Старый 25.11.2021, 09:05   #2981
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
я правильно понял, что подвижное шлицевое соединение у кардана вы посчитали излишним?
Опять 25. Почему все думают что оно подвижное? В каком месте?
Как-то так, мне нравится.
Старый 25.11.2021, 09:17   #2982
kardanremont
Аватар для kardanremont
Онлайн: kardanremont вне форума
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
помню не точно, но вроде как ты до этого в этой теме писал, что такие соединения для восстановления мажешь двухкомпонентным составом с наполнителем из ферросилиция? Почему тогда "под большим вопросом", нет статистики что-ли?
Все есть,и статистика тоже.Почему под большим вопросом?Потому,что я никогда не восстанавливал работоспособность шлицевого соединения карданного вала рено дастер.Восстанавливал работоспособность неподвижного шлицевого соединения двухкомпонентным локтайтом передней части карданного вала мерседес спринтер.Много.Успешно,ни одной рекламации!Но!Просто так намазать и забыть не получится!Чудес не бывает!Нужен еще ряд манипуляций и доработок.С карданом дастера попробовать можно конечно,до думаю нецелесообразно,хотя...
---------- Добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее написано было в 09:09 ----------
Если быть точнее то "Основные области применения - фиксация шестерней, звездочек и т.п. на валах коробок передач, а также роторов на валах электродвигателей. LOCTITE® 648™ обладает высокими
прочностными характеристиками"
На видео видели размер зазора, не думаю что его выдавит. Да же если и попадет в шрус, это не стружка металлическая.
В общем что спорить, эксплуатация покажет
Эта химия работает в соединении "вал-втулка".Да,это не металлическая стружка!Высушите каплю и попробуйте раздавить...
Старый 25.11.2021, 09:21   #2983
dimaxa
Аватар для dimaxa
Я не восстанавливаю шлицевое соединение, а убираю люфт, который издаёт раздражающий меня лязг.
Со шлицами там полный порядок.
Старый 25.11.2021, 09:28   #2984
kardanremont
А Вы хотите сказать,что оно фактически неподвижное?Фишка как раз в том,чтобы сделать его фактически неподвижным.Тогда и будет счастье!Художник прав.
---------- Добавлено в 09:28 ---------- Предыдущее написано было в 09:22 ----------
А откуда у Вас взялся такой люфт?С завода?Брак?Бывает конечно...
Старый 25.11.2021, 10:01   #2985
dimaxa
Аватар для dimaxa
Сообщение от kardanremont Посмотреть сообщение
В чём художник прав? По факту подвижность соединения только из-за зазора между канавкой и стопорной пружиной. Посмотрите газелевский кардан, вот там подвижное шлицевое соединение, и там шлицы не 3 см длиной, а более 10 см.
Лязг с люфтом стал появляться примерно 1,5-2 года назад, и когда он стал уже конкретно раздражать стал искать откуда он и выявил люфт в шлицевом соединении.
Старый 25.11.2021, 12:47   #2986
kardanremont
Художник прав в том,что шлицевое соединение карданного вала рено дастер подвижное,хотя должно быть неподвижное.Невозможно стопорным кольцом в шрусе обеспечить идеальную посадку без продольного люфта.В этом и беда.Я могу попробовать решить эту проблему,думаю получится.Весь вопрос в целесообразности.Просто, чем то волшебным намазать и все решиться-не получится,это точно.А газелевский кардан я видел как то. Я 12 лет ремонтирую карданные валы мерседес спринтер,на всякий случай, и уж поверьте,смогу отличить неподвижное шлицевое соединение от подвижного.
Старый 25.11.2021, 13:05   #2987
dimaxa
Аватар для dimaxa
Вопрос как раз в том, что люди думают что соединение должно быть подвижным, а не то что оно подвижно чуть-чуть из-за своей не удачной реализации. Это разные вещи.
У переднеприводных, сужу по своей прошлой машине ВАз2110 шлиц внутренней гранаты в коробке сидел на пружинной кольцевой стопорной пружине, привод снялся когда эта пружина просто лопнула.
