Все разделы прочитаны
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
Страница 45 из 144
Первая
35
43
44
45
46
47
55
95
Последняя
28.11.2021, 23:00
881
hesburger
5 мес. 5 д. 17 ч. 55 мин. 7 сек.
Был(а): 25 окт 2024 17:48
Re: Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
В чем не подходит?
RN17 RSA*— специально разработана для тяжелых климатических условий эксплуатации, а также подходит для высокопроизводительных двигателей RENAULT Sport и Alpine.
Ну хотя бы тем, что по стандартам Renault оно для бензиновых ДВС
hesburger
Отправить личное сообщение для hesburger
Найти ещё сообщения от hesburger
29.11.2021, 00:04
882
shurpet62
1 нед. 3 д. 18 ч. 24 мин. 24 сек.
Был(а): 22 апр 2025 19:46
Автомобиль: Duster Edition One 1.5dci 4х4 21г.
Благодарим Вас за обращение в Renault Россия.
Вся необходимая информация о рабочих жидкостях автомобиля указана в индивидуальной программе карточке техобслуживания и гарантии, выданной при покупке автомобиля дилером-продавцом, в разделе эксплуатационные жидкости.
Для автомобилей, в которых установлен сажевый фильтр, производитель рекомендует использовать моторное масло Renault - Castrol GTX RN-SPEC 5W-30 RN 720 при условии, что температура воздуха в регионе, где эксплуатируется автомобиль не опускается ниже отметки - 35 градусов. Если температура воздуха достигает отметки - 35 градусов и ниже, производитель рекомендует использовать моторное масло Castrol EDGE 0W-40 RN 17 RSA.
shurpet62
Отправить личное сообщение для shurpet62
Найти ещё сообщения от shurpet62
29.11.2021, 00:09
883
evilmilk
3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 02 мая 2025 17:56
kval300
А какая в тепловозе саляра? Я спрашивал поставляется им евро 5 от Лукойла
самая обычная моторная.
Печную некоторые используют)
evilmilk
Отправить личное сообщение для evilmilk
Найти ещё сообщения от evilmilk
29.11.2021, 00:25
884
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
evilmilk
А ты почитай про современное печное топливо и сравни его с евро 3 или 4 .будешь удивлен по содержанию серы .цетановому, и смазывающему свойствам. Правда его подкрашивают другим цветом -красным вроде. Вот некоторые корабли работают на мазуте то да!
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
29.11.2021, 05:40
885
1 г. 2 мес. 4 д. 20 мин. 13 сек.
Был(а): 05 мая 2025 21:34
RiddickRB
Если (тьфу-тьфу) что-то пойдёт не так в масляной системе и жиденькая тридцатка под дизельными нагрузками не обеспечит стойкой масляной плёнки, то вкладыши намотает на колено. Это самое слабое место в моторе. Шестой год катаю на сороковке и проблем не испытываю ни каких, но тем не менее
очень жаль что нет варианта ACEA C3 0W40
, было гораздо спокойнее запускаться в морозы, хотя и так всё более чем отлично. Мотор изначально разработан по сороковку, это в последние годы его начали кормить тем что экологи требуют. Мне например важнее чтобы он пробегал как можно дольше, поэтому и меняю раз в полгода и лью по стариночке сороковку с "родным" допуском С3. Кстати Лукойловским C3 очень доволен, вероятнее всего на нём и останусь, ни чем не хуже Эльфа.
А как же это?
29.11.2021, 06:41
886
Dustovsky
3 нед. 2 д. 9 ч. 43 мин. 37 сек.
Был(а): 04 Янв 2024 14:44
Ну уж нет ) Кастрол мотор лаком покрывает. Это у них фирменное ) Как увижу такую нулевку от Несте или Лукойла, сразу возьму в запас на лютые морозы.
Dustovsky
Отправить личное сообщение для Dustovsky
Найти ещё сообщения от Dustovsky
29.11.2021, 06:47
887
RiddickRB
а это чем не устраивает?
