Старый 28.03.2021, 04:17   #1
По умолчанию Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Здесь предлагаю обсудить возможность активации/установки круиз-контроля на дизельный дастер.
Полезная информация из темы будет собираться в "шапке".
Схема платы согласования
Демонстрация работы установленного и активированного круиза
Инструкция по подключению платы согласования и схема платы
Активация круиза и информация где взять руль с кнопками
Снятие подушки без проколов руля
Реализация кнопки Res на кнопке 0
Реализация кнопки Res посредством добавления сенсорной кнопки под накладку
Каталожные номера подрулевых шлейфов (пригодятся для комплектации LIFE)
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39. Причина: добавил реализацию кнопки Res
Старый 05.11.2021, 11:22   #561
Serkap
Аватар для Serkap
Онлайн: Serkap вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
По умолчанию Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Сообщение от Oleg Schneider Посмотреть сообщение
там же не столько впаять надо, сколько сделать эту кнопку нажимающейся снаружи. По форме она не подходит на левую панель. Тут нужно владение не паяльником, а напильником
С напильником у меня как раз проблем не было никогда, да и сложного там особо ничего нет судя по фоткам https://www.drive2.ru/l/600645886019655300/
А вот вырезать с платы правого блока кнопку ничего при этом не сломав и не повредив и после этого потом подпаяться в нужном месте боюсь, хотя может и попробую как нибудь, ведь старый руль-то у меня остался и валяется без дела - можно на нем потренироваться и если получится, то потом перенести это дело на новый.
Хотя нет, потренироваться не получится - на старом руле слева вообще кнопок нет
Старый 06.11.2021, 12:52   #562
Alekc495
Аватар для Alekc495
Онлайн: Alekc495 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:23
Нашёл на авито, продаётся самодельный блок управления круизом. Цена 1200р.. Кто не хочет заморачиваться или с паяльником не дружит. Вот такой вариант. Можно поставить на двухсторонний скотч, в любом месте. https://www.avito.ru/pskov/zapchasti...n_2_1667045200
ID:	135575   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135576   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135577   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.11.2021, 12:59   #563
Максим Валерьевич
Аватар для Максим Валерьевич
Онлайн: Максим Валерьевич вне форума
Был(а): 30 мая 2025 07:34
Автомобиль: Duster 2021
Выглядит
Старый 06.11.2021, 13:01   #564
Grundel
Аватар для Grundel
Онлайн: Grundel вне форума
Был(а): 14 апр 2025 02:17
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
Наконец-то и я сподобился подключить круиз-ограничитель. Снятие подушки, замена накладки руля и подключение платы с обратной сборкой заняло от силы 40 минут без всяких проблем. Дольше ковырялся с активацией, не происходила запись в блок хоть тресни. С пятого раза победил сам не знаю как. Правда после круиза за 10 минут активировал и изменил все что мне было нужно (часы, задние ДХО, сигнал ремня, зону климата на 3-ку) Максиму Валерьевичу спасибо!
Пс: Может плохо искал, но "массу" ближайшую нашел только под винт крепления рулевой колонки. Минусовой провод от платки пришлось нарастить. Сама плата подмотана изолентой на жгут возле разъема.
Старый 06.11.2021, 13:01   #565
Alekc495
Аватар для Alekc495
Можно заколхозить самому, с кнопкой по моему от "волва" https://www.avito.ru/moskva/zapchast...c70_2148360770
ID:	135579   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alekc495; 06.11.2021 в 16:11.
Старый 06.11.2021, 13:10   #566
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Сообщение от Alekc495 Посмотреть сообщение
В Майкопе? Ссылку сбрось, такой вариант, конечно, не очень интересно, но может что-то другое придумать можно. А может и так поставлю.
---------- Добавлено в 13:10 ---------- Предыдущее написано было в 13:05 ----------
Можно заколхозить самому, с кнопкой от по моему от "волва"
Не, такую хрен куда у нас приткнешь.
Старый 06.11.2021, 13:11   #567
Alekc495
Аватар для Alekc495
Если у меня с кондиционером, а не с климатом. Есть ли смысл менять эти зоны? (зону климата на 3-ку)
Старый 06.11.2021, 13:14   #568
Grundel
Аватар для Grundel
Если нет климата, то и менять нечего в настройках. Поскольку блок климата отсутствует. Я так полагаю
Старый 06.11.2021, 13:23   #569
Alekc495
Аватар для Alekc495
Этот блок, судя по фото, чуть больше спичечного коробка (наверное) можно приклеить куда угодно. Хоть на рулевую колонку, с лева или с права на панель или возле рычага переключения передач. Можно позвонить человеку и узнать все размеры если самому не охота паять. Просто выложил как вариант может кому и понравиться.
Последний раз редактировалось Alekc495; 06.11.2021 в 13:53.
Старый 06.11.2021, 15:39   #570
eburg1234
Аватар для eburg1234
Онлайн: eburg1234 вне форума
Был(а): 02 авг 2022 11:42
Автомобиль: Duster II 1.5 dci Edition One
И правильно. Есть люди, которым внешний вид не сильно важен. Зато дёшево ).
З.Ы. Себе бы не поставил, конечно ).
