22.10.2021, 10:23
#661
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 52 мин. 9 сек.
Был(а): 24 июн 2025 00:06
Re: Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
Во все свои Рено лил Эльф, иногда Тоталь (одна бочка). Сейчас как то подорожали, в Дастер последние 2-3 года брал ARAL.
Но тут попался TOTAL INEO MC3, смотрю, подозрительно низкая цена, где то подвох....
Оказалось завод в Калуге. Российской сборке не доверяю, стал искать кто что скажет плохого о нём, усра...(зачеркнуто)... упарился, но так и не нашел. В этот раз его залил.
22.10.2021, 10:40
#662
Время онлайн: 3 д. 15 мин. 17 сек.
Был(а): 15 фев 2024 16:07
Автомобиль: Duster 1.5
Так то небось был благоодный Эльф?
Был менее благородный, но согласованный Кастрол.
---------- Добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее написано было в 10:36 ----------
Сообщение от 911M
Потому что С3, это масла с содержанием золы не более 0,8%. Считается, что именно зола(несгораемые соединения металлов) убивает сажевый. Но эту самую золу дают как раз присадки(соединения кальция или магния - нейтрализующие, которые почему-то еще моющими называют, соединения цинка - основная противоизносная присадка. В маслах С3 этого добра меньше, чем в А3/В4. А допуски Рено, как мне кажется, на зольность особо не ориентируются в RN700/710. Возможно больше на высокотемпературную вязкость, стойкость к окислению...
В RN720 уже другое дело.
Раз С3, значит золы меньше, значит DPF живет дольше, поэтому он и нарисован. А RN700/710, потому, что HTTS выше 3,5(вязкость при 150 градусов при высокой скорости сдвига). Так, мысли вслух.
RN 720 вы имеете ввиду меньше количество золы?
---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее написано было в 10:39 ----------
Сообщение от Вездеход64
У меня залито ,езжу разницы пока с 5w30 не заметил.
Пока на гарантии боюсь его заливать, после гарантии планирую его лить. Пока буду 5w30
22.10.2021, 11:12
#663
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 2 д. 1 ч. 49 мин. 6 сек.
Сообщение от 911M
HTHS >=3.5 это в ACEA C3 прописано
22.10.2021, 11:19
#664
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 13 ч. 49 мин. 29 сек.
Был(а): 16 мая 2023 17:24
В RN720(ACEA C4) зольность до 0,5% (С3 до 0,8%) С4, как я понимаю, заметно строже к загустителю, качеству базы(кряк то разный бывает), так как присадок в нем поменьше будет, а межсервисные интервалы на нем рекомендуются прям совсем оптимистичные, вся надежда именно на само масло(в смысле базу). ИМХО.
---------- Добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее написано было в 11:16 ----------
HTTS ниже 3,5 в ACEA насколько я помню, это А5/В5, С1/С2. Остальное выше 3.5. Что 30-ки, что 40-ки. Посему и против 40-к.
22.10.2021, 11:24
#665
Сообщение от 911M
А что против них можно иметь? И почему?
22.10.2021, 11:29
#666
Понял, о чем речь выше. Я так понимаю, что в RN700/710 компанию Рено зольность вообще не парила... А вот с RN720 стала, но и про HTTS не забыли...
С3 появилось в рекомендациях в России скорее всего с нестабильным качеством топлива, точнее с содержанием в нем серы, так как и в регионах рено тоже покупают. С4 может быстро сдохнуть от соляры Евро 0
---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее написано было в 11:24 ----------
Против 40-к потому, что защиты они не добавляют, так как 30-к за глаза с запасом. А вот сопротивления добавят. Если и те и эти при 150 градусов имеют вязкость гарантированно выше 3,5 сст, зачем в моем моторе труднопрокачиваемый гуталин, да еще и сдобренный загустителем, для вязкости в пределах SAE40 при 100 градусах.
Не, можно конечно таскать с собой запас, только нафига?
22.10.2021, 12:50
#667
Сообщение от rostfrei
всегда удивляли такие мнения - они основываются на опыте собственной работы или как обычно - "все подлецы, один я д'Артаньян"?
22.10.2021, 13:18
#668
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 7 ч. 29 мин. 56 сек.
Был(а): 25 июн 2025 09:06
Сообщение от 911M
То есть на Ваш взгляд, если топливо будет только с брендовых заправок, то С4 RN 0720 предпочтительней чем С3 RN 17?
22.10.2021, 15:53
#670
Был(а): 17 июн 2025 16:49
В Калужской губернии сейчас много чего делают, губернатор молодец. Я долго смеялся когда немцы привезли из Германии компьютеры, мы читаем на мониторах, сделано с России. Самсунг, Боровский район. ЛыЖы около Дорохово.
---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее написано было в 15:50 ----------
Сообщение от HID
или как обычно
Это из СССР, преклонение перед всем забугорным, даже китайскими полотенцами. Как говорил наш начальник в то время "Всё импортное гавно"  )
22.10.2021, 16:20
#671
Сообщение от 911M
С4 лучше, чем С3 бережет сажевый, в остальном паритет
Исходя из этой паутинки можно сделать вывод - если деньги есть и льёшь качественное топливо , то лучше использовать С4. Но так ли это .....