Mobil 1™ ESP 0W-40
. Там и API CF и ACEA C3
Еще есть
Mobil 1 ESP X3 0W-40
, в ттх про дизель ни слова, да и CF нету.
29.11.2021, 06:53
888
Dustovsky
Кстати отличное масло Мобил. Жаль ценник конский. Спс за подсказки, я уже пару месяцев потратил чтобы составить список масел из доступных но качественных. Список выкладывал тут ранее, там с полтора десятка где-то масел хорошего качества от известных производителей и по человеческой цене.
Последний раз редактировалось Dustovsky; 29.11.2021 в
08:14
Dustovsky
29.11.2021, 08:13
889
Следующий раз залью 5W-40 C3 и далее буду заливать только эту вязкость. Почти 70 т.км. на 5W-30 C3 с нагрузками. Перепробовал много масел - Castrol, Лукойл, Mobil, GM Dexos2, но последние разы лил исключительно только Neste Pro C2/C3 5W-30. Теперь нагрузки еще выросли после установки блокки и чипа, и на тридцатке уже как-то страшновато ездить... Давненько уже задумывался над тем, правильную ли я вязкость вообще лью с самого начала, особенно когда видел температуру ОЖ по 100-105 градусов где-нибудь на легком бездорожье. А может там уже всё в задирах из-за жидкого масла и повышенных температур и нагрузок? Хотя расхода масла нету либо он минимален, т.к. вчера смотрел уровень и он точно такой же как и 6000 км назад на новом масле.
Скорее всего буду заливать Neste Pro C3 5W-40. Так же думаю попробовать масло для грузовых дизелей, например
Petro-Canada Duron UHP 5W-40 API CK-4, ACEA E7/E9
Последний раз редактировалось Сергей159; 29.11.2021 в
08:31
29.11.2021, 08:21
890
Dustovsky
Следующий раз залью 5W-40 C3 и далее буду заливать только эту вязкость. Почти 70 т.км. на 5W-30 C3 с нагрузками. Перепробовал много масел - Castrol, Лукойл, Mobil, GM Dexos2, но последние разы лил исключительно только Neste Pro C2/C3 5W-30. Теперь нагрузки еще выросли после установки блокки и чипа, и на тридцатке уже как-то страшновато ездить... А может там уже всё в задирах из-за жидкого масла и повышенных температур и нагрузок?
Вот итог месяца общения на ойл-клабе. Читал все отзывы про каждое масло из списка. Всё проверенное и не раз доказанное что за 10000 пробега можно не переживать. а в случае смены через 8000 вообще будет прекрасное здоровье мотора.
Все только 5W40, ACEA C3 (сажа на клапанах очень неприятная история) и ценник приемлемый - не дороже 3000 за четыре литра.
1. NESTE PRO C3 5W-40 (артикул 117345) — 2150 руб за 4 литра на ОЗОНе (на 01.11.2021)
обзор масла —
http://www.oil-club.ru/forum/top…%D0...6%D0%B5%D0%B5/
Производство Нидерланды (базовые масла Финляндия)
Специально поставлю это масло первым в списке. У него действительно самое чистое базовое масло VHVI III+.
2. LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-40 (артикул 3149129) — 2000 руб за 4 литра на ОЗОНе (на 01.11.2021)
Производство Россия
обзор масла —
http://www.oil-club.ru/forum/top…=co...omment-1591435
3. VALVOLINE ALL CLIMATE DIESEL C3 SAE 5W-40 (артикул 365168) — 2490 руб за 4 литра на ОЗОНе (на 01.11.2021)
обзор масла —
4. NESTE PREMIUM+ 5W-40 (артикул 116545) — 1783 руб за 4 литра на ОЗОНе (на 01.11.2021)
обзора на Ойл-Клабе пока нет, только технические характеристики —
http://www.oil-club.ru/forum/top…007...vw-5050050501/
5. LIQUI MOLY TOP TEC 4100 5W-40 (артикул 39041) — 3539 руб за ПЯТЬ литров на ОЗОНе (на 01.11.2021)
Производство Германия
обзор масла —
6. ZIC X9 LS DIESEL 5W-40 (артикул 162904) — 2371 руб за 4 литра на ОЗОНе (на 01.11.2021)
Производство Южная Корея
http://www.oil-club.ru/forum/top…b=c...comment-334843
Но отзывы о масле только самые положительные. Чистейшая гидрокряковая основа! Жаль нет в нём ПАО.
