Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 19.10.2021, 21:34   #6201
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Xenus Посмотреть сообщение
У меня заводская 199
Старый 11.11.2021, 15:11   #6202
Rus18
Аватар для Rus18
Онлайн: Rus18 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 19:00
всем привет у меня такая проблема дастер у меня 2018 года в магнитоле такая проблема стали в записной книжке контакты повторяются например по два контакта например
два имени Вова два имени Василий и так 30 человек ТАКОЕ ощущение как буто контакты записаны в сим и на телефоне но это не так они записаны все через Google Контакты нужна ваша помошь
Старый 12.11.2021, 07:28   #6203
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
Сообщение от Rus18 Посмотреть сообщение
может это из-за мессенджеров (вибер и вотсапп)? У меня на прошлом телефоне каждый из них себе создавал дубль контакта в телефонной книге, а на новом телефоне такого нет.
Старый 12.11.2021, 08:06   #6204
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 06 июн 2025 15:21
было такое. Где-то в настройках контактов нужно покопаться и двойников убрать.
Старый 12.11.2021, 10:53   #6205
Rus18
Аватар для Rus18
Сообщение от Завьял Посмотреть сообщение
Только где все настройки перерыл нет не чего чтоб убрать двойников .может подскажите где
Старый 12.11.2021, 15:58   #6206
Завьял
Аватар для Завьял
Скорее всего в самом смартфоне. Я как-то избавился, но вот как - убей, не вспомню. Тоже доставало это "изобилие". Но на смартфоне у каждого своя программа может быть установлена для телефона и контактов.
Старый 12.11.2021, 16:03   #6207
Rus18
Аватар для Rus18
У меня редми 9 приложение google контакт контакты записывались на аккаунт google есть еще Viber и Вк все перерыл результат не проявился все так и есть .
Старый 12.11.2021, 19:58   #6208
Завьял
Аватар для Завьял
Ну, тут я не помогу, потому как у меня Samsung. Так что лучше вопрос на профильном форуме задать, 4PDA например.
Старый 13.11.2021, 00:17   #6209
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Да это касяк телефона у меня когда то было. забил а потом и телефон поменял но с гугла все нормально подтянулось.
Старый 13.11.2021, 00:54   #6210
Rus18
Аватар для Rus18
Задавал не кто не помог пока
Старый 13.11.2021, 01:00   #6211
kval300
Аватар для kval300
Ну раз с гуглом синхронизируется сделай хард ресет ,контакты вновь подтянутся по идее нормально
Старый 28.11.2021, 22:11   #6212
Игорь 50
Аватар для Игорь 50
Онлайн: Игорь 50 вне форума
Был(а): 29 ноя 2021 21:01
Здравствуйте.На шт. магнитоле без навигации перестал работать блютус,при сопряжении магнитола начинает включаться и отключатся. Что посоветуете.
Старый 28.11.2021, 22:22   #6213
мяфа
Аватар для мяфа
Онлайн: мяфа вне форума
Был(а): 17 фев 2022 18:07
Автомобиль: Рено дастер 2017 4*4
народ мож я че пропустила... наверное в миллионный раз... че делать стоит штатная музыка колонки не выдерживают звука как будто липнут...че от чего зависит магнитола парит мозги колонкам или колонки штатные лажают...че делать? менять колонки или магнитолу или все вместе?
Старый 28.11.2021, 22:40   #6214
Петрович64
Аватар для Петрович64
Онлайн: Петрович64 вне форума
Был(а): 04 окт 2024 15:46
В телефонной книге есть опция "фильтр", в открывшемся окне нужно поставить галку из какого хранилища контакты будут отображаться в телефонной книге.
Старый 29.11.2021, 10:21   #6215
DEKKA
Аватар для DEKKA
Онлайн: DEKKA вне форума
Был(а): 04 окт 2024 15:54
Автомобиль: Duster 2012 г. 4x4 diesel
Сообщение от Игорь 50 Посмотреть сообщение
Была похожая проблема,заменил конденсаторы и пропаял мксх источников питания.
Старый 21.01.2022, 07:33   #6216
Arcadav
Аватар для Arcadav
Онлайн: Arcadav вне форума
Был(а): 14 мая 2025 10:57
Наткнулся случайно на секретные кнопки в магнитоле. Решил попробовать. Особенно заинетерсовало посмотреть напряжение.
Нажал и удерживаю кнопку "Menu", появилось меню, выбрал там подменю и нашел в нем "Напряжение...". Но к сожалению на этот пункт не нажимается (нет реакции). Увидел на видео, что волтаж должен быть в конце слова "Напряжение..." Но, увы, не вмещается. Что посоветуете?
Старый 21.01.2022, 10:35   #6217
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Я вроде видал цифирки. Давно баловался.
Старый 21.01.2022, 10:58   #6218
Arcadav
Аватар для Arcadav
Сообщение от Михалыч35
А у меня за пределами экрана. :-(
Старый 21.01.2022, 11:52   #6219
Sans
Аватар для Sans
Онлайн: Sans вне форума
Был(а): 20 июн 2025 14:53
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 с ESP
Перейти на английский, тогда видно.
Старый 21.01.2022, 11:56   #6220
Arcadav
Аватар для Arcadav
Сообщение от Sans
Спасибо, попробую. А почему у всех в инете на русском видно, а у меня нет. :-(
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:41.
