01.03.2022, 15:39
#101
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: проблема с коробкой
Кроме датчика скорости, на логане например, обороты х.х. регулируются также и по датчику давления ГУР
01.03.2022, 17:00
#102
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 21 ч. 14 мин. 14 сек.
Был(а): 23 июн 2025 16:37
Автомобиль: Рено дастер2
Даже не знаю чем ответить. Я не ездил в молодости, я работал без сцепления. Не буду вдаваться в подробности, это лев , икарус и пазик. И учил меня старый осетин Хазмет Георгиевич, светлая ему память! Учил очень простому алгоритму: бросил газ- выключил педерачу, упали обороты- включил следующую. Вот сверху вниз уже сложнее, там надо и ухом и рукой чувствовать когда " и тут она раскрылась"..
Но это лирика, а суть в том, что обороты у моего Дастера падают очень медленно, да ещё и до 900 только, как на подсосе. По этому как ни выжимай спецление, а или жди, или хрюкнет.
ЗЫ я наверно не на тех машинах ездил, но таких скачков между накатом и остановкой раньше никогда не замечал, как и проблем с подхрустыванием.
Последний раз редактировалось ФМА; 01.03.2022 в 18:05.
01.03.2022, 20:15
#103
Время онлайн: 3 мин. 42 сек.
Был(а): 01 мар 2022 20:15
Автомобиль: Renault
Не знаю ребята, сколько я с этой коробкой в свое время навозился. Вылетала 2 скорость, отправлял машину к знакомым в сервис, они меняли запчасти, паяли, все никак не могли починить. В итоге, пришлось обращаться к официалам, это был сервис Мейджора, и я не пожалел. Ребята устранили проблему и много денег не взяли, не ожидал такого.
02.03.2022, 12:44
#104
Сообщение от ФМА
Чтоб не разводить здесь диспут . могу подьехать и сравнить наши машины...
если интересно, то скину тел.
Я конечно не старый осетин Хазмет Георгиевич, но весь Союз и пол Европы еще в те времена объездил, и если следовать советам старого осетина я бы создавал километровые пробки в Альпах и на Кавказе...
02.03.2022, 15:09
#105
Не вопрос. 92196677пол-унции. Александр. Жду звяка, могу сразу перезвонить, минуточасов не жалко.
Пока лазил сегодня под капотом натолкнулся на возможный источник "храпа". Болтаются и могут давать похожие шумы решётка, точнее вся нижняя часть передка, а ещё пластиковый щиток над радиатором.
Одному неудобно, так что лишние руки/уши лишними не будут..))
ЗЫ а лучше всего после созвона пересечься таки 06.03.22 на тусе..
28.03.2022, 09:50
#106
Время онлайн: 1 ч. 52 мин. 11 сек.
Был(а): 28 мар 2022 11:40
Автомобиль: Reno Duster
У меня у друга тоже была эта проблема, сказал что ездил в салон мажор рено на новорижском шоссе. Очень расхваливал тамошних мастеров, мол и все починили + еще дали советы какое масло лучше в машину вливать и тд. Теперь если что то случается я тоже туда езжу, остаюсь доволен работой
28.03.2022, 14:19
#107
Похоже с источником траблы разобрался - это привод переключения. С устойчивым плюсом на улице работать стало лучше, хотя до Вага ещё далеко
08.04.2022, 22:38
#108
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 7 ч. 50 мин. 10 сек.
Был(а): 31 окт 2024 12:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci Luxe Privilege ESP
А тем временем потеплело, уже доходило до +29
При этом, коробка теперь переключается абсолютно нормально. Нет расхлябанности при переключениях, выжидать паузу с 2 на 3 вообще не приходится сколько ни крути. Но я всё равно дождусь более стабильного тепла, и лучше даже поездки куда нибудь в горы, если всё хорошо, то будет подробный отчёт.
Кто не следил, и не понял о чём я, ранее тут был длиннотекст, полистайте
21.04.2022, 19:16
#109
Время онлайн: 8 ч. 9 мин. 51 сек.
Был(а): 23 апр 2022 12:19
Добрый вечер! Может кто-то сталкивался с такой проблемой на дастере 2017г.в. дизель МКПП, 60т.км: при движении назад в режиме 2wd на небольшом пригорке пропала тяга (машина орет но не едет), вперед также тяги нет! До дома доехал в режиме 4 wd! на 2wd и auto машина не едет!
