30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Сообщение от zhiv
28.02.2022, 14:28
#1901
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Re: Масло в коробке
Сообщение от Madi
И как в сравнении с nfj ?
У меня сейчас nfp 2литра + остатки несте 0,4л в коробке, мне очень зашло прошлым летом и этой зимой...., Мягкие четкие переключения. Не мёрзнет в -30'с как нфж.
28.02.2022, 14:56
#1902
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Масло в коробке
Привет славяне ! Вопрос по существу : нашел в гараже в подвале Эльф 75-80 4 литровых банки , им по 5 лет , еще с первого Дастера остались . Как думаете , можно их в дело пустить ,или доски в саду промазать ?
---------- Добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее написано было в 14:54 ----------
На этом Дастере пробег 48т ткм , менять вроде еще рано
28.02.2022, 14:57
#1903
Re: Масло в коробке
Сообщение от владислав51
Конечно можно залить, окисления особого не было, да заливает производитель на весь срок службы авто)), но мы то знаем, что менять раз в 40ткм лучше.
28.02.2022, 15:02
#1904
Re: Масло в коробке
Ну и ладушки , подкатаю до 50 ткм для ровного счета да и заменю . А вот в связи с последними катаклизмами маслице в цене наверное подскочит ...
28.02.2022, 15:06
#1905
Re: Масло в коробке
Я на своем через 2ткм поменял везде, можно расслабиться, уже подскочили, ждём спада))
28.02.2022, 15:16
#1906
Re: Масло в коробке
Сообщение от hiker51
Не, я не менял , на последнем ТО уровень проверили и все , машина на гарантии , я и не лезу . Ничего не шумит , передачи втыкаются как по маслу  , чего зря соваться .
---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее написано было в 15:13 ----------
Хотя в движке масло меняю через 7 ткм , не жду ТО.
28.02.2022, 15:23
#1907
Re: Масло в коробке
Привет славяне ! Вопрос по существу : нашел в гараже в подвале Эльф 75-80 4 литровых банки , им по 5 лет , еще с первого Дастера остались . Как думаете ...
Думаю, что можно, конечно, с 12-го года масло в коробке не менял, чистое и светлое, в замене смысла не вижу, хотя масло в гараже для коробки стоит
28.02.2022, 18:44
#1908
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 38 мин. 36 сек.
Был(а): 19 июн 2025 22:42
Re: Масло в коробке
Менял на 15 тыс км и 6 месяцах после покупки авто. Что залито с завода не знаю. Поэтому кроме пропадания стекотания на 6 передачи на оборотах ниже 2000 при газе в пол, ничего не отметил. Может не привередливый, может авто новое.
28.02.2022, 18:49
#1909
Время онлайн: 2 нед. 21 ч. 30 мин. 12 сек.
Был(а): 04 окт 2024 17:55
Автомобиль: Renault Duster - DUsTER
Re: Масло в коробке
Машина 2012г., двигатель 1.6 . Один хозяин. В середине Февраля 2022г. сделал замену масло в коробке , у официалов на сервисе. Причина гул в райне коробки передач. Попросил мастера посмотреть на качесто масла , стороние включени и количество слитого масла. Вердикт после слива - масло чистое , без включений и стружки, И! - 800 г не хватало до нормы.
01.03.2022, 10:23
#1910
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 16 ч. 12 мин. 36 сек.
Был(а): 19 июн 2025 19:02
Автомобиль: Duster 2, 1.5 dci, Edition One
Re: Масло в коробке
Сообщение от Madi
Пропало после замены масла, правда? У меня просто тоже NFX (других понятно в продаже уже не было) куплено на скорое ТО1, решаю менять на нем или нет. А недолива заводского не было? Как цвет слитого?
Оффтопом - в редукторах тоже поменяли?
01.03.2022, 16:34
#1911
Re: Масло в коробке
Сообщение от skidy1
Правда пропало. Поменял в редукторах. Недолива не было, сразу при покупке проверял. Подробности в двух темах:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...0&postcount=64
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=125
02.03.2022, 16:57
#1912
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 5 ч. 34 мин. 18 сек.
Re: Масло в коробке
Доброго времени суток.
Сегодня делал большое ТО (180 т.км.) ну и соответственно менял масла в трансмиссии. Цены на масла подскочили чуть ли не в 2 раза. Старое доброе NFJ 75W-80 стоит уже 1.5 руб и выше за 1 л. и что то оно в дефиците стало.
Купил NFX 75W (1050 за 1л.) на банке написано аналог NFJ и NFP. Посмотрим как будет коробка с ним работать.
С Уважением Rus-Fisher.
02.03.2022, 17:24
#1913
Re: Масло в коробке
Сообщение от Rus-Fisher
Господи да в чем проблема? Можно хоть лук ойл заливать в чем проблема. трансмиссия как во всех авто ! В раздатку и задний редукторGL-5 в коробку GL4 вязкость от условий и температур эксплуатации! Было бы с чем заморачиваться, трансмиссия на импортных авто НЕУБИВАЕМАЯ! Даже если ездить как я!
02.03.2022, 17:31
#1914
Re: Масло в коробке
Каждому свое.
05.04.2022, 13:44
#1915
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Re: Масло в коробке
Всем привет. Еще летом никто на NFX 75W не ездил? Все же сильно волнует вопрос ее горячей летней эксплуатации, без второго индекса "W-80". Пришло тепло и по ощущениям вой на 90-95 на 6 стал сильнее, чем на NFJ. Зиму отлично откатал, несравнимо с NFJ. Теперь вот думаю, что делать.
05.04.2022, 14:12
#1916
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Re: Масло в коробке
Сообщение от Draiver24
Что это значит? В каком плане несравнимо?
05.04.2022, 14:45
#1917
Re: Масло в коробке
В лучшую сторону, почти с метров с 500 и авто катится почти как по теплу, на NFJ такого не было после -25. После 30 уже постоянно был тяжелый накат. В эту зиму на NFX мне понравилось, переключения легкие, авто не тупит, катится.
05.04.2022, 15:17
#1918
Re: Масло в коробке
Я думаю, что наливать надо что-то погуще, и хрен с ним, что зимой будет катиться тяжело первые несколько км.
У себя заметил, что коробка работает лучше, когда масло в ней дубовое после ночных морозов, переключения более мягкие и четкие, через пару км проходит эта невыносимая четкость бытия.
У меня еще подвывает на 70км/ч, особенно когда сцепление выжимаешь. В воскресенье ездил с инженером, он записывал на фотик этот вой, отправил в Мск в Рено, они там на записи нихрена не услышали.
В общем буду искать что погуще, может и поможет, на прошлом с завода лили густое, никаких воев не было.
05.04.2022, 16:44
#1919
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 20 ч. 40 мин. 18 сек.
Был(а): 19 июн 2025 20:31
Автомобиль: Рено дастер2
Re: Масло в коробке
Осознал, что это не коробка. Это механизм выбора передач. Гадкие звуки точно из-за него. На холодную сильно достаёт, когда согреется всё переключается вполне приемлимо, лишь паузы эстонские, но хоть без грохота. Была бы кпп- было бы наоборот
05.04.2022, 17:57
#1920
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 16 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:30
Re: Масло в коробке
Залить elf NFP 75w80. Прекрасно, что зимой, что летом.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
