Старый 18.06.2015, 21:16   #1
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 11.01.2022, 18:21   #2961
Grundel
Аватар для Grundel
Онлайн: Grundel вне форума
Был(а): 14 апр 2025 02:17
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
Плавание оборотов на прогретую, это "фишка" 21 года.
За 30000 пробега ни разу подобного не наблюдалось.
Старый 11.01.2022, 18:40   #2962
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от Максим Валерьевич Посмотреть сообщение
Ломаю голову, почему при отрицательных температурах сажа копится медленнее, прожиг сажевого фильтра раз в 1200км, летом раз в 300-400км. Есть идеи у кого?
Соляра зимняя.
Сказываются присадки антигелиевые, более полное сгорание. А если не веришь, то попробуй ещё летом добавить в топливо "промывка топливной системы" и "тянет" лучше заметно, или антигель.
Старый 11.01.2022, 18:44   #2963
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Большее давление, вследствие чего более мелкий распыл. Большая плотность воздуха, соответственно большая его масса, более полное сгорание.
Так, чисто на вскидку.
Готов выслушать критику.
Старый 11.01.2022, 19:17   #2964
Сообщение от Grundel
Повезло, что еще сказать. Мне форсы перепрописали, вроде пока ровно работает, правда расход че то вверх сильно пополз.
Старый 18.01.2022, 12:13   #2965
Slix
Аватар для Slix
Онлайн: Slix вне форума
Был(а): 26 Янв 2023 17:42
Автомобиль: RENAULT DUSTER II, дизель, МКПП
Всё же таки удалось записать "тарахтение" на своём дизельном дастере 2021 (K9K 858). Запись велась в динамике/в движении. Микрофон был расположен в подкапотном пространстве на стыке двигатель-кпп (маховик). Тарахтение возникает при наборе скорости (нагрузке) на 4-5-6 передачах на оборотах 1 800-2 000 об./мин.
Если шум издаёт маховик, то какие именно части маховика создают данное звучание? У кого какие предположения? Может ли возникать такой шум из-за нехватки масла в КПП (с покупки авто еще не смотрел уровень)?
https://disk.yandex.ru/d/kSezG5XonXJFwg
С 18-ой секунды...
Старый 18.01.2022, 13:08   #2966
Веселый Дустер
Аватар для Веселый Дустер
Онлайн: Веселый Дустер вне форума
Был(а): 28 апр 2022 13:41
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5 dCi
Мне кажется, что не хватает мощности ему разгоняться на этих оборотах. Если посмотреть на кривую мощности и момента у двигателя , то там на 1800 об мощности мало, а вот на 2500 уже норм.
Пока ещё обкатка и тем более, что ДВС не раскрылся весь. Он тысяч после 8 пробега выходит на нормальную работу.
Я бы рекомендовал переключаться на более высоких оборотах , а во время обкатки не давить сильно на акселератор.
Старый 18.01.2022, 13:13   #2967
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Веселый Дустер
Все конечно зависит от ситуации,ну если нужен более менее бодрый разгон то нужно хотя бы на 3тыс переключаться что бы следующая оказавылась на 2500.А если не спеша да еще по ровной и не давить тапку а только к ней прикасаться то можно и на 2200 переключаться.
Старый 18.01.2022, 13:24   #2968
Slix
Аватар для Slix
Сообщение от Веселый Дустер Посмотреть сообщение
Обкатка пройдена, пробег 9 000 км +.
На счет переключения передач на более высоких оборотах это все понятно... НО получается что на этой машине с таким ДВС (K9K 858) двигаясь равномерно на 5-6-ой передачах на оборотах (примерно) 1 800 - 2 000 приходится слушать "тарахтение", что конечно же БЕСИТ!
---------- Добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее написано было в 13:20 ----------
А что если переключаться уже "не куда" - 6-ая передача, более менее равномерная скорость, что ж теперь на дизеле нельзя ехать 2 000 об./мин.?
А именно (в т.ч.) в этой ситуации возникает тарахтение. Или Вы предлагаете в этой ситуации переключиться на пониженную 5-ую и ехать с оборотами в 2 500 (как следствие с повышенным расходом горючего).
Старый 18.01.2022, 13:29   #2969
Сообщение от Slix
в 2000об у меня уже нет тарахтения, 1700-1800об.
А если равномерно ехать по ровной дороге на 1700-1800об. то тарахтения тоже нет, проявляется только если газу поддать с этих оборотов.
Старый 18.01.2022, 13:29   #2970
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Slix
Можно но не в гору те без особых нагрузок и ускорений
Старый 18.01.2022, 13:30   #2971
Веселый Дустер
Все верно вы пишите, но когда по ровной не спеша и тапку не давишь, то и тарахтения нет!
А оно появляется при активном педалировании на низких оборотах. Двиглу не хватает мощи, а хозяин его подстегивает - вот он и возмущается!
Вот график для 90 лошадок, у нас будет похожий.
5 передача и 1800 - это километров 75 скорость, а сопротивление воздуха растет по квадрату скорости, а у нас всего 30 кВт на этих оборотах. Чего тут хотеть.
Старый 18.01.2022, 13:46   #2972
У меня 7.5 лет 90лс то прекрасно ехал в таком режиме, без всякого тарахтения.
Старый 18.01.2022, 14:23   #2973
hesburger
Аватар для hesburger
Онлайн: hesburger вне форума
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Вот точнее для К9К 109 сил, 240 Hm (4WD), Евро5
Старый 18.01.2022, 14:53   #2974
kval300
Аватар для kval300
Наверное не 5я а 6я на пятой будет все норм на скорости 75.Я не помню сколько на 5ой на 1000об но на 6й на 1000об-41.8 ,что то такое около 42км.ч
Старый 18.01.2022, 14:55   #2975
Наверное не 5я а 6я
Да опечатался. 6-я 1800 об это ~80км/ч.
Все прекрасно 90лс мотор работал, без всяких ощущаемых жопой и другими органами, звонов.
Старый 18.01.2022, 15:02   #2976
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Ну так добавили 20 сил , давление впрыска в форсунках наверное увеличили. наддув. Они же(силы) не с потолка взялись, что то поменяли, вот и стрекот.
Старый 18.01.2022, 15:17   #2977
kval300
Аватар для kval300
не 6я минимум с 90км и то маловато. А если для разгона то как минимум со 110.Если под уклон или по прямой с попутным ветром то на 75 если практически не торогать газ то еще по идее можно.
Старый 18.01.2022, 16:31   #2978
У рестайлинга от 15 года те же самые характеристики, но за 7 лет никто об этой проблеме не писал, она возникла только у 2-го Дастера, и так же и на 1.3 моторе.
Ну вот едешь по МКАДу 90км/ч, поток чуть скинул скорость до 80, и пошел совсем небольшой подъем в эстакаду, процентов 5, не больше, чтобы от потока не отставать, прижал газ и получил этот дребезг.
Вот попробуй у себя в таком режиме, гарантирую, что на твоем моторе этого не будет.
Старый 18.01.2022, 18:00   #2979
Веселый Дустер
5 - 1800 - около 60 км/ч
6 - 1800 - около 78 км/ч
Только что посмотрел специально.
Не помню , как на рестайле было, дизель у меня давновато был, потом бенз 2.0
Но, как по мне, рановато на 60 км/ч пятую включать. Мотор-то 1.5 все же.
Старый 18.01.2022, 18:31   #2980
kval300
Аватар для kval300
Иногда можно если нагрузки нет
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