21.04.2022, 19:58
#110
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 58 мин. 53 сек.
Сообщение от Ilja*
Зачем столько одинаковых сообщений в разных темах? Ответил что нужно проверить!
П.С. это точно не сцепление и не электроника!
21.04.2022, 20:21
#111
Извините конечно! Но можно ссылку на те сообщения, т.к. долго листал форум, искал но не нашел!
21.04.2022, 21:46
#112
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Ilja*
Привод передних колес, или сорвало шлицы и ли вырвало шрус!
21.04.2022, 22:07
#113
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Ilja*
движение назад было по прямой или с вывернутыми колёсами до упора? На машине рулевую рейку никогда не снимали?
В принципе Джиммик уже ответил, но возможен ещё один более экзотический вариант - развалились конические шестерни переднего дифференциала.
В любом случае ездить с таким повреждением опасно, лопнувшая деталь может выпрыгнуть со своего места и наделать делов.
инь янь хрень
21.04.2022, 23:17
#114
Сообщение от archibalddias
Колеса были вывернуты до упора. Насчет рейки ничего не могу сказать, но биение в руль на малой скорости было
---------- Добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее написано было в 23:15 ----------
Сообщение от Ilja*
Хруста ранее замечено не было
22.04.2022, 00:01
#115
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Ilja*
Колеса были вывернуты до упора. было[COLOR="Silver"]
Тогда точно шрус, я на отцовской а4 так же встрял.
22.04.2022, 02:11
#116
Ilja*, проверь из положения прямо - в право и влево до упора - одинаковое количество поворота руля? Если количество разное то значит рейку зачем то снимали и при установке не выставили в среднее положение а положение прямо неправильно отрегулировали тягами. Это нужно сделать потому что если причина в том что шрус тупо закусило в нерабочем положении, то не сломать что нить в трансмиссии потом ещё раз, после ремонта.
Заведи машину, включи первую передачу в режиме 2WD и загляни под машину - посмотри какой вал привода передних колёс крутится. Который крутится - тот и лопнул. Если не крутится не один то значит лопнул правый промежуточный - тот который проходит сквозь угловой редуктор. Либо повреждение в коробке - саттелиты дифференциала или шлицы хвостовиков внутренних шрусов
инь янь хрень
22.04.2022, 11:01
#117
Ilja*,
*Хороший Совет*..а если в этот момент что нибудь закусит и машина поедет???..
22.04.2022, 12:54
#118
[QUOTE=archibalddias;1187690] Ilja*, проверь из положения прямо - в право и влево до упора - одинаковое количество поворота руля? Если количество разное то значит рейку зачем то снимали и при установке не выставили в среднее положение а положение прямо неправильно отрегулировали тягами. Это нужно сделать потому что если причина в том что шрус тупо закусило в нерабочем положении, то не сломать что нить в трансмиссии потом ещё раз, после ремонта.
Заведи машину, включи первую передачу в режиме 2WD и загляни под машину - посмотри какой вал привода передних колёс крутится. Который крутится - тот и лопнул. Если не крутится не один то значит лопнул правый промежуточный - тот который проходит сквозь угловой редуктор. Либо повреждение в коробке - саттелиты дифференциала или шлицы хвостовиков внутренних шрусов[/Q
Спасибо! Как раз это и хотел сделать (проверить какие крутятся)!))
---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее написано было в 12:51 ----------
Предварительно уперев машину к стене))
Шучу!))
Жду напарника!)
---------- Добавлено в 12:54 ---------- Предыдущее написано было в 12:53 ----------
Шучу!))
Жду напарника!)
22.04.2022, 13:28
#119
ViBer, к совету надо было полноую инструкцию по технике безопасности напечатать и приложить?
... вставляй палец! ...
инь янь хрень
22.04.2022, 13:42
#120
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 1 д. 3 ч. 43 мин. 59 сек.
Был(а): 23 июн 2025 13:59
Сообщение от Евгений Кузнецов
Ilja*, Вы продублировали сообщение в разных темах.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=943&page=56
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