7. VALVOLINE SYNPOWER MST C3 SAE 5W-40 (артикул 872386) — 3150 руб за ПЯТЬ литров на ОЗОНе (на 01.11.2021)
обзор масла —
8. GAZPROMNEFT PREMIUM C3 5W-40 (артикул 4650063116161) — 1658 руб за 4 литра на ОЗОНе (на 01.11.2021)
Производство Россия
обзор масла —
http://www.oil-club.ru/forum/top…04-...a-porsche-a40/
9. EUROL TURBO DI 5W-40 (артикул E1000854L) — 2550 руб за 4 литра на ОЗОНе (на 05.11.2021)
обзор масла —
10. WOLF OE LEVEL TECH 5W40 PI C3 (артикул 1044239) — 3200 руб за ПЯТЬ литров на ОЗОНе (на 16.11.2021)
Производство Бельгия
http://www.oil-club.ru/forum/top…=co...omment-2009337
11. WOLF VITALTECH 5W40 PI C3 (артикул 8303012) — 3400 руб за ПЯТЬ литров на ОЗОНе (на 16.11.2021)
обзор масла —
12. PETRO-CANADA SUPREME C3-X SYNTHETIC 5W-40 (артикул PCESY54C20) — 3400 руб за ПЯТЬ литров на ОЗОНе (на 16.11.2021)
Производство Канада
обзор масла на oilchoice.ru —
http://www.oilchoice.ru/viewtopi…104...f1406fa32c11e8
13. PETRONAS SYNTIUM 3000 AV 5W-40 (артикул 18284019) — 2890 руб за 4 литра на ОЗОНе (на 16.11.2021)
Производство Малайзия
обзор масла —
14. TEXACO HAVOLINE ULTRA S 5W-40 (артикул 801339MHE) — 2620 руб за 4 литра на ОЗОНе (на 16.11.2021)
Производство Бельгия (завод Chevron)
обзор масла —
15. NGN DIESEL SYN 5W-40 (артикул V172085330) — 2275 руб за 4 литра на ОЗОНе (на 16.11.2021)
Производство Нидерланды (завод Eurol)
обзор масла —
http://www.oil-club.ru/forum/top…die...5w-40-svezhee/
16. BARDAHL XTEC 5W-40 (артикул 36343) — 3146 руб за ПЯТЬ литров на ОЗОНе (на 20.11.2021)
обзор масла —
http://www.oil-club.ru/forum/top…ab=...#comment-54218
Нет тут содержащего лаковую дичь Кастрола и дорогих понтовых масел типа Мобила.
Dustovsky
29.11.2021, 08:27
891
RiddickRB
, а про грузовое что можешь сказать?
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...-ck-4-svezhee/
29.11.2021, 08:34
892
Dustovsky
RiddickRB
Зольность сульфатная = 1.03 а нам нужно не более 0,8.
Это полнозольник. Хорошо моет мотор, но 100% не подходит в k9k 858 - сажевый будет прожигаться часто, клапан ЕГР надо будет чистить раз в год хотя бы и готовиться к тому что клапана обрастут шубой. Это всё не за полгода случится конечно, но мотор просто раньше на 100000 уедет капиталиться. Я год пробовал лить полнозольник Эльфа - 900SXR 5W40 - клапан ЕГР чуть грязнее обычного и прожиги идут раз на 150 км пробега (соляра только Газпром).
Dustovsky
29.11.2021, 08:54
893
Panzerschreck
На том же озоне, так навязчиво здесь рекламируемом, есть отличнейшее масло SWD Rheinol Primus 5W-40. 5й год на нем, все отлично.
