27.12.2021, 20:00
#1061
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 8 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Re: Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
А поподробнее?
Литр масла наливаешь сверху при открытой пробке, после слития старого.
Правда с нашим расположением горловины, это бесполезное занятие, только из поддона вымоет немного.
Целесообразней будет взять недоргого масла и за 500-1000 км до основной замены на нем поездить, без смены фильтра.
27.12.2021, 20:41
#1062
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Ну так лучше не масла, а литр-пару бензина , дать постоять с открытыми пробками а остаток потом испарится....
27.12.2021, 20:48
#1063
Я вторым способом пользовался, когда Мотрио стоило 1 т.р за 5 литров.
27.12.2021, 21:45
#1064
А Деды раньше заливали саляру запускали мотор и давали поработать на ХХ минуты 3-5, даже по моему этот способ для мотора ЯМЗ 236 и 238 в руководстве был описан.
27.12.2021, 22:36
#1065
Сообщение от kval300
Ага, после того как на двух Камазах в конце 70х движки заклинило, дедам так дали по шапке, что про этот способ никто не вспоминал.....
28.12.2021, 09:17
#1066
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 9 ч. 43 мин. 37 сек.
Был(а): 04 Янв 2024 14:44
Автомобиль: Renault Duster k9k dCi 858 2016
А поподробнее???
Эту операцию делают только на станциях при наличии нужного прибора. И никого не слушайте, я пытался самостоятельно руками дозировать чистое масло в мотор работающий и добился только того что литр масла спустил "в толчёк", а это деньги. Так что если надумаете, просто поищите по своему городу тех кто этим занимается. Процедура недолгая и по существу дешевле и эффективнее обычной промывки дешманской минералкой.
Знакомый купил себе такой же, думал у него возьму попользоваться, а он гад решил на мне забарыжить ))) Поэтому делаю в "Маслёныче" при каждой замене масла.
Ах да, для работы с прибором, нужен компрессор.
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1640672208
28.12.2021, 19:47
#1067
Сообщение от RiddickRB
Ну коробочка с прибором красивая, но что она делает??? Смысл и порядок действия этой приблуды???
28.12.2021, 20:05
#1068
Текст с драйва с моими вставками для простоты понимания:
1. Автомобиль заезжает на подъемник (яму) и сливается отработанное масло.
2. Подключается специальный аппарат, в который заливается масло из того, что будет залито в мотор после операции. То есть для замены покупаем дополнительную литрушку. Аппарат представляет собой систему маслозабора с дополнительным резервуаром для чистого масла, которым промывается система, шлангами для подключения к масляной системе мотора и компрессора.
3. Под небольшим давлением новое масло начинает промывать двигатель – вытесняет отработанное масло. Давление в районе 2-х атмосфер, что является вполне безопасным для ДВС, выдавливание сальников и других уплотнений исключено.
4. Когда из сливной пробки пойдет чистое масло процесс завершается. В случае с k9k для операции хватает одного литра масла.
5. В конце заливается нужное количество моторного масла для двигателя.
По моим личным наблюдениям на станции по замене масла, под конец работы аппарата уже заканчивается выход остатков отработки, которая неизбежно остаётся после обычной замены масла.
Последний раз редактировалось Dustovsky; 28.12.2021 в 21:04.
28.12.2021, 21:39
#1069
а чем крутится коленвал???
28.12.2021, 21:51
#1070
Какой то онанизм по смене масла, ей богу.
Те 100гр "грязного" масла новым 4.5 литрам вообще погоду не сделают.
28.12.2021, 22:19
#1071
На Ютуб полно видосов про масляный душ. Там расскажут намного профессиональнее. А то я тут чепухи напишу дикой.
---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее написано было в 22:18 ----------
Согласен. Много раз хотел отказаться от этой процедуры, но каждый раз вспоминая чернющее масло при замене, соглашаюсь на масляный душ )
29.12.2021, 07:45
#1072
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 16 ч. 51 мин. 1 сек.
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
И через сколько при такой замене масло не чернеет?
29.12.2021, 07:52
#1073
Сообщение от YS!
Вопрос не в том как быстро чернеет, а в том сколько чёрной жижи осталось в моторе после слива отработки. Нет у меня желания копить в моторе гуталин. Раньше каждую замену промывал минералкой, но блин чёта дорого стало...
29.12.2021, 08:44
#1074
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 13 ч. 49 мин. 29 сек.
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Поражаюсь полетом фантазии сервисменов  С другой стороны, а что, пипл хавает
29.12.2021, 09:05
#1075
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Да и дополнительные расходы ненужные.
Я когда не бензинке сам масло менял, заезжал задними колесами на толстую доску, чтобы был небольшой наклон вперед, пока масло горячее откручивал маслосливную пробку (в передней части картера находилась) и оставлял сливаться на всю ночь, благо с этим в гараже проблем нет. Конечно, не уверен что все до последней капли уходило, но по максимуму это точно. Да и потом если чуть-чуть и остается старого масла, не вижу в этом большой проблемы. Читал в свое время статьи различные, даже промывочное масло заливать особого смысла нет, ну если только масло уже в солидол по консистенции превратилось.
29.12.2021, 09:06
#1076
а еще есть чистка двигателя водородом, накачка колес азотом и наверно еще куча всего, о чем я не знаю
29.12.2021, 09:19
#1077
Сообщение от Vit161
Не, если в радость небольшую денежку в здоровье машины вложить, то я только за.
Сам промывал прошлый мотор, но как ранее писал, просто за 500-1000км до основной замены, старое масло откачивал через щуп, заливал свежее, катал, и потом все махом с фильтром уже по нормальному менял.
29.12.2021, 09:33
#1078
Тоже нормальный вариант.
29.12.2021, 11:22
#1079
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 11 ч. 44 мин. 13 сек.
Был(а): 14 апр 2025 02:17
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
Я так поступал сорок лет назад с Жигулями , когда веретенка на работе была в неограниченном кол-ве. Но сливал сразу, пять-десять минут на ХХ и слив. Сейчас мне кажется это совершенно излишне.
29.12.2021, 11:37
#1080
Сообщение от Grundel
Где то после 70 тык пробега, стал замечать, что масло после замены начинало чернеть уже через 200-500км, к 1500 становилось полностью черным, хотя на новом двигателе, до 2000 после замены еще можно было разглядеть щуп.
2 раза подобную "промывку" делал, и скорость потемнения масла вернулась к состоянию нового двигла.
По затратам это 1000 рублей за 5л Мотрио, и 15 минут ручным насосом-шприцом откачать старое. Ни по времени ни по финансам вообще не напрягало, а на душе приятней становилось.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
