18.06.2015, 21:16
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
23.11.2021, 15:33
#2921
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Сейчас у меня третий рено ( второй дизельный дастер и был еще логан 1,4)
Ни когда ни разу ничего не доливал. При замене через 15 000км.
Общий пробег на рено почти 650 000 км.
На логане был эльф, на Дастерах Лукойл Люкс 5w40
23.11.2021, 19:39
#2922
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 8 ч. 3 мин. 44 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Попробуй Sintec Platinum 5W-40, дешевле чем лука, а по свойствам то же самое.
Производитель пишет, что оно для бензиновых двигателей, дизель не упоминается https://www.sintec.pro/produkcija/ma...sn-acea-a3-b4/
23.11.2021, 20:10
#2923
Сообщение от Vit161
24.11.2021, 13:43
#2924
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 59 мин. 53 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:23
Сообщение от Vit161
API SN/ CF от балды значит указали?
11.12.2021, 07:09
#2926
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 3 мин. 4 сек.
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Автомобиль: Дастер дизель рестайл 2017
Кто нибудь уже обновленный то взял, как ощущения после предыдущего, есть ли смысл замены?
11.12.2021, 08:55
#2927
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 5 д. 10 ч. 13 мин. 47 сек.
Сообщение от Draiver24
Вы о Дастере 2021? Если да, то на форуме полно тем о новом Дастере. А так лучше самому поездить на новом. Правда на тестдрайв обычно турбобенз предлагают. Сами непосредственно все увидите, почувствуете. А потом, если что-то не понравится уже подбирать инфу , читать, взвешивать на объективность Вашей оценки нового Дастере (может то, что Вам показалось недостатком это всего лишь привычка к старому, а не объективная реальность).
11.12.2021, 11:58
#2928
По салону есть смысл замены, по мотору (прошивке) косяков больше чем у 90лс.
11.12.2021, 15:26
#2929
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 15 окт 2024 16:51
В чем косяки то ?
11.12.2021, 15:34
#2930
Сообщение от Сторож Сергеев
В чем косяки то ?
Колбасит на холостых, нет плавной регулировки оборотов от 900 до 1200, очень не удобно по дворам и в пробках ездить, и вообще при сбросе газа хоть плавно, хоть резко, мотор дёргается.
В общем, в плане педалирования, комфорта заметно меньше стало, какой то резкий мотор стал, но не в сторону динамики.
11.12.2021, 16:11
#2931
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 20 ч. 13 мин. 1 сек.
Автомобиль: Renault Duster II 1.5dci
Режим эко несколько сглаживает работу
11.12.2021, 16:23
#2932
Сообщение от alendrik
Я в курсе, но все равно эти дерганья остаются. 900-1200 оборотов так и нельзя плавно регулировать
11.12.2021, 20:28
#2933
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Есть. Уже чуть более тыщщи з неделю накатал, на прежнем за 9,5 лет 261.
13.12.2021, 00:02
#2934
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 20 ч. 30 мин. 28 сек.
Был(а): 01 мая 2025 13:23
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Наездил на новом дизельном Дастере 2000 км, никаких дерганий не заметил. (Впрочем на непрогретом моторе дергание при сбросе газа есть на 1 или 2 передаче, но это только первые 5 минут после начала движения). На ХХ мотор работает ровно.
13.12.2021, 09:53
#2935
Сообщение от Gytker
С чем сравнивали?
Расколбаса на ХХ у меня до 7 тык пробега не было, потом похолодало и началось.
13.12.2021, 12:12
#2936
С чем сравнивали?
А с чем сравнивать нужно? К другому дилеру авто сдать на диагностику. Однозначно подсос воздуха имеется.
13.12.2021, 12:27
#2937
Саляру чуток может прихватывать точнее фильтр припарофинился, нужно заправится ,либо поменять заправку. На дизеле подсос воздуха роли играть не будет!
13.12.2021, 12:39
#2938
Сообщение от kval300
Гадать на кофейной гуще, выбирая заправку не бессмысленно, г нужно отсекать сразу. Совершенно несложно посмотреть паспорт ДТ на заправке.
Если паспорту более недели, либо смазывающее число больше 400,
или предельная температура фильтруемости выше минус 20С (у летнего ДТ от РН К5 минус 27) я еду дальще.
13.12.2021, 12:46
#2939
Сообщение от Gytker
Я Вас умоляю, да у нас этих паспортов столько нарисуют!!!
13.12.2021, 14:19
#2940
Как часто должен включаться прожиг сажевого фильтра на K9K 858? 2 недели назад показывало массу сажи 4 грамма, сейчас 18 грамм, то есть она растёт. Постоянно меняется +- в зависимости от стиля езды и скорости, но разумеется её всё больше и больше становится. Если ехать 130-140 км/ч минут 10-15, то её количество еще сильнее растёт. Раньше никогда не мониторил это дело, поэтому не знаю что и как.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:59.