Panzerschreck
29.11.2021, 08:56
894
Panzerschreck
Спецификации:
ACEA A3-/B4-12
API SN / CF
BMW LL 98
Renault RN 0710/0700
Porsche A40
Opel GM-LL-B-025
Fiat 9.55535-M2
PSA B71 2296
09:07
29.11.2021, 09:16
895
Panzerschreck
, на сайте рейнола указано С3.
Допуска рено 720 нет, это точно, как и у большинства масел, перечисленных несколькими постами выше.
Зато рейнол примус DXM реальный малозольник.
Panzerschreck
29.11.2021, 09:19
896
Panzerschreck
Мне не нужен допуск рено 720
29.11.2021, 12:12
897
1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 05 мая 2025 16:11
RiddickRB
Если (тьфу-тьфу) что-то пойдёт не так в масляной системе и жиденькая тридцатка под дизельными нагрузками не обеспечит стойкой масляной плёнки, то вкладыши намотает на колено. Это самое слабое место в моторе. Шестой год катаю на сороковке и проблем не испытываю ни каких, но тем не менее очень жаль что нет варианта ACEA C3 0W40, было гораздо спокойнее запускаться в морозы, хотя и так всё более чем отлично. Мотор изначально разработан по сороковку, это в последние годы его начали кормить тем что экологи требуют. Мне например важнее чтобы он пробегал как можно дольше, поэтому и меняю раз в полгода и лью по стариночке сороковку с "родным" допуском С3. Кстати Лукойловским C3 очень доволен, вероятнее всего на нём и останусь, ни чем не хуже Эльфа.
Вот вам 0w-40 C3. Пользуйтесь. Возможно сам буду лить его в дизель.
MOBIL 154149 - Масло Mobil 1 ESP X3 0W-40
https://www.autodoc.ru/man/4085/part/154149
Да и собственно таких масел не мало
https://www.autodoc.ru/catalogs/univ...ghRating=false
7711943670 - Renault - Castrol EDGE 0W-40 RN 17 RSA 5L
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
29.11.2021, 14:12
898
Dustovsky
Panzerschreck
Rheinol Primus DXM 5W-40
Отличное масло, только отзывов на Ойл-Клабе не нашёл, видимо малопопулярное, зато подделок не будет.
15:48
Dustovsky
29.11.2021, 14:47
899
Dustovsky
Вот это цены ))) Дастер бюджетный автомобиль, а технические жидкости как на Ренж SVA Автобиографи )
Я пожалуй пока поезжу на 5W40. Уверен, что когда-нить эти масла подешевеют.
Почитал про эти масла... Всё оказалось предсказуемо - содержание в базе эстэров, а они очень дорогие. Если средства позволяют лить такое масло, то именно его нужно лить на зиму в средней полосе.
15:49
Dustovsky
29.11.2021, 15:29
900
RiddickRB
Вот это цены ))) Дастер бюджетный автомобиль, а технические жидкости как на Ренж Автобиографи )
Почитал по вопросы цены на эти масла... Всё предсказуемо - содержание эстэров, а они как база очень дорогие. С другой стороны всё правильно - дорогая база и потому цена выше, тут согласен с ценообразованием. А вот с ценой Эльфа на обычном гидрокрекинге не соглашусь никогда!
Эстеры+кряк, либо ПАО+GTL+ кряк.
Разница в цене окупится по расходу топлива.
Я на попробовать Castrol EDGE 0w-30 Turbo Diezel взял за 4200. Ещё не залил правда. Как вы правильно заметили это не простой кряк за такую же сумму приобретать.
Страница 45 из 144
Первая
35
43
44
45
46
47
55
95
Последняя
Здесь присутствуют: 5
(пользователей: 0 , гостей: 5)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015-
karasek7777
18.03.2025
21:10
Рестайлинг Рено Дастер 2015
MGV
16.01.2023
17:38
Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер
bolo
17.06.2021
11:56
Stav /был Renault Duster Privilege 4x4 1.6,сейчас SsangYong Kyron 4х4 2.0 турбодизель
Stav
25.05.2018
13:20
Сопливит моторное масло
VladNSK
08.11.2013
11:42
