Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 21.01.2022, 22:42   #7081
Был(а): 15 июн 2025 13:46
Сообщение от OsH
- кроме как подключения задних колес, я сообразить ничего не могу
Вы реально думаете что на такой скорости может зад так жёстко подключиться, что у задних колёс будет момента больше чем на передних?
Кроме подключенного зада есть ещё куча причин, в т.ч. неравномерное сцепление колёс с дорогой плюс боковое ускорение, этого вполне достаточно для разворота.
---------- Добавлено в 00:42 ---------- Предыдущее написано было в 00:33 ----------
Как пример, на моноприводе, на ровной дороге:
Старый 21.01.2022, 22:48   #7082
OsH
Аватар для OsH
Онлайн: OsH вне форума
Был(а): 04 фев 2022 22:34
Автомобиль: DusterStyle2.0
Сообщение от Евгений Кузнецов Посмотреть сообщение
Прям возгордился машиной и полным приводом! Сегодня была спасена фура, которая безпомощно буксовала,как потом выяснилось, 4 часа в снегу! ЕСП офф 4вд лок рулит! В этом классе и ценовой категории Дастеру нет равных ! Сначала водила фуры отнесся скептически, мол меня эта капсула.... После спасения были безграничные удивления!
П.С. Тему можно закрывать, ПП Дастера тащит!
- зачем тему закрывать? - у меня тоже случай был. На старом дастере.
Аналогичный.
Была машина /пузотерка какая-то, в сугробе БОЛЬШОМ /её пара машин аналогичных пыталась вытащить - не смогли.
Я не выдержал, подъехал, давай, говорю, вытащу.
- Не, не сможешь, уже пытались. - а я это видел, поэтому и подъехал.
Говорю, если я не смогу - тогда тормози что-то тяжёлое, камаз какой, типа.
Вообщем, прицепился, понижайка и плюс 4 wd - и потихоньку, практически не газуя, я её вытащил из сугроба - впрочем, она сама была полностью сугроб. /на всякий случай - у меня резина была городская - липучка континенталь.
Так что Дастер - тащщит!!! - как танк!!!
Старый 21.01.2022, 22:48   #7083
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от OsH Посмотреть сообщение
- благодарствую, Уважаемый.
Грамотно всё разложили.
Я рад что вам понравилось
Ещё раз мои не правильные действия.
- по мокрому снегу с дуру разогнался на поворотах до 100-110...
- вместо того, что бы и дальше, скинув газ, ехать по целине, одновременно снижая скорость к красному светофору,
решил сдуру перестроиться в средний ряд, в колею.
- и вот здесь попал.
Я тут возвращался и ехал по этому мосту, но был просто мокрый асфальт. Честно сказать я не поехал бы 110кмч по снегу внутри поворота. Вот именно попал , сбросил газ и стал перестраиватся...
// - кто-нибудь, может мне объяснить, что меня/машину торкнуло, как
будто слегка поджопник дали, после чего меня по дуге выкинуло в отбойник?
- кроме как подключения задних колес, я сообразить ничего не могу.
одно из колес попало на асфальт в колее..
Гуру - объясните, ? - кроме как ВНЕПЛАНОВОГО подключения задних колёс, мне лично на ум ничего не приходит.
для того чтоб, что то подключилось надо было нажать на педаль газа
Старый 21.01.2022, 23:13   #7084
OsH
Аватар для OsH
- уважаемый - это не мой случай - колея - мокрый асфальт, бортики - снег ледяной. Да тут на любом приводе слегка коснись бортика на скорости больше 80 - выкинет в кювет сразу, что впрочем и произошло.
/хотя , имхо, на ПОЛНОМ приводе типа "нива" вероятность выкидыша ГОРАЗДО меньше. Плавали, знаем.
У меня то целина была мокрого снега где-то см 10 толщиной.
И справа газелька до асфальта прорыть не смогла. Утрамбовала, и всё.
Снег там был, как лед скатанный.
Так что вот так.
Старый 21.01.2022, 23:19   #7085
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от OsH
Сообщение от OsH
Оказывается, были Дастеры с понижайкой. Это очень интересно. Жаль, мне такой не достался. Может, тогда и не расстался бы с ним...
Старый 21.01.2022, 23:29   #7086
OsH
Аватар для OsH
- да так оно скорее всего и было, и руль я крутил , на автомате, во время "кидка", наверняка, ну не первый год замужем...
Просто всё НЕОЖИДАННО произошло, да, я растерялся, действовал спонтанно, уже не помню как...
Только вот помню, как легко я в аналогичной ситуации на Ниве-Шевроле по такому же глубокому мокрому снегу ЛЕГКО перестраивался из полосы в полосу через колею с обгоном очередного тошнильщика в районе Усть-Луги на скорости 100-130 км.
