Старый 15.04.2015, 11:13   #1
Nachrad401
Аватар для Nachrad401
Онлайн: Nachrad401 вне форума
Был(а): 19 ноя 2017 18:27
Автомобиль: Renault Duster privilege 4x4 2.0 6мкпп темный морской
По умолчанию Установка рычага заднего стеклоочистителя от Калины
В связи с поломкой крепления щетки и ценами на оригинальный рычаг, решил попробовать поставить рычаг от калины. Рычаг брал здесь http://www.avtoall.ru/rychag_stekloo...pribor-157765/. Покупать нужно именно такой с длиной пружиной, так как у него более сильный прижим щетки к стеклу. Сам рычаг длиннее штатного , пришлось подогнуть один рычажок на щетке и сдвинуть резинку. По моим прикидкам нужно брать щетку не длиннее 330мм(тогда не придется гнуть рычажок).
Получилось как-то так
Если есть вопросы спрашивайте.
Название: 2015-04-12 12-58-11.jpg
ID:	74437   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-04-12 12-58-27.jpg
ID:	74438   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-04-12 15-13-12.jpg
ID:	74439   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-04-12 15-13-19.jpg
ID:	74440   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-04-12 15-14-58.jpg
Старый 15.04.2015, 11:28   #2
Nachrad401
По умолчанию Re: Установка рычага заднего стеклоочистителя от Калины
Да забыл написать. Чуть приподнял рычаг. увеличилась площадь очистки.
Старый 15.04.2015, 12:12   #3
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Если что, то коротка пружина дорабатывается - http://www.drive2.ru/l/3606445/.
Старый 15.04.2015, 12:49   #4
Nachrad401
Сообщение от CaptZ Посмотреть сообщение
Видел эту доработку, решил её оставить на крайний случай. Но мне повезло я нашел нужный рычаг.
Старый 15.04.2015, 13:56   #5
CaptZ
Аватар для CaptZ
Сообщение от Nachrad401 Посмотреть сообщение
Добавил для не самых везучих коллег.
Надо бы и мне заменить. Задрала форточка в плохую погоду/при езде по мудям.
Старый 13.05.2015, 17:11   #6
Сергей_44
Аватар для Сергей_44
Онлайн: Сергей_44 вне форума
Был(а): 20 авг 2019 11:56
Автомобиль: Duster Adventure 4WD 135 2.0 МКП6 Темно-коричневый
а у кого-нибудь есть опыт вертикальной постановки рычага заднего стеклоочистителя? естественно, нужны правки в работе моторчика.
Старый 02.06.2015, 11:42   #7
CaptZ
Аватар для CaptZ
На сколько я знаю, механизм не позволит. Если только логику управления мотором целиком менять.
У меня другая закоряка.
1. Скидываю крышку.
2. Откручиваю хитрую гайку.
3. И все..
Поводок не лезет. При этом шток вылезает вслед за поводком. Что делать?
С силой срывать боюсь. Вдруг вырву мотор нафиг?
Старый 02.06.2015, 11:57   #8
Nachrad401
1. Скидываю крышку.
3. И все..
Я пользовал съемник ниняя часть в виде скобы, верх обычный рычаг. Скоба подсовывается под поводок, а верхний рычаг давит на шток. Плюс большое количество ведешки. Я сейчас в отпуске, а съемник остался в Москве в гараже. Если надо как буду в Москве сфотографирую съемник.
Старый 02.06.2015, 12:04   #9
CaptZ
Аватар для CaptZ
Если выложите, буду премного благодарен.
А пока прикуплю ВД,шку. Что-то я расслабился. Надо ее с запасом иметь.
Старый 02.06.2015, 14:47   #10
Nachrad401
Вот такой съемник http://m.vseinstrumenti.ru/product/705517/ лапку просовываем под поводок. Верхний рычаг упираем в винт.
Старый 02.06.2015, 20:30   #11
-Евгенич-
Зарегистрированные
Аватар для -Евгенич-
Онлайн: -Евгенич- вне форума
Был(а): 17 июл 2015 22:54
Автомобиль: + Тига Т&Ф
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/6/146/4E60A389
интересуюсь вот.... только 2.0 МКП 4х4
Старый 22.10.2020, 19:48   #12
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Недавно разбили мне в деревне стекло багажной двери, пришлось самому вклеивать .Намучился со снятием поводка, пришлось срезать. Снял два ролика, вот ссылки.https://youtu.be/7giojXXZACo https://youtu.be/YBN6RpRVLSE
Старый 16.12.2021, 12:24   #13
Andreys
Аватар для Andreys
Онлайн: Andreys вне форума
Был(а): 19 дек 2024 17:21
Автомобиль: Adventure 1,5dci
А не проще поставить поводок от ВАЗ-2111?
шевеления рычага КПП Mic РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 32 17.11.2022 13:47
Как снять электромотор заднего стеклоочистителя Ruster 2.0 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 16 26.05.2021 05:29
Скоба под осью переднего рычага gаns Подвеска 83 17.04.2021 19:10
Люфт рычага ручного тормоза zobus Тормозная система 5 25.08.2017 10:36
Предохранитель заднего стеклоочистителя rigiy РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 27 28.10.2016 06:30
Часовой пояс GMT +3, время: 05:22.
