20.10.2021, 20:01
#641
Время онлайн: 3 д. 15 мин. 17 сек.
Был(а): 15 фев 2024 16:07
Автомобиль: Duster 1.5
Re: Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
Ребят кто-нибудь для дизеля с сажевым использовал масло 5w40? нашел это масла на заправке Лукойл, соответствует маслу с3 с допуском рено.
20.10.2021, 22:05
#642
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 17 ч. 55 мин. 7 сек.
Был(а): 25 окт 2024 17:48
Сообщение от Алмаз 1
По старым стандартам, RN700 и RN710 для дизелей без сажевого. Стандарт RN стоит выше ACEA.
20.10.2021, 22:10
#643
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 40 сек.
Был(а): 11 мая 2025 14:10
Лукойл уже не торт стал, со своими ценами, и тем более на АЗС, там вечно ценник в полтора раза задран относительно автомагазинов.
20.10.2021, 22:55
#644
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 11 ч. 44 мин. 13 сек.
Был(а): 14 апр 2025 02:17
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
Именно такой лучок и буду лить. Крайний раз покупал по 2180 4л.+литрушка в р-не 600.
После 100т.км перейду на Люкс 5/40, но это не точно).
Последний раз редактировалось Grundel; 20.10.2021 в 23:08.
21.10.2021, 05:30
#645
Сообщение от Vit161
Двигатель может на ХХ молотить, авто стоит, пробега нет, 0 км.
Средняя скорость при этом уменьшается, пробег не растет, соответственно моточасы увеличиваются. Проблема может быть только если автомобиль не ездит вообще никогда - тогда вроде БК ни расход ни среднюю скорость не считает (могу ошибаться).
Последний раз редактировалось HID; 21.10.2021 в 07:15.
21.10.2021, 09:42
#646
Сообщение от hesburger
Так на лицевой стороне канистры нарисован сажевый фильтр и написано DPF, а на обороте стоит RN 700 и 710 и ACEA. Как правильно понимать?
21.10.2021, 09:56
#647
Прочитать крайние 100 постов настоящей темы из которых можно сделать вывод, что на стандарт RN0720 вполне допустимо забить болт и ориентироваться на ACEA C3/API CF и уровень сульфатной зольности хотя бы Mid Saps (<0.9%). Хотя как по мне, так что полнозольник с 1%, что среднезольник с 0,9% суть одно и то же. Естественно соблюдать положенные мурзилкой допуски по вязкости. Все эти условия в данном конкретном случае соблюдены.
21.10.2021, 09:57
#648
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 13 ч. 49 мин. 29 сек.
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Потому что С3, это масла с содержанием золы не более 0,8%. Считается, что именно зола(несгораемые соединения металлов) убивает сажевый. Но эту самую золу дают как раз присадки(соединения кальция или магния - нейтрализующие, которые почему-то еще моющими называют, соединения цинка - основная противоизносная присадка. В маслах С3 этого добра меньше, чем в А3/В4. А допуски Рено, как мне кажется, на зольность особо не ориентируются в RN700/710. Возможно больше на высокотемпературную вязкость, стойкость к окислению...
В RN720 уже другое дело.
Раз С3, значит золы меньше, значит DPF живет дольше, поэтому он и нарисован. А RN700/710, потому, что HTTS выше 3,5(вязкость при 150 градусов при высокой скорости сдвига). Так, мысли вслух.
21.10.2021, 10:01
#649
Сообщение от Vit161
Двигатель может на ХХ молотить, авто стоит, пробега нет, 0 км. И что на что делить?
Если он только стоит и молотит, то нахрена тогда машина вообще?
У меня машина ездит постоянно, на холостом я если и стою, то перед поездкой на прогреве 2-3 минуты, и на светофоре/в пробке, но в пробке тоже езда какая никакая есть.
В общем я не вижу необходимости (при моей эксплуатации) более точно считать моточасы, мне хватает формулы "пробег/средняя скорость по БК", тем более я не собираюсь докатывать на одном масле 15 тык.
21.10.2021, 11:05
#650
Если двиг молотит, а машина не едет, в БК средняя скорость начинает стремиться к 0, соответственно моточасы к бесконечности.
21.10.2021, 13:18
#651
Сообщение от 911M
Ну вот пока они стремятся, можно поймать момент в, допустим, 250м/ч, и в этот момент и поменять масло.
21.10.2021, 13:58
#652
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 14 мин. 45 сек.
Был(а): 06 мая 2025 11:52
Сообщение от Vit161
Он это учитывает в средней скорости.
---------- Добавлено в 13:58 ---------- Предыдущее написано было в 13:55 ----------
https://www.autodoc.ru/man/6870/part/3149300
Такое кто то рекомендовал на просторах этого форума, я сохранил на всякий случай
21.10.2021, 14:35
#653
Сообщение от curbat
Да вы офигели лукойл за такие деньги покупать?
21.10.2021, 14:52
#654
После стоимости сезонной морковки 80р/кг меня уже ничего не удивляет
Практически весь импорт с такими характеристиками дороже. Хотя я согласен, это зашквар.
21.10.2021, 15:10
#655
Сообщение от Grundel
Я 5 литров Несте Про С3 за 2600р брал. А лукойл 2600 за 4 литра...
21.10.2021, 15:33
#656
Сообщение от curbat
У меня на картинке немного другое 5w40.
---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее написано было в 15:31 ----------
Я сначала у официалов по незнанию и страха слететь с гарантии масло с4 купил за 3500 так, что для лукойла 2600 вполне нормально)
21.10.2021, 16:03
#657
Так то небось был благоодный Эльф?
21.10.2021, 17:00
#658
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 17 ч. 27 мин. 55 сек.
Был(а): 10 мая 2025 09:52
У меня залито ,езжу разницы пока с 5w30 не заметил.
21.10.2021, 18:29
#659
А вот так. Типа как тут))) С4 уровня С3)))
22.10.2021, 08:07
#660
Могу себе позволить
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