22.10.2021, 16:32
#672
Сообщение от Madi
Мнения в этих ваших энторнэтах, склоняются к тому, что в С4 меньше всяческих защитных и моющих присадок, чем в С3.
22.10.2021, 17:19
#673
Да, именно так. Но кто знает, лучше это или хуже? Главная задача масла - не допускать сухого трения, т.е. соприкосновения деталей. Но в этом случае(штатная работа мотора) присадки то особо не нужны(противоизносные), а при наличии качественного топлива и нейтрализующие тоже... Сами присадки в основном соединения металлов, которые сами могут давать износ (зола). Короче, там всю голову сломать можно. Слишком много всяких если.
Главное - масло в моторе должно быть!
Есть сомнения в качестве топлива - сокращаем межсервисный интервал. Как то так наверное...
22.10.2021, 17:20
#674
Честно говоря не разбираюсь в теме масел, но сугубо логически, на мой взгляд, важно не только наличие всяких присадок в новом масле (которое ещё не залито), но и как это масло себя поведет при эксплуатации, не превратятся ли эти присадки в какую-нибудь гадость, находясь в работающем двигателе.
Ну и ещё можно процетировать Торкона с ойлклуба:
"ну видишь так тут сложилось, если человек видит цену на масло и она дороже его Ильсака за 1200р, он говорит "Ну и зачем такое масло?""
Кстати, у него хорошие выводы по поводу кастроловского С4.
22.10.2021, 21:46
#675
Вот нашел подтверждение, что наличие присадок ещё не означает, что это хорошо для двигателя, так как во время работы двигателя, присадки, так скажем, видоизменяются
Привожу здесь текст :
Зольные присадки Zn и Ca - сами по-себе не склонны к испарению.
Продукты их распада (термического, гидролиза, и других), скажем для ZDDP -
Zn - оксиды, фосфаты, сульфаты - остаются в трибо-пленке, плавают в масле
H2S - газ, который либо доокисляется, либо реагирует с соединениями детергентов типа Ca и тп
H2SO4 и H3PO4 - кислоты , также вступают в реакции - P остается частично в трибо-пленке, частично реагирует с Ca, - если в масле "много" воды - могут "возгонятся" в выхлоп вместе с водой.
C28H60 OH - тяжелая органика, может создавать интересные комплексы, типа смол и гелей
Почему, скажем, часть солей неорганических "плавает" в масле - небольшой размер + антикоагуляторы в масле не дают их слипаться (haze/separation).
Продукты реакций и распада детергентов (типа Ca, Mg) - вообще не очень летучи. Но, конечно, часть из них - особенно Ca, при угаре масла - попадает в выхлоп (это не совсем нормальная ситуация, если это большой объем).
Так что сработка присадок - есть, часть присадок - распадается, часть создает грязь в двигателе, которая остается там (Ca и Zn больше всего грязи), часть улетает в выхлоп - в виде самой присадки и газообразных продуктов ее распада. Остальное плавает в масле - как в виде деградировавших присадок, так и в виде "несработавших".
Чем выше у масла на Ca щелочное - тем больше там, скорее всего, на стенках будет неуходящей грязи (как ни странно). Для щелочных (Na скажем), а не щелочноземельных пакетов - высокое щелочное не дает столько грязи.
22.10.2021, 21:59
#676
Ну вообще-то много всяких контор парились, вкладывали немалые бабки в разработку комплексов присадок, а тут какой-то чувак с ойл клаба сказал, что это все говно...
Ну так себе мнение.
Я по прежнему буду считать что лучше больше присадок, чем их меньше.
22.10.2021, 22:17
#677
Modigar, в идеале , конечно , нужно отработку от С4 сдать на анализ и С3 тоже. При одинаковых условиях эксплуатации. Вот тогда будет результат того, что происходит с маслом именно на своем двигателе и на своих условиях эксплуатации. И если на дешёвом масле для малых интервалов замены все норм, то оставаться на нем. Но это мнение будет подкреплено результатом. А не своим мнением или предубеждением.
22.10.2021, 22:43
#678
Madi, я вообще думаю полнозольник лить после года эксплуатации, по опыту прошлого Дастера, мотор только спасибо скажет.
22.10.2021, 23:25
#679
Modigar, как говориться "хозяин-барин". Я вот думаю может анализ отработки сделать реношного С4. Потом несте С4. А потом с3 и решить. На ойлклубе анализа отработок С4 не видел.
22.10.2021, 23:33
#680
Сообщение от Madi
И что там можно увидеть?
Все результаты будут плюс-минус одинаковы, даже не будут кардинально отличаться от анализов какого-нибудь лукойла.
Есть проверенные сотнями тыс.км варианты масел, эти масла и буду лить без всяких анализов.
С4 считаю, что не то чтобы плохое, просто неоправданно дорогое для своих характеристик, при наличии других с лучшими свойствами.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
