Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
25.11.2021, 16:13
#6901
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 47 мин. 28 сек.
Был(а): 19 июн 2025 00:09
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от kval300
происходит аквапланирование и начинает легонько сносить и тут же плавненько подрубается задок и все исправляет!
---------- Добавлено в 10:19 ---------- Предыдущее написано было в 10:13 ----------
Нет !там ШИМ управление именно в наше время позволяет плавно управлять не смотря на 2 положения сигнала вкл и выкл! т е 0 и 1. И не только муфтой но и турбиной,
Это колеса просто из колеи выплыли и за асфальт зацепились....
Можно про турбину поподробнее??? Чем именно там еще можно управлять кроме геометрией лопаток???
26.11.2021, 13:14
#6902
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 16 мин. 48 сек.
Сообщение от Mihail Zenkov
Скажем так - в муфте как в сцеплении можно регулировать силу прижима (проскальзывание).
С той же степенью достоверности, что и отключение муфты по ее температуре.
Датчиков момента по осям нет, как и датчика температуры фрикциона.
Только не надо про сопротивление обмотки.
26.11.2021, 14:06
#6903
Сегодня ездил по колее на грейдере в мягком снегу. Вот скажите, что за ерунда: снега мало - едет прямо. В глубокую колею - руль вывернут на 70 градусов влево, иначе машина уйдет вправо. Резина одинаково накачена....
Я бы еще понял. если бы тянуло то туда, то сюда...
26.11.2021, 14:56
#6904
Могу предложить: левое в коле (сильней загружено, стаскивает), а правое мимо = торит и тормозит , ведет в право.
26.11.2021, 15:14
#6905
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 23 ч. 56 мин. 9 сек.
Был(а): 12 мая 2025 18:57
Я б туда не поехал
26.11.2021, 16:38
#6906
Сообщение от quq
Это как? Колея моя, ехал назад. Но если честно, ехать постоянно с рулем повернутым на 70-90 (по спице руля) градусов напрягает. Ну не на развал/схождение ехать? Если бы он пытался выскочить с колеи то в право, то влево, было бы понятно. А то едешь, едешь, как колея глубже - руль влево, чуть мельче колея и руль прямее.
Сообщение от Aleksandr29
Я б туда не поехал
Я просто так, то же. Но очень хотелось посмотреть на того, кто спал здесь. Дастер на горизонте
Последний раз редактировалось Scorp 3; 26.11.2021 в 19:25.
26.11.2021, 16:39
#6907
А вот здесь я его и засадил на пару часов.... Столько насыпало за сутки.
26.11.2021, 19:15
#6908
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 16 ч. 52 мин. 30 сек.
Был(а): 18 июн 2025 22:04
Я просто так, то же. Но хотелось посмотреть на того, кто спал здесь. Дастер на горизонте
Возможно, что стаскивание в сторону связано с включением режима LOK. Осенью полз по глубокой колее, Уазовод, едущий навстречу, наванговал что далее не проеду и отказался сопроводить в качестве тягача. .. Почесал в затылке, перекурил, и все таки двинул дальше, включив все возможные режимы трансмиссии, в т.ч. откл. ESP. Так вот, активация режима Лок в данной ситцации сильно мешала: при вывернутых пер. колесах машина предпочитала ехать прямо. Пришлось перейти в "авто", но оставив "есп офф" для поддержания тяги. В даеном случае это оказалось правильным решением. Бяку успешно преодолел, заодно мысленно посмеялся над Уазоводом, видимо не знакомым с возможностями Дастера). ПыСы: на родной летней резине).
26.11.2021, 19:23
#6909
Сообщение от Липтон
Спасибо за версию, но ЛОК включил первый раз гораздо позже. Когда уже засадил его. Да и пока не откопал днище - он забил на этот ЛОК. Почти не шевелился. Даже подтормаживание не помогало.
До этого все время в Авто ехал.
26.11.2021, 20:28
#6910
Думаю, коллега quq прав.
Scorp 3, каков ваш вес?
И еще - еэспе в режиме авто отключали?
Так же может стаскивать в сторону уклона, даже если он совсем незначительный.
26.11.2021, 20:56
#6911
Оранжево-ржавый
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:23
У меня интересней было, апрель или март месяц похожая колея, но под колесами лед, а в лево/право 30см снега, сел на днище, а там хоть 4вд, хоть 8 вд, если колеса висят только копать или дергать...А это было СНТ, мне решили помочь, я лопату попросил, - лучше бы не просил, форд Амарок - щас вытащим, он до меня даже не доехал, перекрыв мне выезд, пришлось в перед пробиваться, не получилось, сносит с колеи и все, а снега сантиметров 30..Вызвал эвакуатор, аморок часа 3 вытаскивали, меня то быстро, минут 30 только много ремней понадобилось..
26.11.2021, 22:10
#6912
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Я в говна, мягкие колеи заезжал считанные разы, но когда приходилось, тоже не совсем понимал логику, почему авту тянет в какую-то сторону... Старался лок включать заранее, есп офф делать, но иногда забывал... В локе мотает, да... Возможно и правда, quq-овская версия ближе к истине... Он и фотки внимательно смотрит))) Более низкое, потому более загруженное лево лучше гребёт, чем разгруженное право, потому и тянет вправо...
26.11.2021, 23:33
#6913
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Если по фотке судить - есть уклон, да и всегда в колее он есть, тут, возможно, ещё плотность снега роль играет. Любую ямку не так чтоб очень равномерно заметать начинало, а Дастер - машина очень лёгкая, чувствительна к малейшим препятствиям
27.11.2021, 05:12
#6914
Сообщение от Panzerschreck
Сейчас 103 кг
Машина без режима.
По фото сложно судить, мог и телефон немного боком быть. И сильно заметенный участок был км 10-11 и сама колея по середине грейдера с одного края на другой гуляет. Но зависимость была четкая - снег глубже - руль влево, потому, что машину сразу тянет вправо.
27.11.2021, 22:36
#6915
Сейчас 103 кг
Машина без режима.
А мош у тебя на одном заднем колесе тормоз подклинивает, на асфальте незаметно, просто греется больше, а на мягком грунте дифф перебрасывает вращение на одно колесо, вот и симптом?
28.11.2021, 03:25
#6916
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 8 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Не знаю насчет обоснования, но принимаю как само собой разумеещееся - в глубоком снегу носит из стороны в сторону непрогнозируемо. У меня это в СНТ, особенно в гору. Заборы рядом, а справа еще и столбы. Глаз да глаз.
28.11.2021, 15:41
#6917
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 9 ч. 51 мин. 18 сек.
может, есть защита бензобака - гребет снег? не?
28.11.2021, 17:41
#6918
Сообщение от Hudozhnik
Есть. Нууу как вариант.... Хм. сам не додумался.
28.11.2021, 23:43
#6919
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 08 апр 2025 16:10
Сообщение от quq
Это да - все просто высчитывается по хитрым формулам с неизвестной достоверностью. С другой стороны - там мега точность и не нужна - уменьшил магнитное поле в два раза - примерно в два раза раньше проскользнет.
29.11.2021, 18:13
#6920
тянет в ту сторону колесо с которой имеет меньший зацеп(проскальзывает)..
Часовой пояс GMT +3, время: 09:06.
