30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Сообщение от zhiv
18.01.2022, 20:06
#1881
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 16 ч. 57 мин. 33 сек.
Был(а): 10 июн 2025 22:46
Re: Масло в коробке
Сообщение от -=Df=-
Как уже сказал kval300, NFX чуть жиже, но не сильно.
как понять чуть жиже.
По классификации Sae , масло без летнего индекса , является зимним.
Дилеру конечно виднее , или кто там у них , маркитолухи захватили штурвал в рено... но хотелось бы конечно более научных обоснований целесообразности применения этой шляпы в наших всесезонных условиях
18.01.2022, 20:20
#1882
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 49 мин. 27 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:48
Re: Масло в коробке
Так какой Эльф из ныне продающихся, лить в коробку?
Жидкое не хочу, но и гуталин Зик тоже желания нет.
18.01.2022, 23:46
#1884
Re: Масло в коробке
А вот по температуре
19.01.2022, 06:57
#1885
Время онлайн: 4 мес. 8 ч. 26 мин. 29 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:58
Re: Масло в коробке
так подойдет?
19.01.2022, 07:32
#1886
Re: Масло в коробке
где-то раньше тут писали, что сейчас вообще с завода залито Castrol Transmax Manual V 75W-80. Это тот же Castrol Syntrans V FE 75W-80(его больше не производят), по tds и sds я вообще отличий не нашел.
Моя КПП на Castrol Syntrans V FE 75W-80 работает 20тыс.км зимой и 10тыс.км летом, я вообще не заметил изменений в работе прогретой КПП по сравнению с залитым с завода NFJ 75W-80. Зимой Castrol Syntrans V FE 75W-80 значительно хуже замерзает и быстро прогревается, ради чего я по большому счету его и заменил на 30тыс.км.
"Эльф из ныне продающихся....Жидкое не хочу": тогда лучше NFP 75W-80( но уже сняли с производства), у него вязкость 7,8мм2/с при 100гр. и 36мм2/с при 40гр.
У NFX SAE 75W вязкость 6,5мм2/с при 100гр. и 31мм2/с при 40гр.
У NFJ 75W-80( его тоже уже сняли с производства) вязкость 8,5мм2/с при 100гр. и 47мм2/с при 40гр.
У Castrol Syntrans V FE 75W-80 и Castrol Transmax Manual V 75W-80 вязкость 8,1мм2/с при 100гр. и 40мм2/с при 40гр.
19.01.2022, 10:19
#1887
Re: Масло в коробке
Сообщение от -=Df=-
А на оил-клубе пишут, что не очень он хорош для синхронизаторов.
А вообще мне не сильно нравится, как КПП переключается, на старом Дастере с Эльфом гораздо мягче все это было.
19.01.2022, 11:05
#1888
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Re: Масло в коробке
Сообщение от -=Df=-
С чего это в трансмиссии с завода должен быть залит Кастрол, если Рено заключили с ними контракт только на моторные масла?!
Трансмиссионка, тормозуха и антифриз до сих пор Elf/Total поставляет.
19.01.2022, 11:11
#1889
Re: Масло в коробке
А не CoolStream? Тут много раз выкладывали письма, от них, мол являются поставщиком антифриза на сам завод.
19.01.2022, 11:13
#1890
Re: Масло в коробке
Кулстрим одно время надоедал со своей рекламой, чуть ли не на каждом заборе кричали и писали о том, что CoolStream NRC - антифриз заводской заливки на заводах АВТОВАЗ и Рено. Нормальный производитель так делать не будет.
Может с завода и Кулстрим, но официально компанией Рено рекомендован только оригинал Renault Glaceol RX Type D, который производит Total.
19.01.2022, 12:51
#1891
Re: Масло в коробке
я не сам это придумал, а раньше кто-то писал в этой теме. Значит писали не правду, буду тогда знать.
если не ошибаюсь, там был только один тест, и вполне могли в лаборатории накосячить и ошибиться, например в этом: "Пластинка класса 2а) (таблица 1) может быть ошибочно оценена как пластинка класса 3а), если медный слой пластинки класса 3а) приобретает пурпурный оттенок. Для выявления различия опускают пластинку в промывочный растворитель; пластинка 2а) будет иметь вид пластинки 1b), а окраска пластинки 3а) не изменится.)."
Но, вроде как, даже 3а попадает в допуски.
19.01.2022, 13:15
#1892
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Re: Масло в коробке
Сообщение от -=Df=-
Попадает, да и ладно, но коробка на Кастрюле работает не очень, переключения, на свежем ещё куда ни шло, а вот к 15-20 тыс на нём, значительно ухудшаются, морозостойкость то хорошая, а на горячую суховато.
Elf NFP оправдал мои ожидания, и в мороз хорошо и на горячую хорошие переключения.
Elf NFX думаю, будет не хуже NFP.
19.01.2022, 21:25
#1893
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 22 мин. 43 сек.
Был(а): 25 дек 2023 23:15
Автомобиль: Duster 1.6 4x2
Re: Масло в коробке
НУ что, забрал сегодня литровку ELF NFX SAE 75W, хотя заказывал NFJ 75W80. Экспериментировать буду на выходных.
19.01.2022, 21:29
#1894
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Re: Масло в коробке
Заливал в коробку Мотюль. Зимой густеет меньше штатного эльфа, но при рабочей температуре переключения излишне "железистые". Потом вернулся на родной эльф- мягко и упруго переключается КПП на нем, но в -30 масло густеет.
Эльф в КПП нравится.
19.01.2022, 21:46
#1895
Re: Масло в коробке
Сообщение от Bugs78
Потом ещё 2 литра докупить и полностью на досуге заменить, как раз будет больше 2,4л остатка.))
20.01.2022, 15:56
#1896
Время онлайн: 2 ч. 32 мин. 30 сек.
Был(а): 20 Янв 2022 16:00
Автомобиль: Renault Duster 2020, Adventure, F4R, МКПП
Re: Масло в коробке
По своему опыту на жиже с завода не очень хорошо втыкалась 3-я.
Залил Elf Tranself NFJ 75W-80 в КПП.
И на всяк Elf Tranself Universal FE 80W-90 в редукторах.
Пробежал еще 20 тыс.км. Всё отлично - передачи переключаются мягенько.
20.01.2022, 16:55
#1897
Был(а): 21 июн 2025 04:42
Re: Масло в коробке
Много народу писало - не хотите приключений на 5 точку, не экспериментируйте с маркой масла в коробку.
20.01.2022, 17:31
#1898
Re: Масло в коробке
Дык а что лить то тогда? Прошлого Эльфа NFJ уже нет, остается экспериментировать с NFX и NFP
21.01.2022, 06:36
#1899
Re: Масло в коробке
Total Traxium Gear 8 75W-80
Характеристики схожи с NFJ.
Оба масла имеют допуск GL-4 (без +)
Последний раз редактировалось Сергей159; 21.01.2022 в 07:47.
28.02.2022, 14:13
#1900
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 21 июн 2025 14:49
Re: Масло в коробке
Анализ масла Elf Tranself NFX SAE 75W API GL-4 на Ойл клабе https://www.oil-club.ru/forum/topic/...-gl-4-svezhee/
Такое масло мне залил ОД на новом Дастере дизеле.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:35.
