22.03.2013, 12:03
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
20.10.2021, 17:36
#941
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 10 ч. 40 мин. 44 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Re: Масло в раздатку и задний мост.
Сообщение от vovik1959
А зачем,разве чтобы быстрее их ушатать. С ростом температуры масла снижается его вязкость,что приводит к утончению масляной защитной пленки в зацеплении шестерн,а если её вообще выдавит,то пойдёт быстрое разрушение шестерён,а в ЗР и угловом они довольно нагружены и прилично греются. Поэтому туда необходимо заливать более вязкое при 100⁰С масло.
Куда выдавит? Зачем выдавит? Почему выдавит?
Там даже моторку не выдавливает.
20.10.2021, 17:54
#942
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 5 ч. 46 мин.
Был(а): 22 июн 2025 11:04
в ЗР и угловом они довольно нагружены и прилично греются...
Чем нагружены? Кмк, они практически всегда просто масло бултыхают, не более, если, конечно, в ЛОКе постоянно не кататься
20.10.2021, 20:02
#943
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 8 мин. 57 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:57
Это от бултыхания?
В ЛОКе  (постоянно не катался).
20.10.2021, 23:23
#944
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от quq
Это от бултыхания?
скорее всего это от качество материалов из чего сделана гипоидная пара, ну или от качества изготовления данной пары.
20.10.2021, 23:39
#945
Время онлайн: 3 мес. 4 ч. 11 мин. 56 сек.
Был(а): 21 июн 2025 22:40
Strusto, а ты покатайся немного,а потом потрогай корпус ЗР и будешь немного удивлен:"почему он греется,хотя ЛОК не включал". У меня тоже на пробке ЗР был осадок когда менял масло,как у quq , правда,поменьше,езжу в режиме 2вд,очень редко включаю 4вд.
Bizet, вот почитай,можно еще погуглить https://rolfoil-ru.turbopages.org/ro...3410&trbsrc=wb
20.10.2021, 23:41
#946
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от quq
Это от бултыхания?
И? так у всех, кто меняет масло в редукторе первый раз... заднем... патамушта только там магнитная пробка емнип...
21.10.2021, 06:36
#947
Сообщение от quq
Это от бултыхания?  .
Шестерёнки заднего диффа прирабатываются же друг к другу
Надеюсь, так у Вас было при первой замене масла в заднем диффе.
---------- Добавлено в 06:36 ---------- Предыдущее написано было в 06:30 ----------
почему он греется
Любое бултыхание, как и вращение,-это трение в той, или иной степени, плюс выхлопная система рядом.
21.10.2021, 08:10
#948
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Сообщение от Bizet
так то по вязкости моторное 10w-40 примерно соответствует трансмиссионному 75w-90 или 80w-90. А моторное 5w-20 по вязкости примерно равно трансмиссионному 75w-80, и их вязкость в 2 раза меньше предыдущих. Так что больше конкретики.
Ответь тогда на вопрос: зачем производитель рекомендует заливать масло 80w-90, а не 75w-80, которое в 2 раза жиже?
21.10.2021, 08:44
#949
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 16 мин. 6 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Сообщение от bubba
Так у всех даже при второй и третьей замене масла в редукторе. Ни разу не видел, чтобы магнит чистый был, даже если менять каждый год.
12.02.2022, 11:35
#950
Время онлайн: 18 ч. 16 мин. 15 сек.
Был(а): 12 фев 2022 11:38
Автомобиль: рено дастер 1.5.... шкода октавия 1.9 4х4
день добрый... обнаружил люфт в раздатке.... подскажите какой подшипник применяется, шариковый или роликовый.... подшипник со стороны шруса.... размер выдаёт 62х35х20....
16.02.2022, 00:54
#951
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 33 мин. 49 сек.
Был(а): 06 мая 2024 15:02
Подскажите пожалуйста, при замене масла в заднем мосту и редукторе, «пробка» одна или две? (Меняют в каждом узле отдельно?)
16.02.2022, 02:05
#952
3 пробки
1-КПП
2-раздатка .рядом с КПП из нее кардан выходит
3 на редукторе заднего привода
Схем и картинок и видео полный интернет https://youtu.be/5UHfCI9n96Y
Коробка мало GL4, раздатка и редуктор заднего привода GL-5
---------- Добавлено в 02:05 ---------- Предыдущее написано было в 01:38 ----------
https://my-renault-duster.ru/remont-...re-i-razdatke/
16.02.2022, 07:54
#953
Спасибо
GL5 любой пойдёт? Лукоил и Роснефть (условно)?
У меня акпп, в мосту меняли (видел) а редуктор есть если акпп?
16.02.2022, 08:01
#954
Сообщение от мин
Спасибо
Lukoil ТМ-5 75W-90 GL-5
Rosneft Kinetic Hypoid 75W-90
UAZ Transmission Oil 75W-90 GL-5 (тот же Лукойл ТМ-5)
Gazpromneft GL-5 75W-90
G-Energy G-Box Expert GL-5 75W-90
Это масла отечественных производителей, которые можно смело заливать в редуктора не боясь попасть на бабло.
Если акпп 4х4, то редуктор есть.
16.02.2022, 10:01
#955
Роснефть кинетик 80-90 gl5 возьму, всё таки производитель 80-90 предписывает
16.02.2022, 10:26
#956
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 4 мин. 56 сек.
Был(а): 21 июн 2025 19:51
Сообщение от мин
Это минералка с температурой застывания -36с.
Техническое описание
А Lukoil ТМ-5 75W-90 GL-5 - полусинтетика, всё-таки, с температурой застывания -44с.
Duster 2017 Silver Prince
16.02.2022, 11:02
#957
Странно, un это полусинтетический -34 а просто кинетик- минералка с -38
16.02.2022, 14:08
#958
Со Шнивы на Дастер
Вижу, что немного напутал с РН.
Не обратил внимание, что решение про GL-5, а я про GL-4 написал.
И на самом деле всё у них с 80W-90 непросто. :-)
Kinetic MT 80W-90 GL-4 - минералка (вязкость при 100с - 14,3, температура застывания -36с).
Kinetic UN 80W-90 GL-4/5 - полусинтетика (вязкость при 100с - 16,5, температура застывания -34с).
Kinetic Hypoid 80W-90 GL-5 - минералка (вязкость при 100с - 14,2, температура застывания -30с).
Но есть и более другие 75W-90.
Kinetic MT 75W-90 GL-4 - полусинтетика (вязкость при 100с - 15,5, температура застывания -49с).
Kinetic UN 75W-90 GL-4/5 - синтетика (вязкость при 100с - 16,0, температура застывания -46с).
Kinetic Hypoid 75W-90 GL-5 - полусинтетика (вязкость при 100с - 15,8, температура застывания -42с).
Но я бы выбрал в раздатку и задний мост Lukoil GL-5 75W-90 - полусинтетика (16,4, -44с). Хоть и заправляюсь уже более 20 лет практически только на РН и всего лишь раз 5 за это время на Лукойле. :-)
16.02.2022, 16:24
#959
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 21 июн 2025 16:47
BuD63, гораздо интересней вязкость трансмиссионных масел при изрядно минусовых температурах, чем при 100 град. Тогда и проявится разница между мин.- полу... - и синтетикой. Я за синтетику, тем паче учитывая сроки замены и залитые объемы.
16.02.2022, 23:10
#960
Ещё нужно смотреть характеристики при t из таблиц при минусовых t, хоть заявлена минералка ниже t замерзание, характеристики при -26 у неё хуже чем у полусинтетики
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
