Старый 18.06.2015, 21:16   #1
По умолчанию Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 22.11.2021, 11:09   #2881
CheburazhKO
Аватар для CheburazhKO
Был(а): 26 мая 2025 12:34
По умолчанию Re: Новый dCi о 109 коняках!
Сообщение от Липтон Посмотреть сообщение
Пробег 25 т.км. Судя по всему, ест масло ( успел разное попробовать), в районе 1 литра на 10000км. Планы по замене как на Логане, через 15000 км, рухнули, придется менять через 10 т.км, поскольку канистры 5л хватает именно на такой пробег, с учётом падения уровня по щупу.
А в инструкции (нет сейчас под руками) у нас не написан допустимый расход масла на угар? Если есть, то полагаю он сильно меньше литра на 10тык. Вот с этими данными и надо мозг дилеру выносить, машина то на гарантии ещё должна быть.
Старый 22.11.2021, 11:31   #2882
Онлайн: Сергей159 на форуме
Масло на нашем дизеле уходит только если давать просраться мотору и жать газ в пол. 3000 об/мин и выше. Абсолютное большинство дастероводов-дизелистов никогда не крутят мотор выше 2500 об/мин и ездят очень очень медленно (постоянно вижу такие дастеры с надписью dCi, очень сильно напрягают меня) и видать поэтому удивляются тому, что у кого-то на дизеле упал уровень масла. Кстати как раз такие люди и хвастаются расходами по 5-6 л/100 км в городе и удивляются почему у меня меньше чем 7-8 л/100 км не бывает.
Старый 22.11.2021, 11:42   #2883
Кручу мотор на разгонах и до 4500, по трассе особо быстро не езжу, 100-120км/ч, в потоке держусь на равне со всеми, расход 6 с копейками, масло не жрет, что старый что новый.
Что надо делать, чтобы мотор постоянно более 3000об работал?
Старый 22.11.2021, 11:46   #2884
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
Ехать быстро по трассе. Но и от этого у меня нет угара. Хотя пока пробег 10 тыс. Уже успел два раза масло сменить. Но постоянно проверяю, вообще уровень не двигается.
Старый 22.11.2021, 12:06   #2885
Скоростные автомагистрали, покатушки с лёгким и средним бездорожьем, обгоны на двухполосных трассах. И про "постоянно" речи не шло. За 7500 км уходит 2-3 мм на щупе (может и больше, линейкой не мерил). Заливаю почти до максимальной отметки. Пробег 66 т.км. Так же сейчас масло почему-то стало гнать с сапуна, около 2000 км назад появилось сильное запотевание в этой области.
Последний раз редактировалось Сергей159; 22.11.2021 в 12:20.
Старый 22.11.2021, 12:19   #2886
Madi
Аватар для Madi
Не помню где встречал, но кто-то писал, что уходит уровень до середины щупа, а потом не движется. Причем человек после долгого наблюдения стал новое лить до середины и оно перестало угарать. Но не мое, за что купил, за то и продал.
Старый 22.11.2021, 12:50   #2887
Draiver24
Аватар для Draiver24
Онлайн: Draiver24 вне форума
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Автомобиль: Дастер дизель рестайл 2017
Да, так и есть, я и спросил, до минимума ли доходит или как дошло до средины например, человек сразу доливает. Много от кого такое слышал, да и у меня максимум не держится, а уходит мм 2-3 и птам и остается.
Старый 22.11.2021, 13:11   #2888
Так я тоже кручу и на обгонах и на разгонах, и расхода нет. По магистралям и в говнах правда не езжу, может в этом моя "проблема"?
