Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 02.02.2022, 10:50   #7141
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от Евгений Кузнецов
расстроился отсутствием имитаций, заимел сие чудо!
на дастере без ЕСП вообще то лечится локрайтом, зато никаких душилок
Старый 02.02.2022, 11:40   #7142
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Онлайн: Евгений Кузнецов на форуме
Если хотя бы 80% моих дорог соотояли из проселка я наверное задумался бы о блокировке! А так хватает и имитаций! Раньше приходилось брать ходом, небезопасно...
Кнопка ЕСП Офф и ничего не душится и первая и вторая крутятся в отсечку, на третьей скорее всего мощи не хватит раскрутиться, а если и хватит скорость будет 80+, а там уже и 4вд Лок выключится и ЕСП включится!Но так не пробовал!
Старый 02.02.2022, 12:05   #7143
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
...... Главное чтобы тормозные механизмы были исправны и колодки хорошие. Тогда имитация (псевдоблокировка) прекрасно выполняет свои задачи
Старый 02.02.2022, 12:10   #7144
Евгений Кузнецов
Взял за правило... Раз в год профилактика, полностью все продувается, чистится и смазывается! Особенно барабаные задние!
Старый 02.02.2022, 12:20   #7145
ДядяСережа
Я на очередных ТО, диагностика и устранение выявленных неполадок
Старый 02.02.2022, 12:29   #7146
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Самый главный плюс ESP -возможность затормозить одно из задних колес, и вывести машину из ритмичного заноса. Все остальное вторично.
Старый 02.02.2022, 13:11   #7147
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 23 июн 2025 07:37
Сообщение от Евгений Кузнецов Посмотреть сообщение
Что касаемо слов "Антона Захарова", то их с большой натяжкой можно применять к гражданским автомобилям и водителям! Человек 67 г.р. с большим опытом, но в автоспорте! Про какие ошибки он говорит? Он программист? Знает какие алгоритмы заложены в ЕСП? Конкретно ему она бесспорно нарведит, но только треке! А 99ти%ам водителей-любителей которыми мы являемся только поможет!
Он не программист...
А программист который составляет программы специалист по контраварийному вождению??? Человек может вообще прав не имеет, а программы пишет. Не задумывались на основании чего пишутся такие программы и кто дает исходные данные для их составления.
Его посыл не в том чтоб отключить ЕСП ,а том что при превышение разумной скорости(у него так и написано) она может сработать не логично и поэтому ездить надо с той скоростью с какой вам позволяет ваш опыт.
Старый 02.02.2022, 15:29   #7148
Евгений Кузнецов
Конечно, не исключено что у человека который пишет эту самую программу может и не быть прав... Зачем они? Составляется программная "модель" поведения автомобиля с кучей физических параметров! Есть выходные данные(то что в итоге должно получится) к примеру машина едет без лишних ускорений, боковых, вращения и т.д.! Есть входные скорость авто, температура окружающего воздуха, относительные скорости колес, поворот руля и т.д. и т.п.! Всевозможные силы которые могут внезапно появиться и воздействовать на машину! Есть органы воздействия тормоза (разная комбинация тормозных механизмов разных колес), снижение момента двигателя! А дальше пишется программа которая должна удовлетворять выходным данным, используя органы управления, на основе разных комбинаций входных данных!
Не зря же в большинстве стран Европы Система стабилизации стала обязательной, без нее ОТТС не получить! Также когда то было и с АБС в России она стала обязательна, если не путаю в 2016 году, а в Европе с 2004! Мы отстаём, и кричим как же хорошо в СССР было!
Сейчас ЕСП 10+ поколения, и становится только лучше, ЕСП хладнокровная железяка! А человек увы при нештатной ситуации нажмёт тормоз и вцепится зубами в руль!
Что касаемо опыта... Да хоть вагон, нужно почувствовать, осмыслить, принять решение, выполнить какие-то действия! ЕСП действует намного быстрее человека! Как современные водители за рулём ездят? Полулежа, на руле мизинец левой руки, правая рука вообще не участвует в управлении, хорошо если просто лежит без дела, а некоторые на 100% телефон используют ненужной рукой! УЖС вобщем!
Старый 02.02.2022, 15:45   #7149
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Онлайн: Александр Ю. вне форума
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Действительно, зачем опыт? Зачем после написания программы её практически проверять и корректировать? Теоретики, блин ... Модель математическая у них ... А эта модель правильная? Кто это определяет? Только практики.
В СССР отставание от Запада было сильно меньше, чем сейчас.
Старый 02.02.2022, 16:13   #7150
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Мне и без АБС хорошо жилось, я думал что ее и нет на Дастере первые пару лет, только из форума узнал, а потом спецом тормознул на льду что бы педаль застучала
Старый 02.02.2022, 16:50   #7151
Евгений Кузнецов
Сообщение от Александр Ю.
А где я написал о конечном тестировании? Или например о том что испытаниями занимается тот кто пишет эту программу?
Старый 02.02.2022, 17:00   #7152
ДядяСережа
Не обязательно заднее, в некоторых случаях переднее и ограничение мощьности порой очень кстати. Главное научиться понимать систему и взаимодействовать сней, или хотябы не спорить
Старый 02.02.2022, 19:35   #7153
Александр Ю.
Конечное тестирование провёл профессионал-водитель. Но он же не программист ...
Он как практик говорит про ошибки в программе, оценивая поведение автомобиля.
Старый 02.02.2022, 20:32   #7154
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Тут товарищ утверждает, что в засаде еэспи отключать не надо.
Старый 02.02.2022, 21:55   #7155
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
О чём тут спор про есп? Если не умеешь управлять автомобилем, то никакая есп не поможет, а может и навредит... Водители, прошедшие начальный этап естественного отбора, ну скажем, 100ккм и 5 лет, что наступит позже))) делятся на тех, кто умеет водить автомобиль, и тех, кто умеет им управлять. При этом первых 99.9%, а вторых соответственно... Так вот, первым нужно либо следовать советам ВиБера, либо идти учиться управлять ко вторым... А вторые - это как раз те, кто инструктора, которые "из гонок", "из ралли" и т.п... И некоторые первые, которые сходили поучиться у вторых... У них есп не срабатывает, даже когда есть в комплектации)))
Старый 02.02.2022, 22:05   #7156
Евгений Кузнецов
Объяснение только одно! Нужно понимать что конкретно отключает кнопка ЕСПофф, на каждом конкретном авто! Если не ошибаюсь как пример спортаж 3 поколения! Там эта кнопка отключает все! Т.е. надо навалить отключай! Нужны имитации включай! У Дастера эта кнопка отключает контроль тяги двигателя, имитации продолжают работать!
Старый 03.02.2022, 00:13   #7157
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:18
Про есп на зимнем треке (хоть и задний привод, но посыл будет понятен)
Старый 03.02.2022, 00:35   #7158
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Онлайн: Дмитрий Сталь на форуме
Мурат, в той теме столько копий сломано, начиная с Кулака.
Старый 03.02.2022, 05:27   #7159
ДядяСережа
Правильней сказать - в этом блоке при отключении ЕСП остаётся работать только антипробуксовочная и аниблокировочная системы. Тяга двигателя управляется системой основываясь на контроле изменения траектории в динамике движения с учётом разници оборотов врашения каждого колёса и положения руля, интеграция этих данные и отключаются кнопкой
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 03.02.2022 в 06:36.
Старый 03.02.2022, 09:02   #7160
ДядяСережа
13 как удалить своё сообщение?
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 03.02.2022 в 09:43. Причина: Ошибочное сообщение.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:20.
