Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
29.11.2021, 18:51
#6921
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
тянет в ту сторону колесо с которой имеет меньший зацеп(проскальзывает).
Вот поэтому я и поинтересовался весом водителя.
Не зря же жыперы диагональное вывешивание прыжками на силовых бамперах со стороны буксующего колеса лечат)
01.12.2021, 17:56
#6922
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 37 мин. 1 сек.
Был(а): 08 авг 2024 20:16
Автомобиль: Renault Duster TCe 1,3 мкпп - 2021
Твою мать! Третий раз приходится набирать! Гребаный движок сайта глумится!
Сообщение от quq
Имхо Вы не правы.
Прав! См. видео в шапке этого топика - там плавно регулируется положение шариков (типа как в варике) - ести и описание работы на русском, там всё четко - процент передачи момента зависит от ПОЛОЖЕНИЯ тех шаров.
Сообщение от Mihail Zenkov
передние колеса не спеша полируют лед, зад не подключается.
Это фишка дастера. При низких оборотах/моментах ось не подключается. Раскрути движок до 2тыс - всё будет.
если ESP ограничивает мощность на двигателе, значит идет активная пробуксовка - не хватает зацепа
Далеко не всегда! Если ехать в крутую горкус песком/снегом, есп душит движок на столько, что он тупо глохнет!! В таком случае только с постоянной пробуксовкой колес можно вылезти. Отключаешь ЕСП и тапку в пол - вытаскивает как бог! Проверено! А в тех случаях, когда не желательно отключать есп, там и лок не нужен - авто достаточно!
в нашем случае есть два нюанса
Нюансы есть всегда - система сложная, многокомпонентная. Я объяснял человеку общую суть, достаточно грубо.
01.12.2021, 18:28
#6923
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 08 апр 2025 16:10
Сообщение от Fenyx
Не соглашусь - есть причина и следствие. Причина пробуксовки - недостаток зацепа. Включаем lock - получаем максимально возможно позднюю пробуксовку - площадь зацепа увеличивается вдвое. Крутить с пробуксовкой - да, это может сработать. Но только если снизу есть твердое дно и просвета хватит, да и то не всегда срабатывает. Если нет зацепа его нужно увеличивать. Никто в здравом уме не гоняет на лысой резине зимой (а че - esp отключил и тапку в пол  ). Нужна подходящая резина и соответствующее давление в ней. А тапка в пол - это уже от полной безысходности, когда все остальное не помогает, а выехать нужно.
01.12.2021, 18:59
#6924
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 13 ч. 9 мин. 47 сек.
Был(а): 01 мая 2025 05:56
Это все лишь один из приёмов езды по бездорожью, с целью очистить протектор от налипшей грязи за счёт центробежных сил. Также, с учётом правильно выбранной для данных условий передачи и крутящего момента конкретного двигателя, при этом может происходить псевдо-блокировка заднего дифференциала ( испытано на заднеприводных), по переднему такового личного опыта не вспомню, возможно тоже сработает. При наличии ЕСП Офф уже не так актуально, но тоже возможно некоторое изменение работы трансмиссии. Всё надо проходить практическими испытаниями, "так не едет, попробуем по-другому".
01.12.2021, 20:19
#6925
Сообщение от Липтон
Это способ копать вниз - повезет - откопается твердое дно, не повезет - закончится просвет.
Самоочистка протектора это несколько про другое.
http://nemodniy.ru/?p=83938
01.12.2021, 20:22
#6926
Mihail Zenkov, вы не понимаете о чем пишете. Речь про экстремальные условия, когда поверхность в принципе не твердая, а сыпучая. Пытаться поймать зацеп на ней - дело бессмысленное - она сыпется. Но сыпется с внутренним трением и если колеса гребут не как турбина, а с некоторой степенью пробуксовки то за счет трения между слоями грунта хватает реакции (в физическом смысле) для того чтобы машина отталкивалась от него и продвигалась. Если обороты сбросить - просто не хватит крутящего момента и двигатель глохнет. Это как задача "взлетит ли самолет с конвейерной ленты" за двумя исключениями: 1) Машину движут колеса, а не винт. 2) у реальной основы, как и у ленты транспортера, не может быть бесконечной скорости сдвига, а сила трения постоянно возрастает и в какой-то момент её становится достаточно чтобы оттолкнуться от подвижного основания.
01.12.2021, 20:32
#6927
Для чайника за рулем- скорее да. Любой из способов ( а скорее их совокупность) надо применять к месту и с умом. Или благодаря накопленному опыту.
Некий Л.Немодный ( в реале Миндель) - возможно и модный. Для некоторых....
01.12.2021, 20:49
#6928
Сообщение от Fenyx
Я пишу из практики. Много езжу по снежной целине и по песку тоже доводилось.