И никаких "поджопников" в зад на ней не было.
---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее написано было в 23:27 ----------
- а первую скорость включать не пробовали?
/абыдно,да?
Старый 21.01.2022, 23:30   #7087
Сообщение от OsH
на Ниве-Шевроле
Сообщение от OsH
Это из разряда понижайки на Дастере.
Старый 21.01.2022, 23:41   #7088
Panzerschreck
Сообщение от OsH
/абыдно,да?
А не пробовали столбиком умножать, чтобы посчитать разницу в передаточных отношениях между 1й на дастере и понижающим рядом хотя бы той же нивы? Или в арифметику не умеете? Я в свое время считал и здесь на форуме выкладывал. Примерно лет 8-9 назад.
Старый 21.01.2022, 23:53   #7089
OsH
Аватар для OsH
Сообщение от OsH
на Ниве-Шевроле
Сообщение от OsH
Сказал, как отрезал! Не факт, что правильно...
Дизель - брутален!.
- это что? - вы считаете что на Ниве-Шевроле ехать 130 никак?
- уважаемый - я на ней до 160 разгонялся. Хотя это уже было не комфортно - мелкий зуд был. А до 140 - легко и без проблем - вообще не замечая скорости.
Кстати - на старом дастере я по платной дороге Москва-Питер ехал чуть больше 200...
Но бензин жрёт...
Так что вот так, по поводу "понижайки" - курите бамбук, они рулёз
---------- Добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее написано было в 23:50 ----------
- а мануалы курить/читать не пробовали?
- они рулёз!
Старый 21.01.2022, 23:56   #7090
Panzerschreck
Снова хочу Дастер с максималкой в 200 и на понижайке. Скушно жыть без сказочных)))
Тут курение мануала не поможет, видать что-то более забористое в ход идет)))
Старый 22.01.2022, 00:02   #7091
OsH
Аватар для OsH
- дык, наверно и дизель хочешь, сладкий
Старый 22.01.2022, 00:13   #7092
Сообщение от OsH
Вопросов больше не имею...
Старый 22.01.2022, 00:26   #7093
OsH
Аватар для OsH
- и слава Богу.
А то на вас двоих посмотришь:
- и думаешь, - страшно далеки они от народа (с)не мой
и так и хочется сказать:
- уж ты бы лучше бы молчала бы (с) В.Высоцкий
Старый 22.01.2022, 02:20   #7094
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Тащит, тащит... Раньше б/у муфту чуть не за 5 тыр найти можно было свеженькую, нынче ценники растут...
---------- Добавлено в 02:20 ---------- Предыдущее написано было в 02:16 ----------
Но бензин жрёт...
- они рулёз!
Второе пришествие Джиммика?! Чет про матиза молчит...
Старый 22.01.2022, 06:15   #7095
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq на форуме
Имхо: причина знакомая мне с моего первого кручения на дороге, аж 73г. прошлого века - кочка, ямка, (у меня не большая наледь - неровность после чистки дороги, присыпанная снегом) =
И вдруг машина дернулась, и меня выкинуло вправо
И на включение заднего привода не спишешь - не было его на 24-й, а только прокладка виновата.
Старый 22.01.2022, 06:26   #7096
Panzerschreck
Сообщение от OsH
— Ой! Вань! Смотри, какие клоуны!
Рот — хоть завязочки пришей…
(Владимир Семенович)
Старый 22.01.2022, 06:54   #7097
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 12 июн 2025 20:21
Ну вот, тема оживилась.
Дастероводу OsH нижайший поклон!
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 22.01.2022, 09:59   #7098
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 19:22
ИМХО короткая база и колея, перестроение в которых короткая база очень не любит.
Старый 22.01.2022, 10:19   #7099
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 15 июн 2025 20:04
Да, дастер посмотрю уже не тот)) И скорость за 200 и расход у двухлитрового 7,5 литров. И тащит как зверь! Справедливости ради иногда фуре совсем немного не хватает, чтобы прийти в движение и даже небольшой импульс может помочь. А вот, например, застрявшую ниссан теану, провалившуюсяк тому же в трамвайных путях, помнится я на дастере никак не смог выдернуть - банально слишком легкий. Потому не нужно поддаваться излишней эйфории.
Старый 22.01.2022, 14:02   #7100
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Онлайн: Дмитрий Сталь на форуме
Не оживилась, а перешла в срач с взаимными оскорблениями.
Так и до карточек можно договориться.
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 2 , гостей: 11)
OnTheGo, Бурцев Максим
Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.
