Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
22.01.2022, 15:41
#7101
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 1 ч. 19 мин. 37 сек.
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от Евгений Кузнецов
Прям возгордился машиной и полным приводом! Сегодня была спасена фура, которая безпомощно буксовала,как потом выяснилось, 4 часа в снегу! ЕСП офф 4вд лок рулит! В этом классе и ценовой категории Дастеру нет равных ! Сначала водила фуры отнесся скептически, мол меня эта капсула.... После спасения были безграничные удивления!
П.С. Тему можно закрывать, ПП Дастера тащит!
Не удивляйтесь, если после пары подобных "спасений" придется менять на своей машине сцепление, а то и маховик...
22.01.2022, 15:49
#7102
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 30 мин. 31 сек.
Сообщение от PRIMP
Согласен... если его самому жечь! А если для таких случаев использовать динамическую стропу.... Зимой по снегу с полностью отпущенным сцеплением буксуют колёса!
22.01.2022, 15:58
#7103
Дело даже не в "жечь",а именно в предельных нагрузках на сцепление при рывках.Повысыпаются демпферные пружины на ведомом диске,да и маховику не поздоровится.
22.01.2022, 20:37
#7104
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Сообщение от Hudozhnik
А вот, например, застрявшую ниссан теану, провалившуюсяк тому же в трамвайных путях, помнится я на дастере никак не смог выдернуть - банально слишком легкий. Потому не нужно поддаваться излишней эйфории.
Я сонату, которую на тагазе делали таскал, но мужики упорно в кювет сползали, пока и я не зарылся. Приехал УАЗик -таблетка, дёрнул обоих, и уехал с сонатой на верёвочке даже не буксанув на летней резине....
22.01.2022, 21:02
#7105
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
...Второе пришествие Джиммика?! Чет про матиза молчит...
...И причем тут Джимник?
22.01.2022, 22:55
#7106
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от OsH
- зачем тему закрывать? -. /на всякий случай - у меня резина была городская - липучка континенталь.
Так что Дастер - тащщит!!! - как танк!!!
Что значит резина городская? Зимние фрикционные шины делятся на два типа. Европейский и скандинавский (второй тип в простонародье называется липучкой). Европейский тип хорош для холодного асфальта и неплох на снегу. Скандинавский тип предназначен для снега и льда, там он хорош, а на асфальте уже проигрывает европейкам. Континенталь естественно делает оба типа, так у вас какие?
23.01.2022, 00:09
#7107
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Сообщение от PRIMP
У нас настолько дерьмовое сцепление? И маховик?
23.01.2022, 01:34
#7108
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 08 апр 2025 16:10
Сообщение от Александр Ю.
Да нормальное сцепление. Я свое конкретно поджарил ( https://www.drive2.ru/l/603142876926313699/) и ничего - ни рывков ни вибраций, только немного выше схватывать стало.
23.01.2022, 07:13
#7109
Сообщение от Астра0103
Джимник - машина, Джиммик - персонаж. Был тут такой весёлый парень на бешеном матизе
23.01.2022, 09:57
#7110
Время онлайн: 2 мес. 14 ч. 40 мин. 35 сек.
Был(а): 14 июн 2025 17:16
всем привет. если отрубилась муфта помогает ли выдергивание какого нибудь предохранителя? 356 страниц темы счас времени нет читать. было такое что дастер повис в снегу на пузе и крутил все 4 колеса. муфта вырубилась. пробовал и предохранитель вытаскивать, и машину глушить заводить и ждать минут 20. пофигу. как только выдернули и машина проехала несколько метров муфта снова заработала.
23.01.2022, 10:58
#7111
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 22 ч. 16 мин. 52 сек.
Был(а): 15 фев 2025 16:01
Автомобиль: дастер моно
Наш аул который день заметает...Монопривод себя вполне неплохо чувствует на Нордмане 4. Естественно ,что уступает полному,но геометрия свой вклад вносит. И неплохо.
Ну и педалера тоже,конечно,надо учитывать на любом приводе.
23.01.2022, 11:31
#7112
Сообщение от Артур 716
ну значит не так сильно заметает. все таки разница сильная между моноприводом и ПП.
23.01.2022, 12:16
#7113
Сообщение от Arbuzik
Снятие клеммы АКБ не помогло?
23.01.2022, 16:31
#7114
Отличное сцепление и маховик,но они к сожалению не предназначены для того, чтобы таскать на прицепе фуры...
23.01.2022, 22:05
#7115
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 37 мин. 1 сек.
Был(а): 08 авг 2024 20:16
Автомобиль: Renault Duster TCe 1,3 мкпп - 2021
У меня эвако-комплект с рывковым тросом и шаклами. Разгоняешься и чпок! Любая пузотерка выпрыгивает как пробка из бутылки! Ну и прокладка должна быть нужной модели..
24.01.2022, 07:05
#7116
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 2 ч. 9 мин. 50 сек.
Сообщение от Fenyx
с таким тросом может оказаться и ПП не нужен, это ясно, было о другом
26.01.2022, 20:52
#7117
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 6 ч. 52 мин. 19 сек.
Недавно были сообщения об отключении полного привода когда сядешь на брюхо.
Вот объяснение этому https://youtu.be/E1fcCsIU_Ds
См с 12:00. Там аркана, но думаю, что принцип тот же.
27.01.2022, 00:42
#7118
Сообщение от Madi
Это ж вариатор. За вариаторы реношники говорили, что прошивку написали, которая варик бережет, поэтому на нем и не едут н хрена ни дастеры, ни арканы
27.01.2022, 08:43
#7119
Это ж вариатор.
Я видел. Вы считаете, что если через датчики программа "видит", что долго и с высокой скоростью колеса по одной диагонали крутятся, а по другой мертво стоят или вообще все крутятся , то не может через какое-то время отключится муфта независимо от вида КПП? Реношник же ничего про вариатор не сказал (может конечно подразумевал) , про защиту вариатора (и то как предположение) сказал автор канала.
Сам не проверял, на пузо ни с таким вывешиванием (как на видео) , ни с полным свободным прокручиванием всех колес (как описанный случай выше) не садился тьфу-тьфу-тьфу. Я думаю, если таких случаев на мкпп будет много, то можно будет даже не зная инфы от производителя сделать вывод, что это программа по сохранению муфты или ещё каких-то частей ПП.
27.01.2022, 10:39
#7120
У меня просто ЕСП не даст колесам совсем уж мертво стоять. На пузо садился, ничего не отключалось. Но чтоб совсем уж над землёй колеса висели, пожалуй, не было. Возможно, для чистоты эксперимента, нужно колеса над землёй поднять
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
