Передний
534
26.61%
Задний
42
2.09%
89
4.43%
30
1.49%
1,334
66.47%
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 56 сек.
Был(а): 19 июн 2025 17:25
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Последний раз редактировалось atom1982; 01.03.2015 в 21:24 .
Причина: спойлер добавил
21.01.2022, 22:42
#7081
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от OsH
- кроме как подключения задних колес, я сообразить ничего не могу
Вы реально думаете что на такой скорости может зад так жёстко подключиться, что у задних колёс будет момента больше чем на передних?
Кроме подключенного зада есть ещё куча причин, в т.ч. неравномерное сцепление колёс с дорогой плюс боковое ускорение, этого вполне достаточно для разворота.
---------- Добавлено в 00:42 ---------- Предыдущее написано было в 00:33 ----------
Как пример, на моноприводе, на ровной дороге:
VIDEO
21.01.2022, 22:48
#7082
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 2 мин. 37 сек.
Был(а): 04 фев 2022 22:34
Автомобиль: DusterStyle2.0
Евгений Кузнецов
Прям возгордился машиной и полным приводом! Сегодня была спасена фура, которая безпомощно буксовала,как потом выяснилось, 4 часа в снегу! ЕСП офф 4вд лок рулит! В этом классе и ценовой категории Дастеру нет равных ! Сначала водила фуры отнесся скептически, мол меня эта капсула.... После спасения были безграничные удивления!
П.С. Тему можно закрывать, ПП Дастера тащит!
- зачем тему закрывать? - у меня тоже случай был. На старом дастере.
Аналогичный.
Была машина /пузотерка какая-то, в сугробе БОЛЬШОМ /её пара машин аналогичных пыталась вытащить - не смогли.
Я не выдержал, подъехал, давай, говорю, вытащу.
- Не, не сможешь, уже пытались. - а я это видел, поэтому и подъехал.
Говорю, если я не смогу - тогда тормози что-то тяжёлое, камаз какой, типа.
Вообщем, прицепился, понижайка и плюс 4 wd - и потихоньку, практически не газуя, я её вытащил из сугроба - впрочем, она сама была полностью сугроб. /на всякий случай - у меня резина была городская - липучка континенталь.
Так что Дастер - тащщит!!! - как танк!!!
21.01.2022, 22:48
#7083
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 16 мин. 4 сек.
Был(а): 20 июн 2025 01:56
OsH
- благодарствую, Уважаемый.
Грамотно всё разложили.
Я рад что вам понравилось
Ещё раз мои не правильные действия.
- по мокрому снегу с дуру разогнался на поворотах до 100-110...
- вместо того, что бы и дальше, скинув газ, ехать по целине, одновременно снижая скорость к красному светофору,
решил сдуру перестроиться в средний ряд, в колею.
- и вот здесь попал.
Я тут возвращался и ехал по этому мосту, но был просто мокрый асфальт. Честно сказать я не поехал бы 110кмч по снегу внутри поворота. Вот именно попал , сбросил газ и стал перестраиватся...
// - кто-нибудь, может мне объяснить, что меня/машину торкнуло, как
будто слегка поджопник дали, после чего меня по дуге выкинуло в отбойник?
- кроме как подключения задних колес, я сообразить ничего не могу.
одно из колес попало на асфальт в колее..
Гуру - объясните, ? - кроме как ВНЕПЛАНОВОГО подключения задних колёс, мне лично на ум ничего не приходит.
для того чтоб, что то подключилось надо было нажать на педаль газа
21.01.2022, 23:13
#7084
VIDEO
- уважаемый - это не мой случай - колея - мокрый асфальт, бортики - снег ледяной. Да тут на любом приводе слегка коснись бортика на скорости больше 80 - выкинет в кювет сразу, что впрочем и произошло.
/хотя , имхо, на ПОЛНОМ приводе типа "нива" вероятность выкидыша ГОРАЗДО меньше. Плавали, знаем.
У меня то целина была мокрого снега где-то см 10 толщиной.
И справа газелька до асфальта прорыть не смогла. Утрамбовала, и всё.
Снег там был, как лед скатанный.
Так что вот так.
21.01.2022, 23:19
#7085
Сообщение от OsH
Сообщение от OsH
Оказывается, были Дастеры с понижайкой. Это очень интересно. Жаль, мне такой не достался. Может, тогда и не расстался бы с ним...
21.01.2022, 23:29
#7086
- да так оно скорее всего и было, и руль я крутил , на автомате, во время "кидка", наверняка, ну не первый год замужем...
Просто всё НЕОЖИДАННО произошло, да, я растерялся, действовал спонтанно, уже не помню как...