Вот если бы тут такое же решение было, то никакой подвижности не было бы, но и разобрать то же на коленке не получилось бы.
Еще раз, оно подвижное примерно 0,5 мм только из-за неудачной реализации стопора. Оно не задумывалось как подвижное! Подвижность обеспечивают шарики в канавках. И точка.
Художник думает что это соединение должно быть подвижным, а я тут решил его обездвижить.
---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее написано было в 13:56 ----------
Давайте определимся -
Подвижное шлицевое соединение должно обеспечить компенсацию осевого перемещения кардана.
У нас эту компенсацию обеспечивает ШРУС, поэтому шлицевое соединение НЕПОДВИЖНОЕ.
Старый 25.11.2021, 13:10   #2988
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Сообщение от -=Df=-
шрус на шлицевой вал одевается и стопорным кольцом фиксируется
есть предположение зачем? осевого хода совсем не предусмотрено?
Старый 25.11.2021, 13:14   #2989
kardanremont
[/COLOR]Давайте определимся -
У нас эту компенсацию обеспечивает ШРУС, поэтому шлицевое соединение НЕПОДВИЖНОЕ.[/QUOTE]
Все верно.
Старый 25.11.2021, 13:20   #2990
dimaxa
Аватар для dimaxa
Осевой ход обеспечивает ШРУС.
Старый 25.11.2021, 14:33   #2991
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 03 мая 2025 10:25
Выше уже все написали, добавлю только, что там шрус шариковый универсальный, такой же конструкции, как внутренний на 2108 или 2121
Старый 25.11.2021, 15:29   #2992
Hudozhnik
Сообщение от dimaxa
честное слово, лет двадцать пять назад последний раз его держал в руках)
думал, что он отвечает только за угловые перемещения
Старый 25.11.2021, 15:42   #2993
dimaxa
Аватар для dimaxa
Тут не надо путать "внутренний" и "наружный" ШРУС, если брать передний привод автомобиля.
"Наружный" только угол, "внутренний" и небольшой угол и осевое перемещение.
У нас стоит "внутренний" ШРУС
Старый 25.11.2021, 16:09   #2994
kardanremont
Из города Туймазы сегодня приезжал Ильдар.Заменили две крестовины с фиксацией стопорными кольцами.В перерыве,между спорами.
Старый 25.11.2021, 16:21   #2995
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 04 мая 2025 00:08
Я тоже так думал, а там сам ШРУС (наружная часть)работает как *шлицевое* соединение,
Старый 26.11.2021, 08:10   #2996
Hudozhnik
dimaxa, ну тогда у тебя все получится
Старый 26.11.2021, 08:11   #2997
dimaxa
Аватар для dimaxa
Не сомневаюсь
Старый 01.12.2021, 07:18   #2998
dimaxa
Аватар для dimaxa
Всех приветствую. Принимайте обратно в ряды полноприводных
3 Часа ползанья под машиной и кардан установлен. Пыльник на задней крестовине уже показал свою работу, сутки шел дождь. Экран между глушителем и карданом не ставил, нет пока тонкого металла, да и думаю похолодало, за зиму ничего не случится. Весной смазку обновлю и поставлю
Отверстия в фланце редуктора заглушил изолентой, предварительно горелкой прогрел фланец чтоб подсох, мотается цилиндр чтоб туго начинал входить в отверстие, мажется клеем и как по смазке легко входит, буквально через 4 секунды уже не двигается, мертво сидит.
Подвесной туарега отлично держит массу кардана, не продавливается как родной подвесной.
Разгонялся до 120 км/час. Вибраций нет, шума нет, при переключениях лязга нет и каких либо посторонних шумов. В общем весной отпишусь еще как поживает кардан.
ID:	135905   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135906   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135907   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135908   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135910   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.12.2021, 09:04   #2999
kardanremont
Биение забыли посмотреть?
Старый 01.12.2021, 09:09   #3000
dimaxa
Аватар для dimaxa
нет не забыл, 0,3 мм после кернения стальных проушин. Со стороны чугунного фланца в нулях.
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 288 11.04.2025 11:07
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 425 08.04.2025 15:16
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 931 16.11.2024 15:54
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