Конкретно для песка - да, важен не столько зацеп, сколько площадь. Проблема в удельном давлении - машина просто в него проваливается. Перед колесом образуется препятствие, которое затрудняет продвижение. Если колесо погрузится достаточно глубоко - да, может не хватить момент его провернуть. И в какой-то ситуации тапка в пол может сработать. Но это не решение, а крайняя мера.
Нужна большая площадь опоры колеса и тогда:
1. колесо перестает проваливаться - уменьшается необходимый момент для движения
2. этот (уже уменьшенный) момент распределяется на большую площадь поверхности - поверхности проще сопротивляться сдвигу
В итоге машина движется по сыпучиму без пробуксовки или с минимальной пробуксовкой.
Видео было снято в жару (более 25C), дождей не было несколько недель. Песок настолько рыхлый что даже ноги по щиколотку проваливаются, а след протектора сразу теряет свою форму. Давление в колесах - 1.0. Сейчас езжу - 0.5-0.4. Как будет снега по больше попробую снять как едет.
---------- Добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее написано было в 20:44 ----------
Сообщение от Липтон
По моему вы просто переходите на личности. Не хотите попробовать обосновать свою позицию? Вероятно да, я чайник и мне не очевидно, как вылетающая грязь из под колеса помогает движению вперед (а не вниз), кроме как докопаться до твердого.
Последний раз редактировалось Mihail Zenkov; 03.12.2021 в 12:00.
01.12.2021, 20:53
#6929
Цытата от Лёни:
Так что чистить колёса пробуксовкой надо лишь тогда, когда вам на бездорожье экстрима не хватает, в остальных случаях лучше двигаться в натяг, не мешая грязевой резине делать свою работу.
Остается добавить - если хватает тяги на низких оборотах. Дастеру с любым моторм в большинстве случаев не хватает, вот и приходится крутить двиг, срывая колеса в пробуксовку. На глинах, как правило, это позволяет догрызться до твердой поверхности, но при этом есть риск углубить колею и сесть на брюхо. На рыхлых грунтах интенсивная пробуксовка ведет к закапыванию колес. Хорошо помогает движение с постоянным подруливанием. Колесо идет не по прямой, а змейкой. При этом еще и боковые грунтозацепы (если они есть) начинают работать, помогая забитым шашкам основного протектора. Еще можно с включенным ручником кататься, помогает уменьшить пробуксовку на высоких оборотах. И в диагоналях здорово работает, подтормаживая вывешенное колесо.
---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее написано было в 20:49 ----------
Сообщение от Липтон
И чо, явреям не дано говна месить? Лёня реально грамотный жыпер, всем бы автоблогерам такой опыт, как у него.
01.12.2021, 21:05
#6930
Сообщение от Panzerschreck
Есть такое, но это если грунт оказался слабо несущим и колесо в него конкретно провалилось. Если заранее травиться и колеса хотя бы 29" - то вполне себе едет внатяг.
01.12.2021, 21:30
#6931
Не обязательно слабонесущий грунт. Помнится, лет 6-7 назад устроили мы покатушки осенью на володарском карьере. К нам еще ребята глухонемые на кайроне присоединились. Здесь на форуме есть отчет об этой встрече в теме про московские встречи. Там в карьере горка длинная есть с достаточно крутым подъемом. В сухую погоду вполне себе плотный грунт. Все дастеры без исключения забирались на нее с разгону на максимальных оборотах. Кайрон же на пониженной забирался не спеша. Я после смены авто спецом поехал а эту горку, провел испытания. С включенным пониженным рядом мой хай заехал на эту горку легко и непринужденно. Обороты не превышали 2000. На середине горки я даже остановил машину, а потом легко тронулся. На Дастере так не получится.
Что же касается больших колес, то дизель с 29ми справится. Ф4Р вряд ли. Тут давно уже были фотки Дастера на 29ых саймексах, причем это был не румын.
Самый лучший способ повысить проходимость Дастера, это установка переднего самоблока. Даже локрайт можно не ставить.
01.12.2021, 21:53
#6932
По сухому заезжал в длинную горку с уклоном в 35% на колесах 31.5". Горка плотная сухая, но с травой. Без разгона, обороты старался удерживать около начала максимума момента (1750). Запас по двигателю немного оставался - снял логи и видео, но все никак пост на драйв не запилю. А вот по зацепу - на пределе: назад спускался - чуть сильнее тормоз прижмешь - abs стрекочет.
Про блокировки думаю, пока только имитации. Но острой необходимости не испытываю. В серьезных ситуациях имитации (конкретно у дастера)) не работают - бывает иногда неудачно куда свалишься - вытягиваешь лебедкой. Но редко это. А просто на скользком - помогают.
01.12.2021, 22:35
#6933
Не имел ввиду кого-либо конкретного, абсолютно. Категория "чайник" исключительно абстрактна. Почему надо все воспринимать на свой счёт?