Старый 22.11.2021, 13:17   #2889
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Просто ездить по М4 в Москву или наоборот из Москвы на Юг
У меня вроде все было пучком ,но заметил перерасход именно за первую поездку в Москву,в начале подумал что из-за долгого движения по трасе более 10 часов,но потом стал мониторить и понял что начался ужер, причем не прогресируется, на тот момент было 80тыс всего .Перегрев никогда не допускал, масло меняю раз в 7-8тыс, думал что масло уже под замену как раз 8 тыс прошло, потом менял на другие сорта, ужер есть, надеялся что турбина ,снял патрубок люфта нет как и при 65 тыс когда снимал подрегулировать вест гейт , периодически была P0299 подкрутил 1-2 об гаечку .как бабка от шептала ,клипом проверил, графики наддува пришли в норму, был недонаддув. Компрессию нормально не померить, приходится делать дополнительные переходники а это паразитный объем, но во всех цилиндрах ровная, пневмотестером проверял утечка на все цил одинаковая. Под подозрение все равно поршневая так как без свечей пуск в догонку и расход картерных газов 22-25 ,Хотя не сапунит, с вытащенным сапуном за 1000км максимум в бутыле чайная ложка масла. В общем чуйка пока подсказывает не рубить с плеча, в плане вскрытия головы и т д,3500 даже долговременно для этого моторчика не прям такие запредельные обороты. Пока думаю еще тыс пройти, вчера как раз 100000 перешагнул, Долил масла по верхнюю метку посмотрим как будет. По моим ощущениям между мин и макс около 2х литров. Было чуть меньше середины ,влетело почти 2 литра ну может 1.7-1.8л. Посмотрю как будет в мороз пускаться ,но пока при 0 заводится лучше чем при 15. Скорее всего попробую раскоксовку через тысячу, демиксида ,керосина с ацетоном(хотя как правило это как по одному месту лодошкой) а потом скорее всего к 125 -130тыс наверное буду вскрывать и смотреть при лучшем раскладе может обойдется заменой колец. Напрягает инфа что поршни без отверстий под маслослив и многие сами просверливают.
Был у меня на Делике 4Д56,так там система такая же с писюнами и поршни были с отверстиями. Так там мотор 2.5 и диаметр поршня 91мм и 3500 он ходил у меня в легкую и пробег был далеко за 200тыс.Но там 5МКПП короткоходная на 3500 120км ч печалька так 6 ой не хватало. Не уж то на Дастере прям ровненько либо кольца сточились во всех горшках либо залегли Так я потом купил показометр температуры ,Думал может на трассе на каких то режимах мог быть перегрев ,но более 85 летом в жару с кондером не поднимается. Без кондера все время 70-75 хоть зимой хоть летом правда летом может и до 80 доходить уже не помню.
Старый 22.11.2021, 13:37   #2890
Draiver24
Егр когда заглушил или нет?
---------- Добавлено в 14:37 ---------- Предыдущее написано было в 14:36 ----------
В смысле не заглушен он еще
Старый 22.11.2021, 13:42   #2891
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:56
Есть такое понятие естественный угар, но у нас еше и турбина может подьедать, а 100 мл на 1000км это не много. На некоторых моделях Альфа Ромео допускается до 1литра на 1000(одну тысячу)
Старый 22.11.2021, 13:48   #2892
kval300
Аватар для kval300
Такое даже на к9к пишут
Остановился пока на лукойле Люкс 10w40,но многие продаваны кричат что нельзя к авто подпускать угар меньше чем у шела и мобила. Да и по характеристикам не хуже если им верить, Но в следующую замену залью его же только синтетику 5w40.
Старый 22.11.2021, 13:50   #2893
Сообщение от kval300
Попробуй Sintec Platinum 5W-40, дешевле чем лука, а по свойствам то же самое.
Старый 22.11.2021, 14:06   #2894
Draiver24
Просто если проблемы есть, возможно проблема в гбц, в направляшках, вот и расход по маслу. Я их менял на пробеге в 120. Долгая заводка была при этом и расход не маленький масла, но ездил не долго так, не могу сказать, какой расход был точно.
Старый 22.11.2021, 14:12   #2895
kval300
Аватар для kval300
Так дело не в цене. просто если вдруг нужно подлить на любой луковской заправке купил и как бы по идее оригинал не паленка Но масложер вдумчиво нужно непеша искать
Сообщение от Draiver24
По идее рано,а второе это больше актуально для бензомоторов но никак не для дизелей,на дизелях даже в хлам убитых задубевших колпачках не будет масложера,Дышит дизель всегда легко и полной грудью,не душится дросельной заслонкой.
Старый 22.11.2021, 14:19   #2896
Draiver24
Оно так вроде, но тут дело в том,что у нас тоже есть заслонка и на некоторых режимах я так полагаю она вступает в работу, не просто же так она стоит. Да и в любом случае расход будет и на дизеле. Именно от сажи были сожраны впускные клапана и каналы впуска наполовину забиты нагаром масла как раз после места входа егр во впуск. Направляшки в хлам разбиты.
---------- Добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее написано было в 15:16 ----------
Но жор не катастрофический конеш будет, но будет присутствовать.
