10
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dCi 90 лс + "4 подушки"+" esp" серебристый.4х4 2014
Я всегда втулки силиконовой смазкой брызгаю перед зимой. Зимой тоже пару раз. Как только поскрипывать начинают.
Родные прошли где то 70 т.
Привычка пошла ещё с прошлой машины (Vv polo) там тоже скрипели, как старый диван.
Старый 22.03.2022, 08:57   #155
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 20 июн 2025 10:38
Сообщение от sanyaa Посмотреть сообщение
Передние родные тоже тысяч 70 прошли, ничем никогда не брызгал. Заменил, новые тысяч через 20 застучали. Менять нестал, подложил под них квадратные резинки толщиной милиметров по 6. так и продал с пробегом 137 000. ничего не стучало.
Задние тысячах на 90 на ТО забраковали, но менять не стал так как никаких других признаков кроме визуального небыло, так и продал с родными.
Старый 28.04.2022, 18:24   #156
Онлайн: Сергей159 на форуме
Сегодня на пробеге 79200 км поменяли втулки заднего стабилизатора по гарантии! Приёмщик был сильно удивлён тому, как я умудрился разбить втулки, что аж стабилизатор свободно болтался.
Старый 03.05.2022, 23:30   #157
GanG
Аватар для GanG
Онлайн: GanG вне форума
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Всем привет!
Подскажите втулки стабилизатора переднего и заднего разные или одинаковые?
Начитался что с 2017 года там втулки припаяны к стабу.... у меня 2017 год... надо посмотреть в общем и думать что делать, не менять же стабилизатор из-за резинок.
Последний раз редактировалось GanG; 03.05.2022 в 23:44.
Старый 04.05.2022, 06:42   #158
GanG, втулки переднего и заднего стабилизаторов никогда одинаковыми и не были.
Если передний с вваренными втулками, то проще с разбора стабилизатор купить и втулки новые отдельно под него.
Старый 04.05.2022, 07:51   #159
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от GanG
А нельзя их тупо срезать, место почистить, и съемные поставить? Чем новый старый стабилизатор покупать
Старый 04.05.2022, 10:46   #160
GanG
Аватар для GanG
Как я понял там нету упора на стабе и новые могут соскочить
Как я газ ставил или мой ответ обаме ikm Бензин и др. виды топлива 59 13.12.2018 09:03
Задние фонари и передние фары (от Дастера 2015) Дастершоп77 КЛУБНЫЕ ЗАКУПКИ 7 27.10.2017 10:58
Электрические стеклоподъёмники в задние двери - кто ставил ? dormogo ЭЛЕКТРИКА 63 29.01.2017 15:56
БРЫЗГОВИКИ ГАРД (передние и задние) Дастершоп77 КЛУБНЫЕ ЗАКУПКИ 174 27.11.2015 14:33
Продам поменяю дефлекторы вставные (на передние окна) на задние подкрылки (локеры) koshka2507 Аксессуары, предметы тюнинга 2 07.12.2013 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 14:09.