Только вот помню, как легко я в аналогичной ситуации на Ниве-Шевроле по такому же глубокому мокрому снегу ЛЕГКО перестраивался из полосы в полосу через колею с обгоном очередного тошнильщика в районе Усть-Луги на скорости 100-130 км.
И никаких "поджопников" в зад на ней не было.
---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее написано было в 23:27 ----------
Panzerschreck
- а первую скорость включать не пробовали?
/абыдно,да?
21.01.2022, 23:30
#7087
Сообщение от OsH
на Ниве-Шевроле
Сообщение от OsH
Это из разряда понижайки на Дастере.
21.01.2022, 23:41
#7088
Сообщение от OsH
/абыдно,да?
А не пробовали столбиком умножать, чтобы посчитать разницу в передаточных отношениях между 1й на дастере и понижающим рядом хотя бы той же нивы? Или в арифметику не умеете?
Я в свое время считал и здесь на форуме выкладывал. Примерно лет 8-9 назад.
21.01.2022, 23:53
#7089
Сообщение от OsH
на Ниве-Шевроле
Сообщение от OsH
Сказал, как отрезал! Не факт, что правильно...
Дизель - брутален!.
- это что? - вы считаете что на Ниве-Шевроле ехать 130 никак?
- уважаемый - я на ней до 160 разгонялся. Хотя это уже было не комфортно - мелкий зуд был. А до 140 - легко и без проблем - вообще не замечая скорости.
Кстати - на старом дастере я по платной дороге Москва-Питер ехал чуть больше 200...
Но бензин жрёт...
Так что вот так, по поводу "понижайки" - курите бамбук, они рулёз
---------- Добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее написано было в 23:50 ----------
Panzerschreck
- а мануалы курить/читать не пробовали?
- они рулёз!
21.01.2022, 23:56
#7090
Снова хочу Дастер с максималкой в 200 и на понижайке. Скушно жыть без сказочных)))
Тут курение мануала не поможет, видать что-то более забористое в ход идет)))
22.01.2022, 00:02
#7091
Panzerschreck
- дык, наверно и дизель хочешь, сладкий
22.01.2022, 00:13
#7092
Сообщение от OsH
Вопросов больше не имею...
22.01.2022, 00:26
#7093
- и слава Богу.
А то на вас двоих посмотришь:
Panzerschreck
- и думаешь, - страшно далеки они от народа (с)не мой
и так и хочется сказать:
- уж ты бы лучше бы молчала бы (с) В.Высоцкий
22.01.2022, 02:20
#7094
Евгений Кузнецов
Тащит, тащит... Раньше б/у муфту чуть не за 5 тыр найти можно было свеженькую, нынче ценники растут...
---------- Добавлено в 02:20 ---------- Предыдущее написано было в 02:16 ----------
OsH
Но бензин жрёт...
- они рулёз!
Второе пришествие Джиммика?! Чет про матиза молчит...
22.01.2022, 06:15
#7095
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 45 сек.
OsH
Имхо: причина знакомая мне с моего первого кручения на дороге, аж 73г. прошлого века - кочка, ямка, (у меня не большая наледь - неровность после чистки дороги, присыпанная снегом) =
OsH
И вдруг машина дернулась, и меня выкинуло вправо
И на включение заднего привода не спишешь
- не было его на 24-й, а только прокладка виновата.
22.01.2022, 06:26
#7096
Сообщение от OsH
— Ой! Вань! Смотри, какие клоуны!
Рот — хоть завязочки пришей…
(Владимир Семенович)
22.01.2022, 06:54
#7097
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 24 мин. 2 сек.
Был(а): 19 июн 2025 19:54
Ну вот, тема оживилась.
Дастероводу OsH нижайший поклон!
Сменил Сандерко на Дусю...
22.01.2022, 09:59
#7098
Был(а): 19 июн 2025 11:26
ИМХО короткая база и колея, перестроение в которых короткая база очень не любит.
22.01.2022, 10:19
#7099
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 12 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:35
Да, дастер посмотрю уже не тот)) И скорость за 200 и расход у двухлитрового 7,5 литров. И тащит как зверь! Справедливости ради иногда фуре совсем немного не хватает, чтобы прийти в движение и даже небольшой импульс может помочь. А вот, например, застрявшую ниссан теану, провалившуюсяк тому же в трамвайных путях, помнится я на дастере никак не смог выдернуть - банально слишком легкий. Потому не нужно поддаваться излишней эйфории.
22.01.2022, 14:02
#7100
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 15 ч. 26 мин. 53 сек.
Был(а): 20 июн 2025 05:57
d-r Gashe
Не оживилась, а перешла в срач с взаимными оскорблениями.
Так и до карточек можно договориться.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36 .
