09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
11.11.2021, 15:11
#6202
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 7 мин. 18 сек.
Был(а): 15 июн 2025 19:00
Re: Штатная магнитола (без навигации).
всем привет у меня такая проблема дастер у меня 2018 года в магнитоле такая проблема стали в записной книжке контакты повторяются например по два контакта например
два имени Вова два имени Василий и так 30 человек ТАКОЕ ощущение как буто контакты записаны в сим и на телефоне но это не так они записаны все через Google Контакты нужна ваша помошь
12.11.2021, 07:28
#6203
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 48 мин. 36 сек.
Сообщение от Rus18
может это из-за мессенджеров (вибер и вотсапп)? У меня на прошлом телефоне каждый из них себе создавал дубль контакта в телефонной книге, а на новом телефоне такого нет.
12.11.2021, 08:06
#6204
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:21
было такое. Где-то в настройках контактов нужно покопаться и двойников убрать.
12.11.2021, 10:53
#6205
Сообщение от Завьял
Только где все настройки перерыл нет не чего чтоб убрать двойников .может подскажите где
12.11.2021, 15:58
#6206
Сообщение от Rus18
Скорее всего в самом смартфоне. Я как-то избавился, но вот как - убей, не вспомню. Тоже доставало это "изобилие". Но на смартфоне у каждого своя программа может быть установлена для телефона и контактов.
12.11.2021, 16:03
#6207
Сообщение от Завьял
У меня редми 9 приложение google контакт контакты записывались на аккаунт google есть еще Viber и Вк все перерыл результат не проявился все так и есть .
12.11.2021, 19:58
#6208
Ну, тут я не помогу, потому как у меня Samsung. Так что лучше вопрос на профильном форуме задать, 4PDA например.
13.11.2021, 00:17
#6209
Да это касяк телефона у меня когда то было. забил а потом и телефон поменял но с гугла все нормально подтянулось.
13.11.2021, 00:54
#6210
Сообщение от Завьял
Задавал не кто не помог пока
13.11.2021, 01:00
#6211
Ну раз с гуглом синхронизируется сделай хард ресет ,контакты вновь подтянутся по идее нормально
28.11.2021, 22:11
#6212
Время онлайн: 14 ч. 41 мин. 40 сек.
Был(а): 29 ноя 2021 21:01
Здравствуйте.На шт. магнитоле без навигации перестал работать блютус,при сопряжении магнитола начинает включаться и отключатся. Что посоветуете.
28.11.2021, 22:22
#6213
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 40 мин. 21 сек.
Был(а): 17 фев 2022 18:07
Автомобиль: Рено дастер 2017 4*4
народ мож я че пропустила... наверное в миллионный раз... че делать стоит штатная музыка колонки не выдерживают звука как будто липнут...че от чего зависит магнитола парит мозги колонкам или колонки штатные лажают...че делать? менять колонки или магнитолу или все вместе?
28.11.2021, 22:40
#6214
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 34 мин. 19 сек.
Был(а): 04 окт 2024 15:46
Сообщение от Rus18
В телефонной книге есть опция "фильтр", в открывшемся окне нужно поставить галку из какого хранилища контакты будут отображаться в телефонной книге.
29.11.2021, 10:21
#6215
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 20 ч. 59 мин. 58 сек.
Был(а): 04 окт 2024 15:54
Автомобиль: Duster 2012 г. 4x4 diesel
Сообщение от Игорь 50
Была похожая проблема,заменил конденсаторы и пропаял мксх источников питания.
21.01.2022, 07:33
#6216
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 18 мин. 34 сек.
Был(а): 14 мая 2025 10:57
Наткнулся случайно на секретные кнопки в магнитоле. Решил попробовать. Особенно заинетерсовало посмотреть напряжение.
Нажал и удерживаю кнопку "Menu", появилось меню, выбрал там подменю и нашел в нем "Напряжение...". Но к сожалению на этот пункт не нажимается (нет реакции). Увидел на видео, что волтаж должен быть в конце слова "Напряжение..." Но, увы, не вмещается. Что посоветуете?
21.01.2022, 10:35
#6217
Я вроде видал цифирки. Давно баловался.
21.01.2022, 10:58
#6218
Сообщение от Михалыч35
А у меня за пределами экрана. :-(
21.01.2022, 11:52
#6219
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 8 ч. 1 мин. 1 сек.
Был(а): 20 июн 2025 14:53
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 с ESP
Перейти на английский, тогда видно.
21.01.2022, 11:56
#6220
Сообщение от Sans
Спасибо, попробую. А почему у всех в инете на русском видно, а у меня нет. :-(
Часовой пояс GMT +3, время: 19:24.
