10.12.2021, 21:37
#81
Re: Замена ГРМ на рестайле
На обратной стороне подшипника, смазки чуток побольше, на левом сепараторе видно, и он не такой сухой, как правый.
Так понятно, но раз шарики не изношены значит этой смазки которой вроде как и нет но хватает  И самый прикол скорее всего будет также через 30 тыс, я попробую найти свой как раз прошел 34тыс но на слух вроде не хуже нового вращается. Если не забуду сфотаю. И с генераторными подшипниками скорее всего также.
10.12.2021, 21:47
#82
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 48 мин. 45 сек.
Сообщение от kval300
У меня на генераторном паразитном ролике 55тыс/пробега, сухой смазки было гораздо больше, а тут ГРМ, и такое мизерное количество смазки меня очень удивило. Ролик и подшипник от INA, обратная сторона ролика.(фото)
10.12.2021, 21:54
#83
А генераторный еще и в 2 раза быстрее вращается!
Но в случае с ГРМ если чуть услышал посторонний шелест ,то медлить нельзя! Быстренько менять!
10.12.2021, 22:04
#84
Этот только в руках несильно шуршал, видимо ролики терлись о сухой сепаратор. А вот его собрат натяжной ГРМ -70т/пробега, в руках шуршал уже гораздо сильнее, но мне поковырять его не отдали.
10.12.2021, 22:08
#85
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Ты музыкант? Как нормальному юзеру без музыкального слуха отличить шелесты разных ремней-роликов под капотом?
10.12.2021, 22:14
#86
Я ремень оборудования обычно на авто вообще не меняю  посмотрел на него,не ватрушится пусть ходит ! По 150-200тыс,а когда видно порепоности то тогда уже меняешь  Неделю назад прикололся поменял, а родной после 100тыс как новый в запас!
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее написано было в 22:09 ----------
Сообщение от bubba
За частую ,бывает слышно и без музыкального слуха  Но я за замену хотя бы на 90!
а у себя и того меньше 70! Условия тяжелые! Вон на 30ти пришлось залезть метки проверить а там пылюки!!!! а она абразив! В Европе нет такого! Несмотря на все ее недостатки а пыли там реально меньше в разы! Даже в Москве пыли меньше чем у нас в Разы!
06.02.2022, 12:02
#87
Время онлайн: 4 ч. 16 мин. 20 сек.
Был(а): 22 июл 2022 09:28
Автомобиль: Reno Daster
Здраствуйте, купил дастер дизель пробег 110 т.км, единственное что мне сказали на мой вопрос "когда меняли ГРМ" ответ "всё по регламенту". Можно ли по внешнему виду по болтам, защёлкам на кожухе, ещё как то определить меняли ли ремень ГРМ в принципе, а то вдруг нет, или ехать к официалам пусть смотрят, снимают кожух...
06.02.2022, 12:20
#88
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от Ren 79
тут как.... от уровня паранойи зависит
Смысл предыдущему владельцу врать?
06.02.2022, 12:33
#89
Сообщение от White_Alex
))мутный он какой то.
06.02.2022, 12:45
#90
Сообщение от Ren 79
На машине с сомнительным прошлым в любом случае лучше сменить ГРМ и все жидкости. Заодно и дату ремня проверите
А уж где, у ОД, или как, хоть самому, это уже не так важно.
06.02.2022, 12:59
#91
Спасибо за ответ, насчет даты ремня, это может
пригодится, лишний раз всё это дело менять - неизвестно как работать будет, да и стоимость, а дата ремня хоть небольшая, но подсказка, хотя ремень на складе пролежать может, но всё же, спасибо.
06.02.2022, 14:00
#92
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 1 ч. 28 мин. 27 сек.
Был(а): 18 июн 2025 11:58
Автомобиль: 2.0 4x4
Ren 79,Поддержу Strusto. Если задаете вопрос, значит эта заноза уже не даст покоя. Душите жабу, обретите душевное спокойствие за 10-15круб.
06.02.2022, 21:49
#93
Сообщение от Ren 79
Что бы не было сомнений ,поменяй его и +масло хотя бы в моторе ,в агрегатах уровень проверь. И катайся спокойно и счастливо! без измен!
Раньше правило хорошего тона, купил авто вне зависимости что напел владелец. Ремень и масла на замену!
24.02.2022, 12:26
#94
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин.
Был(а): 18 июн 2025 06:05
Всем привет! Кто когда ГРМ менял, интересны ответы обладателей именно 15+ года выпуска!? У меня 2 литра 19 год поеду на ТО4 60к пробег я один хозяин! Стоит просить чтоб меняли ремень? Чет я слабо верю в надёжные 120к пробега на одном ремене!
24.02.2022, 12:39
#95
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 50 сек.
Был(а): 26 мая 2025 12:34
Я отчасти могу понять, когда про новые дизеля пишут в теме для дорестовых. Но про бенз в дизельной теме. Ну хоть немного то обращайте внимание.
Ну и отвечая на вопрос, на дизеле менял чуть не доезжая 60 тык. Имхо тыщ 70-80 родной ремень может выдержать особенно если эксплуатация трассовая.
24.02.2022, 12:42
#96
Проглядел ... Можно удалить или перенести!
04.03.2022, 16:44
#97
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Вот об этом что народ думает?
https://www.drive2.ru/l/467523615198282254/
Подозреваю, для не оригинальных ремней критично.
04.03.2022, 17:08
#98
Все это фигня!
Раньше с некоторыми комплектами ремней точнее комплектами был пластиковый измеритель натяжения и сейчас их на али продают! Но это для тех кто например на 9ке никогда сам ремень не менял! На дастере автонатяжение, а ролик выставляется по стрелочке! те что то там выдумывать не нужно! А вот из-за пыли я примерно тыс 60-70 как менял так и буду менять!
Поверь опытный механик который это делает часто он точнее любого прибора выставит! Я в своевремя клапаны на Днепрах и Уралах всему гарнизону регулировал ! без щупа выставлял 005 и 008мм.Тоже самое и с дин.ключами!
Но если этим не занимаешься каждый день то щупы и дин ключи ОБЯЗАТЕЛЬНО!
04.03.2022, 18:06
#99
Это не форум опытных механиков. Я так никогда подобного не делал.
Это где-то описано? Я бы почитал.
По моим представлениям, при автонатяжении перетянуть ремень не возможно, а тут надо по стрелочке выставлять? А если не так поставил?
Разобраться хочу. Мне свой проверить нужно.
04.03.2022, 18:15
#100
Сообщение от Александр Ю.
Значит к доктору глаза проверять! По стрелочке исходное натяжение пружины ролика, остальное делает пружина ролика! Перетянуть или не дотянуть сможет разве что совсем конченный маньяк и то сомнительно!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:50.