---------- Добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее написано было в 15:17 ----------
После ремонта лето отъездил на 5-40 ультра Шелл, угара не было вообще. Зимой да, был, в морозы. Но масло было просто хеликс 8, 5-40.
Старый 22.11.2021, 14:26   #2897
kval300
Аватар для kval300
Можно было бы подумать на турбину что при определенных режимах поджирает, но пока подозрение на поршневую в плане пуска порой по 3-5 сек маслаешь но потом заводится и без расколбаса шепчет как новый,ну и по счетчику расход газов заставляет задуматься так как по сравнению с более пробежным мотором 22-24 против 14-15 у товарища.Хотя при подключенном счетчике расход с увеличение оборотов не возрастает(интересная картина).В общем может буду ездить пока 1 лтр на 300км жрать не начнет
---------- Добавлено в 14:26 ---------- Предыдущее написано было в 14:19 ----------
У меня все это хозяйство ампутировано ,что бы не мешалось, и заслонка откручена.Но даже если все работает как положено разряжения на впуске быть не может,даже при 100% открытом ЕГР и при полностью закрытой заслонке на вход поступают выхлоные газы а не вакуум как на бензомоторе, именно поэтому на дизелях устанавливается вакуумный насос, а у бензинок вакуум берут от впускного колектора, поэтому и проявляется масложер направляющих и колпачков именно после сброса газа или на ХХ а потом при троганье сизый дым, а поршневая проявляет себя практически все время при любых нагрузках.
Старый 22.11.2021, 14:55   #2898
Draiver24
Я лишь рассказал то, что сам реально видел на своем опыте.
---------- Добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее написано было в 15:32 ----------
Думаю надо ездить и не париться по этому поводу. У меня был случай на Тойоте 1 zz-fe мотор, после то ли паленого, то ли как, асла Мотюль 5-30 она стала жрать любое, ощутимо так доливал. А потом как то по халяве Шелл 5-30 попало в руки, обычное ШХ8, и вот оно перестало уходить, не доливал больше, так и продал. До этого пробовал и Ликви моли и Несте и Зик. На новой Шниве та же песня, на 20 тысячах давай она жрать у меня масло, просто кто ездил на Шниве, знает, что она едет на оборотах от 3 тыщ. Пробовал Роснефть, Хадо, Шелл. В конце залил Зик х9 и жор прекратился вообще, сколько не крути, хоть до 5 тысяч, летом, по горам. Жора нет. Так и продал Просто лишь наблюдения из личного опыта.
Старый 22.11.2021, 15:12   #2899
kval300
Аватар для kval300
Но изначально то не жрала те пробеги как бы не значительные, то же думал может палево попалось но тогда бы турба умерла первой, тем более по трассе ей нагрузка приличная. До 250 тыс об.доходит. Конечно мне так все говорят не бери в голову но как бы напрягает, был бы не с новья то уже бы точно вскрыл бы и откапиталил, а так не хочется пока лезть. Вскроешь а там все нормально а причина в чем то в другом. Но раскоксовку попробую(демиксид в кам сгор) и промывку как деды делали пополам масло с салярой и хай маслает на ХХ пол часа-часок для самоуспокоения а вдруг
Старый 22.11.2021, 15:40   #2900
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон на форуме
Сообщение от СМитрич Посмотреть сообщение
Тут вам надо разбираться.
Согласен, надо бы, если бы конкретно разбирался в дизелях. Это первый опыт после бензина. Внешне все нормально, подтёков нет.
---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее написано было в 15:33 ----------
Сообщение от Draiver24 Посмотреть сообщение
Разное, это какое, масло? Прям до минимума уходит и приходится доливать? Какие обороты у мотора обычно?
7000 км заводское, затем Лукойл люкс А3/B4 по рекомендациям одного из форумчан ( просто осталось от предыдущего авто) на свой страх и риск), с 15 т.км Эни Аджип С4. На любом уровень постепенно падал, в одном случае ближе к минимуму. Да, доливал, конечно. Обороты в основном невысокие , 2-3 тысячи, на разгонах повыше. По трассе 110 кмч, редко до 130-ти.
В Новый год на дастере Panzerschreck ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 46 01.12.2023 10:33
Кто Куда на Новый Год? Fedostas ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 74 08.01.2016 15:16
новый фронт+усь. 1410 Мультимедиа 16 08.11.2014 22:52
Продам Новый Дастер серёёжа Автомобили 29 23.08.2012 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