Старый 09.11.2021, 07:45   #571
Bublic
Аватар для Bublic
Онлайн: Bublic вне форума
Был(а): 25 авг 2023 07:45
Скинул подушку чтобы прозвонить контакты (убедиться что кнопки управления круизом приходят на белый и бело-серый под рулем), а в колодке под подушкой только 6 контактов (Дизель, комплектация Drive).
Колодки для подогрева руля тоже нет. Видимо на drive-дизеля без подогрева руля ставят упрощенную "улитку" без пинов под круиз.
Последний раз редактировалось Bublic; 09.11.2021 в 09:52.
Старый 09.11.2021, 10:11   #572
Максим Валерьевич
Сообщение от Bublic Посмотреть сообщение
Это второй случай. Мне в личку пользователь fillerok писал, у него тоже Drive и тоже пинов нет. Я ему порекомендовал заказать улитку, из шапки темы.
Хотя у меня Drive с подогревом руля и пины на месте.
Старый 09.11.2021, 11:00   #573
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 на форуме
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Сообщение от Grundel
Упс... а можно поподробней (можно в личку)- где это и для чего?
Трижды дастеровод. Это не диагноз, это клиника...
Старый 09.11.2021, 15:25   #574
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 21 июн 2025 13:37
Fabula_4x4, это в теме про "Дополнительные скрытые функции и их активация". Просто уж раз полез активировать круиз, заодно можно много полезного (и бесполезного) активировать.
зону климата на 3-ку я переводил, климат-контроль работает тише. Насколько хорошо это будет по зиме - пока никто не сообщал.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Старый 09.11.2021, 18:22   #575
Grundel
Аватар для Grundel
Сообщение от bbadmin Посмотреть сообщение
...зону климата на 3-ку я переводил, климат-контроль работает тише. Насколько хорошо это будет по зиме - пока никто не сообщал.
Разницы особой я не ощутил, но "в ноги" все равно дует слабо. Половина потока уходит на лобовое. Это очень печально и с этим нужно как-то побороться.
Старый 09.11.2021, 20:15   #576
Bublic
Аватар для Bublic
На свой страх и риск попробовал активировать круиз-контроль. Не получилось. Но поскольку отрицательный результат тоже результат опубликую его.
Подключился к проводам у разъема под рулем. На всякий случай сделал через дополнительную колодку. Желтый и бело-зеленый вывел висящими проводками, а белый и бело-серый соединил через резистор 4к, а параллельно ему резистор с 760ом с микриком, чтобы вместе было 640 ом для кнопки "+/set". Измерил ток между жел. и б-зел. - получалось около 4.5 мА. Т.е. можно использовать любую микро-кнопку с фиксацией.
А активировать не получилось. Видно что нажатую кнопку включения круиза ЭБУ видит, а кнопки управления "висят в воздухе" (таблица в фиолетовой рамке).
Как вариант кнопки управления не белый-бел/серый. С каждым днем все холоднее и холоднее экспериментировать.
Должна быть вот такая картинка:
А у меня получается такая:
Название: Screenshot_20211109-192018_Ecu Tweaker.jpg
ID:	135621   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Bublic; 09.11.2021 в 20:26.
Старый 16.11.2021, 10:51   #577
alendrik
Аватар для alendrik
Онлайн: alendrik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:46
Автомобиль: Renault Duster II 1.5dci
Вопрос к тем кто активировал круиз, может кто сталкивался. При запуске DDL4, после выбора порта, при нажатии подключить, исчезает окно и ничего не происходит. ELM версия v1,5, через телефон EcuTweaker работает.
Старый 16.11.2021, 10:58   #578
Bublic
Аватар для Bublic
Сообщение от alendrik Посмотреть сообщение
Как правило нужно выбрать второй порт из списка, потом нажать кнопку с блютус и скорость самую низкую выбрать.
Ты с родными кнопками активируешь?
Сделай пожалуйста скриншот EcuTweaker-а на экране Engine Control Module->SID306_RM5_EA0_V03->Cruise->RV/LV. Тут ни чего не активируется, просто анализируется состояние периферии.
Старый 16.11.2021, 11:10   #579
alendrik
Аватар для alendrik
Я пока просто хотел законектиться. Выбирал разные порты и разные скорости, переустановил винду, попробовал с внешнего Bluetooth адаптера, результат тот же, не появляется окно для изменения параметров
Старый 16.11.2021, 11:16   #580
Bublic
Аватар для Bublic
Я пока просто хотел законектиться. Выбирал разные порты и разные скорости, переустановил винду, попробовал с внешнего Bluetooth адаптера, результат тот же, не появляется окно для измерения параметров
Самую последнюю версию с гит-хаба у меня не удалось завести. Тоже все перепробовал (а может и не все). Подключилась версия по ссылке под одним из видео Д. Латунова. https://disk.yandex.ru/d/4Mp7miuY0gHTtg
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
Fabula_4x4
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 09.06.2025 09:34
Куплю круиз-контроль Zor1962 Аксессуары, предметы тюнинга 2 24.12.2016 11:55
Круиз контроль svu1965 Аксессуары и допы 2 12.04.2014 14:58
Продам В МСК Круиз-контроль. ambal70 Аксессуары, предметы тюнинга 4 18.01.2014 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