Разногласия, похоже, идут от неконкретизированности обсуждаемых условий. Одно дело втопить газ в пол с места и моментально закопаться, другое идти ходом на полном газу, для того чтобы ... см. выше. И так далее.
И конечно применимо именно к Дастеру, а не "котлете", гусеничному трактору или просто некоему джипу с понижайкой.
01.12.2021, 22:56
#6934
Сообщение от Липтон
Отчасти согласен, но:
1. Если понадобилось рубиться ходами - то значит мы уже вышли за пределы проходимости машины. У дастера нет запаса прочности (рамы и мостов) и вероятность разложить его при движении ходами резко повышается.
2. Идеальная стратегия для взятия препятствия ходом - набрать максимальное ускорение (стартануть без пробуксовки на более-менее твердом/сухом), а при попадании в жижу - поддерживать набранную скорость. И тут есть нюанс: если просто продолжать давить тапку в пол - колеса моментально замылятся (или начнут копать больше вниз, чем вперед). В идеале нужно и в этой ситуации двигаться с минимальным срезом грунта - отталкиваться от него, а не копать (как только начинаем копать зацеп резко падает). Тогда получим набранную инерцию + имеющийся зацеп. Но вот реализовать это на практике трудно. Проще давить в пол и будь что будет )
01.12.2021, 23:42
#6935
Был(а): 01 мая 2025 22:19
На дастере тупой полный привод, удивляюсь, что такой флейм. Если нет есп, то ЛОК есть только "типа блокировки межосевого диффа", которого нет, но типа муфта принудительно зажата. Если есть есп, то ЛОК - то же самое, но есп может отключить тягу по рассогласованию скоростей вращения колёс. Конечно, рассогласование скоростей вращения колёс в режимах НЕ ЛОК гораздо разнообразнее, с учётом угла руля, вот для него и впихнули есп в дастер... Всё! 2х2=4. Других вариантов нет. Я бы вообще на автах с есп включение режима ЛОК объединил бы с ЕСП ОФФ одной кнопкой, потому что нет смысла в ином... Потому что есп у дастера примитивное, оно может только тягу сбрасывать, а такое есп нужно только на дорогах общего пользования, на которых режим ЛОК кагбэ не особо нужен... имхо...
02.12.2021, 08:22
#6936
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 8 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 01 мая 2025 20:45
Сообщение от Fenyx
См. видео в шапке этого топика - там плавно регулируется положение шариков ... там всё четко - процент передачи момента зависит от ПОЛОЖЕНИЯ тех шаров.
По моему конструкцию лучше смотреть тут, А положение шариков в первую очередь зависит от разности угловых скоростей.
02.12.2021, 09:06
#6937
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 14 сек.
Сообщение от bubba
Не такое уж ЕСП и тупое, не строгое - да, но это удобно. На Дастере режимы с ЕСП и ЕСП ОФФ, ИМХО, очень даже удачно и логично реализованы. Например, по скользким грунтовкам в Lock сильно удобнее двигаться со включенной ЕСП, когда колеса уже буксуют, но двигаться можно относительно бодро: в Lock машина идёт сильно легче, а без ЕСП машина постоянно крутится, аки г ..но в проруби, и с ЕСП ОФФ режим вполне логичный и "правильный" для "говномеса". В общем, тут "лягушатникам" прям респект.
02.12.2021, 17:43
#6938
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Дастер относительно легкий - инерции мало - вот его и мотает по раскисшей дороге или в снежной каше. Вот атлас тяжелый - практически не мотает, едет как танк, что в авто, что в лок.
03.12.2021, 09:29
#6939
Это не значит что ваше мнение - истина в последней инстанции. Я тоже езжу и смотрю как другие ездят. Ваше видео не открывается.
А вот видео других, свеженькое.
Сообщение от bubba
Я то же самое писал выше в этой ветке.
Сообщение от bubba
Это не так, подтормаживание отдельных колес - гораздо боее продвинутая функция.
Сообщение от quq
Ага, у блогера по гаражному ремонту. Смотрю в книгу - вижу фигу. Пакеты там зачем? Если бы муфта работала по принципу вкл/выкл пакеты бы там были ни к чему - одна обгонная муфта и стояла бы. А тут всё четко - чем шарики больше отжимаются к краям, тем они сильнее сдвигают пакет фрикционов по оси, тем он сильнее сжимается с противолежащим пакетом, соединенным с выходным валом. Это очевидно для любого технически грамотного человека.
Последний раз редактировалось Fenyx; 03.12.2021 в 09:53.
03.12.2021, 11:19
#6940
Сообщение от Fenyx
Естественно у каждого свой опыт. В данном случае я просто делюсь своим - дастер может двигаться по песку практически без пробуксовки.
Сообщение от Fenyx
Похоже проблема форума - ваше тоже не открылось.
Попробуйте посмотреть по ссылке - https://youtu.be/POLkVc15KbU
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
