Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Моторные масла
Старый 27.12.2021, 20:00   #1061
Был(а): 20 июн 2025 22:08
По умолчанию Re: Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
А поподробнее?
Литр масла наливаешь сверху при открытой пробке, после слития старого.
Правда с нашим расположением горловины, это бесполезное занятие, только из поддона вымоет немного.
Целесообразней будет взять недоргого масла и за 500-1000 км до основной замены на нем поездить, без смены фильтра.
Старый 27.12.2021, 20:41   #1062
Онлайн: ViBer на форуме
Ну так лучше не масла, а литр-пару бензина , дать постоять с открытыми пробками а остаток потом испарится....
Старый 27.12.2021, 20:48   #1063
Я вторым способом пользовался, когда Мотрио стоило 1 т.р за 5 литров.
Старый 27.12.2021, 21:45   #1064
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
А Деды раньше заливали саляру запускали мотор и давали поработать на ХХ минуты 3-5, даже по моему этот способ для мотора ЯМЗ 236 и 238 в руководстве был описан.
Старый 27.12.2021, 22:36   #1065
Ага, после того как на двух Камазах в конце 70х движки заклинило, дедам так дали по шапке, что про этот способ никто не вспоминал.....
Старый 28.12.2021, 09:17   #1066
Dustovsky
Аватар для Dustovsky
Онлайн: Dustovsky вне форума
Был(а): 04 Янв 2024 14:44
Автомобиль: Renault Duster k9k dCi 858 2016
А поподробнее???
Эту операцию делают только на станциях при наличии нужного прибора. И никого не слушайте, я пытался самостоятельно руками дозировать чистое масло в мотор работающий и добился только того что литр масла спустил "в толчёк", а это деньги. Так что если надумаете, просто поищите по своему городу тех кто этим занимается. Процедура недолгая и по существу дешевле и эффективнее обычной промывки дешманской минералкой.
Знакомый купил себе такой же, думал у него возьму попользоваться, а он гад решил на мне забарыжить ))) Поэтому делаю в "Маслёныче" при каждой замене масла.
Ах да, для работы с прибором, нужен компрессор.
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1640672208
Старый 28.12.2021, 19:47   #1067
Сообщение от RiddickRB Посмотреть сообщение
Ну коробочка с прибором красивая, но что она делает??? Смысл и порядок действия этой приблуды???
Старый 28.12.2021, 20:05   #1068
Dustovsky
Текст с драйва с моими вставками для простоты понимания:
1. Автомобиль заезжает на подъемник (яму) и сливается отработанное масло.
2. Подключается специальный аппарат, в который заливается масло из того, что будет залито в мотор после операции. То есть для замены покупаем дополнительную литрушку. Аппарат представляет собой систему маслозабора с дополнительным резервуаром для чистого масла, которым промывается система, шлангами для подключения к масляной системе мотора и компрессора.
3. Под небольшим давлением новое масло начинает промывать двигатель – вытесняет отработанное масло. Давление в районе 2-х атмосфер, что является вполне безопасным для ДВС, выдавливание сальников и других уплотнений исключено.
4. Когда из сливной пробки пойдет чистое масло процесс завершается. В случае с k9k для операции хватает одного литра масла.
5. В конце заливается нужное количество моторного масла для двигателя.
По моим личным наблюдениям на станции по замене масла, под конец работы аппарата уже заканчивается выход остатков отработки, которая неизбежно остаётся после обычной замены масла.
Последний раз редактировалось Dustovsky; 28.12.2021 в 21:04.
Старый 28.12.2021, 21:39   #1069
а чем крутится коленвал???
Старый 28.12.2021, 21:51   #1070
Какой то онанизм по смене масла, ей богу.
Те 100гр "грязного" масла новым 4.5 литрам вообще погоду не сделают.
Старый 28.12.2021, 22:19   #1071
Dustovsky
На Ютуб полно видосов про масляный душ. Там расскажут намного профессиональнее. А то я тут чепухи напишу дикой.
---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее написано было в 22:18 ----------
Согласен. Много раз хотел отказаться от этой процедуры, но каждый раз вспоминая чернющее масло при замене, соглашаюсь на масляный душ )
Старый 29.12.2021, 07:45   #1072
YS!
Аватар для YS!
Онлайн: YS! вне форума
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
И через сколько при такой замене масло не чернеет?
Старый 29.12.2021, 07:52   #1073
Dustovsky
Сообщение от YS! Посмотреть сообщение
Вопрос не в том как быстро чернеет, а в том сколько чёрной жижи осталось в моторе после слива отработки. Нет у меня желания копить в моторе гуталин. Раньше каждую замену промывал минералкой, но блин чёта дорого стало...
Старый 29.12.2021, 08:44   #1074
911M
Аватар для 911M
Онлайн: 911M вне форума
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Поражаюсь полетом фантазии сервисменов С другой стороны, а что, пипл хавает
Старый 29.12.2021, 09:05   #1075
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Да и дополнительные расходы ненужные.
Я когда не бензинке сам масло менял, заезжал задними колесами на толстую доску, чтобы был небольшой наклон вперед, пока масло горячее откручивал маслосливную пробку (в передней части картера находилась) и оставлял сливаться на всю ночь, благо с этим в гараже проблем нет. Конечно, не уверен что все до последней капли уходило, но по максимуму это точно. Да и потом если чуть-чуть и остается старого масла, не вижу в этом большой проблемы. Читал в свое время статьи различные, даже промывочное масло заливать особого смысла нет, ну если только масло уже в солидол по консистенции превратилось.
Старый 29.12.2021, 09:06   #1076
а еще есть чистка двигателя водородом, накачка колес азотом и наверно еще куча всего, о чем я не знаю
Старый 29.12.2021, 09:19   #1077
Сообщение от Vit161
Не, если в радость небольшую денежку в здоровье машины вложить, то я только за.
Сам промывал прошлый мотор, но как ранее писал, просто за 500-1000км до основной замены, старое масло откачивал через щуп, заливал свежее, катал, и потом все махом с фильтром уже по нормальному менял.
Старый 29.12.2021, 09:33   #1078
Vit161
Аватар для Vit161
Тоже нормальный вариант.
Старый 29.12.2021, 11:22   #1079
Grundel
Аватар для Grundel
Онлайн: Grundel вне форума
Был(а): 14 апр 2025 02:17
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
Я так поступал сорок лет назад с Жигулями , когда веретенка на работе была в неограниченном кол-ве. Но сливал сразу, пять-десять минут на ХХ и слив. Сейчас мне кажется это совершенно излишне.
Старый 29.12.2021, 11:37   #1080
Сообщение от Grundel
Где то после 70 тык пробега, стал замечать, что масло после замены начинало чернеть уже через 200-500км, к 1500 становилось полностью черным, хотя на новом двигателе, до 2000 после замены еще можно было разглядеть щуп.
2 раза подобную "промывку" делал, и скорость потемнения масла вернулась к состоянию нового двигла.
По затратам это 1000 рублей за 5л Мотрио, и 15 минут ручным насосом-шприцом откачать старое. Ни по времени ни по финансам вообще не напрягало, а на душе приятней становилось.
Рестайлинг Рено Дастер 2015 MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- 4998 16.01.2023 17:38
Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер bolo Салон, интерьер 267 17.06.2021 11:56
Stav /был Renault Duster Privilege 4x4 1.6,сейчас SsangYong Kyron 4х4 2.0 турбодизель Stav 1,6 бенз. Дастер 2011- 137 25.05.2018 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 01:17.
