29.09.2012, 13:44
Время онлайн: 4 нед. 8 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 21 мая 2024 14:40
Автомобиль: телега
Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Карданный вал.
Сообщение от Rawil
Вот кат.№ номера для сызраньского (ВАЗ) кардана:
Крестовина 21050-2202025-00
Опора (подвесной) 2101-2202080
Вес со шрусами Тольятти - 13.4 кг
Вес оригинала -10.1 кг
Вес Сызрань - 14.5 кг (старого образца - до 2019г.в.)
Вариант ремонта кардана крестовинами на 20
Последний раз редактировалось HID; 22.10.2020 в 12:40.
Причина: будем формировать шапку
01.12.2021, 10:45
#3001
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
dimaxa, а отверстия изолентой зачем заткнули ? Чтоб под пыльник ничего не тянуло?
01.12.2021, 10:49
#3002
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 12 ч. 18 мин. 8 сек.
Был(а): 17 мая 2024 14:53
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Если в пыльник вода попадет, она сама уже не выйдет.
Как-то так, мне нравится.
01.12.2021, 10:52
#3003
Шлицы на локтайте ?
01.12.2021, 10:53
#3004
Да. Я в прошлых постах видео выкладывал.
01.12.2021, 11:03
#3005
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 10 ч. 36 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Сообщение от dimaxa
нет не забыл, 0,3 мм после кернения стальных проушин. Со стороны чугунного фланца в нулях.
Здорово!Выкладывайте,посмотрим.Очень интересно.
01.12.2021, 11:08
#3006
Сообщение от dimaxa
О как! Самое интересное я пропустил)
01.12.2021, 12:03
#3007
Сообщение от kardanremont
А я это, как бы и не снимал. Возни много было. Замерил и дальше делать. Снял заводской грузик, так как он находился рядом с местом дисбаланса. Фланец почему в нулях, потому что не кернил, а проволочкой стопорил.
01.12.2021, 13:35
#3008
Сообщение от dimaxa
Ну вот!Самое интересное и не сняли....Жаль!
01.12.2021, 14:14
#3009
Со съёмкой работа идет долго, к сожалению.
01.12.2021, 19:26
#3010
Может быть,Вы как то стесняетесь своей работы и не хотите ее предъявить?Бросьте.Как то раньше Вас не напрягало выкладывать хоум видео и времени хватало.Что там у Вас?Ведь всего то нужно выставить вал в двух плоскостях!Все в стоке!Ничего не растачивали.Станки есть,шуруповерт тоже...
01.12.2021, 20:08
#3011
Видео на 30 минут, а работы на 3 часа, что можно было бы сделать за час.
01.12.2021, 21:03
#3012
Мда.Говорить и делать разные вещи,правда ведь?
02.12.2021, 07:07
#3013
Это к чему было сказано? Какой-то намек?
02.12.2021, 08:59
#3014
Я дабы не обременять себя обработкой видео, снимаю все на телефон одним файлом с использованием паузы, чтоб начать снимать видео должны сойтись звезды, а это сложно, времени свободного не хватает.
Снимать отдельно короткий ролик - это ни туда ни сюда.
Если я по Вашему говорю одно делаю другое, о чём-то умалчиваю, то пусть это будет вашим мнением, в первую очередь об этом пожалею я, так как если я умолчал что у меня там биение больше озвученных 0,3 мм разобьет подшипник редуктора или еще что ни будь, не сразу но разобьет.
Больше мне сказать нечего, доказывать ничего не собираюсь.
02.12.2021, 09:58
#3015
Да ладно Вам,все нормально.Ну не получилось и не получилось.Бывает.Немного покатаетесь и купите новый кардан,может быть.Зачем лезть в какие то дебри о тонкостях видеосъемки.Ничего доказывать не надо.Просто Вы написали,что снимите результат своей работы,а именно биение Вашего карданного вала,но не сняли.Вот и все.Ни больше,ни меньше.
02.12.2021, 10:16
#3016
Кардан это железяка, что ему будет чтоб покупать новый.
Просто следующий ремонт будет без кернения, стопорением пружинной проволокой как на чугунном фланце и тогда все в ноль выведу.
А с учетом что теперь можно смазку раз в сезон обновлять, ремонт будет не скоро.
02.12.2021, 12:23
#3017
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 19 ч. 18 мин. 49 сек.
Был(а): 27 фев 2024 20:39
Коллеги, если бы мы знали после приобретения машины о ждущих нас проблемах с карданом и его немалой стоимости, то:
1 - ездили бы дальше, авось пронесет и менять (ремонтировать) будет следующий владелец
2 - снимали бы на "лето", чистили от грязи, мазали мазью
3 - установили на заднюю крестовину пыльник от шруса
у меня на 125 тысячах появились симптомы: лязг под нагрузкой, снял на лето, закусывало заднюю крестовину, но времени на ремонт/замену так и не нашел, да и деньги не лишние. Пришлось поставить снятый, вымочил крестовины в солярке, намазал всякими мазями что были в гараже. Обе крестовины стали свободно крутиться, люфта в них нет. понимаю, что решение временное, к лету снова придется надо снимать, искать решение по качественному ремонту.
02.12.2021, 12:34
#3018
Если у крестовины умерли пыльники, то он не долго жить будет. У моих крестовин, ржавчина была именно там где умер пыльник.
03.12.2021, 00:36
#3019
Время онлайн: 1 ч. 29 мин. 48 сек.
Был(а): 01 фев 2022 15:18
Автомобиль: Дастер 2.0 л 4*4 МКПП, 2013 максималка, без ESP
Доброго времени.
Краснодар, подскажите есть проверенные конторы по ремонту кардана - на моем Дастере 2.0 4*4 МКПП (пробег 90 тыс. км) в сервисе сказали необходима замена крестовины задней, да и передней (обратился из-за звука при движении).
Новый кардан стоит негуманно.
И еще вопрос: кто пользовался карданами из Орла? Они их из оригинальных делают вроде - интересно качество (люфт и т.д.).
Самому менять крестовины не вариант.
04.12.2021, 22:42
#3020
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 10 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 12 мая 2024 18:51
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Самому менять крестовины не вариант.[/QUOTE]
Сам не поменяешь. Снять кардан и отправить в ремонт, только чтоб оригинал ставили, а не растачивали под ВАЗ или от рулевого грузовика втюхивали (по размеру подходят). Чревато изломом в самом неподходящем месте. А в принципе можно снять и без кардана ездить, если только город. ссылку где сам делал направил.
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 1 , гостей: 6)
валера1966
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
